> pvPortMalloc & vPortFree, зависает в heap2.c
M0HAX
сообщение Dec 7 2010, 08:45
Пользователь №: 40 378
Обращаюсь к гуру с просьбой помочь разобраться.
Ситуация такая. Программа зависает либо в процедуре void vPortFree( void *pv ) в
prvInsertBlockIntoFreeList( ( ( xBlockLink * ) pxLink ) );
либо в процедуре void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize ) в цикле
while( ( pxBlock->xBlockSize < xWantedSize ) && ( pxBlock->pxNextFreeBlock ) )
pxPreviousBlock = pxBlock;
pxBlock = pxBlock->pxNextFreeBlock;
Программа сделана так: в нескольких задачах суется в очередь(элементы очереди - это указатели) ссылка на некую структуру. Эта структура перед занесением в очередь создается с помощью pvPortMalloc.
Если очередь заполнена, то сразу же в этой задаче эта структура освобождает память с помощью vPortFree(void *pv).
Выглядит так,например:
pxTestTaskSend = (xSendCadrStruct*)pvPortMalloc(sizeof(xSendCadrStruct));
if (pxTestTaskSend == (xSendCadrStruct*)NULL) GotoGlobalCycleProcedure();
pxTestTaskSend->num = 0xFE;
pxTestTaskSend->ulCnt = 0;
pxTestTaskSend->ulData = (unsigned portCHAR*)pxBufferStat;
xResult = xQueueSendToBack(xSendCadrQueue, (void*)&pxTestTaskSend, 0);
if (xResult == errQUEUE_FULL) vPortFree(pxTestTaskSend);
Если прошло все нормально, то в задаче, которая берет из этой очереди элементы, после разборки данных структуры, уничтожает выделенную память для этой структуры, т.е.
xSendCadrStruct *xSendCadr;
for (;;){
xQueueReceive(xSendCadrQueue, &xSendCadr, portMAX_DELAY);
....... разбор структуры ......
switch (xSendCadr->num){
vPortFree(xSendCadr)
Вроде как все должно работать: в одном месте выделяется память, в другом - освобождается...
По вашему, где мог ошибиться?
Подскажите способы/наработки, как быстрее и эффективнее найти причину глюка.
PS. В прерываниях не использую void vPortFree( void *pv ) и void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize ).
M0HAX
сообщение Dec 8 2010, 10:10
Для отчетности: дело оказалось, похоже, в следующем:
есть одна задача, которая использовала глобальную переменную-указатель на выделенную область памяти для структуры. Но у этой задачи есть клоны, т.е. получалось, что эта глобальная переменная использовалась в нескольких запущенных однородных задачах. В этой задаче происходило :
xSendCadrStruct *pxGazTaskSend;
static portTASK_FUNCTION(vGazRegulationTask, vParameters ){
for (;;){
xQueueReceive(pADCGazQueue[ucNumb], &ulData, portMAX_DELAY);
pxGazTaskSend = (xSendCadrStruct*)pvPortMalloc(sizeof(xSendCadrStruct));
if (pxGazTaskSend != (xSendCadrStruct*)NULL){
pxGazTaskSend->num = ucNumb + 0x10; //xGaz->ucAddress
pxGazTaskSend->ulData = (unsigned portCHAR*)data;
pxGazTaskSend->ulCnt = ++xGazLocal->ucCnt;
xResult = xQueueSendToBack(xSendCadrQueue, (void*)&pxGazTaskSend, 0);
if (xResult == errQUEUE_FULL) vPortFree(pxGazTaskSend);
Перенес объявление переменной внутрь задачи, и глюк исчез,по крайней мере, пару часов уже работает, раньше зависало в теч 5 мин.
Траблы, видать, происходили после вызовов либо pvPortMalloc, либо внутри xQueueSendToBack и соответствующих переключений контекста на следующую однородную задачу, которая использовала ту же глобальную переменную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
