> РАспечатка фотошаблонов из altium designer
-=Женек=-
сообщение Dec 5 2010, 12:17
Пользователь №: 20 131
Всю жизнь работал со Sprint Layout.
Двумя кликами мышки там можно было сделать негатив и вывести на печать контур платы и перекрестья углов.
Как это сделать в Altium Designer?
И еще одна проблема - делаю Fabrication Output - VIA сплошные, а мне необходимо, чтобы отверстие вытравливалось - сверлить удобнее.
Владимир
сообщение Dec 5 2010, 12:35
Пользователь №: 3 671
поищите тему про ЛУТ
Там все было разжевано
-=Женек=-
сообщение Dec 5 2010, 14:39
Пробую через гербер и CAM350 V10.0.1
Не получается сделать негатив.
Выбираю в Layers -> Neg Plane - ничего не меняется.
Кроме того, не нашел как делать перекрестия в углах платы при печати - возможно ли это?
И вообще, как лучше печатать - через Altium или через Gerber?
Serhiy_UA
сообщение Dec 6 2010, 13:19
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Для утюжных дел...
1. Выбрать закладку с *.PcbDoc со своей платой, а затем:
2. File -> Page Setup...
3. Появится окошко Composite Properties. Задать в Scaling значение Scale 1.00. Установить Color set ->Mono.
4. Кликнуть в этом окошке кнопку Advanced...
5. Появится окошко PCB Printout Properties. Здесь выбрать слой для печати и закрыть остальные. Установить галочки зеркальности (галочка в Mirror), отображения отверстий в падах (галочка в Holes) и др.
6. Закрыть окошки через ОК.
7. Предварительно просмотреть через File -> Print Preview... все ли так. Этого достаточно...
9. Клик здесь по Print, для того, что бы стать счастливым....
Лет 8 назад работал в Sprint Layout. Вещь действительно удобная, подсадил на нее и своих товарищей, они творили невероятные вещи. Но все-таки использовать надо что-то серьезное, где возможностей на два порядка больше...
zheka
сообщение Dec 9 2010, 14:09
Пользователь №: 13 164
А как сделать перекрестья в углах платы?
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 14:17
Так нарисуйте их. сами они не получатся
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
