> Транслятор pcb в Mentor-ExpeditionPCB
COMA
сообщение Dec 7 2010, 10:26
Пользователь №: 559
Всем привет!
Какой самый новый транслятор файлов PCB из P-CAD и PADS в Mentor-ExpeditionPCB, и где его взять?
f0GgY
сообщение Dec 7 2010, 13:44
Пользователь №: 23 207
воспользуйтесь поиском на форуме...
рабочий транслятор есть на megratec.ru.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
sergun53
сообщение Dec 7 2010, 14:20
Пользователь №: 11 158
Самые новые трансляторы уже встроены в PADS9.2 и EE7.9
COMA
сообщение Dec 7 2010, 15:59
Пользователь №: 559
Импорт схемы нашел, а pcb не нашел.
sergun53
сообщение Dec 8 2010, 06:51
Импорт платы из PCAD в Expedition осуществляется по пути
PCAD>PADS>Expedition через встроенный транслятор PADS
(он там с версии 9.0) или отдельный транслятор той-же 9,
который выложен на Мегратек.
COMA
сообщение Dec 8 2010, 13:03
Пользователь №: 559
Спасибо. Попробую разобраться.
sergun53
сообщение Dec 9 2010, 07:09
Посмотрите там же мовики PCAD_PADS9_EXP и PCAD_LIB_TO_EXP_LIB
и все станет понятно. Ну и поиск по форуму никто не отменял.
SergSit
сообщение Apr 12 2011, 12:32
Пользователь №: 12 031
Должен ли указанный транслятор работать с ЕЕ7.9.1up4?
Плату PCAD транслировал в PADs, а при запуске схемного транслятора и транслятора в ЕЕ выдается ошибка.
Как сейчас можно транслировать файлы PCAD в ЕЕ7.9.1up4?
fill
сообщение Apr 12 2011, 13:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для топологии - нужно с дистрибутива PADS_9.3 поставить новую версию транслятора ( который на выходе создает двоичные файлы *hkp) или транслированные старым транслятором файлы превратить в двичные (уже обсуждалось - отмена ASCII в последних релизах).
Для схемы - создать новый проект в DxD, типа netlist. Тогда в меню File>Import появятся доп. пункты PCAD и т.п. - для 7.9.0 и 7.9.2 этого (netlist) делать не надо - там и так данные пункты присутствуют в любом типе проекта.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Apr 12 2011, 14:01
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Apr 12 2011, 20:25) *
...для 7.9.0 и 7.9.2 ...
как-то незаметно вышел 7.9.2?
fill
сообщение Apr 12 2011, 14:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Apr 13 2011, 06:25
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Можно заодно и про 8.0 написать sm.gif Чтобы сразу...
Вам помочь или не мешать?
SergSit
сообщение Apr 13 2011, 08:25
Трансляция схемы PCAD->DxD получилась. Но это отдельная схема из которой можно создать новую печатную плату. А как к этой схеме подключить разведенную в PCAD плату?
Как можно транслировать из PCAD sch и pcb, чтобы на выходе получить полноценный проект в DxD-EE(т.е. проект с взаимосвязанными схемой и платой)?
fill
сообщение Apr 13 2011, 11:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для начала надо сделать ЦБ в которую импортировать символы (они внутри папки sym если включали соответствующую галочку при импорте из pcad), а также padstacks, cells из соответствующих файлов *hkp.
С PDB (Part Number) все зависит от того есть ли вся нужная для упаковки информация на схеме, если есть то в проекте типа netlist при генерировании нетлиста для платы создастся и файл PDB.hkp в котором будут все PDB сделанные из схемы. Их и импортировать в ЦБ.
Иначе можно импортировать\сделать PDB из PDB.hkp полученного при трансляции платы, но в них нет информации от символах, поэтому их надо доделать. Ну или сделать PDB с нуля.
Процесс сращивания схемы-топологии может варьироваться. Например создаем новую плату из транслированной схемы и затем через File>Import> Design_Data импортируем топологию из Layout.hkp и если все нормально, то радуемся, если нет, то разбираемся с несостыковками (Exp пишет в лог файле о том что ему не нравится).
Из видымых проблем:
- в PADS нет Mounting_Hole, они в PADS становятся пинами, соответственно кол-во пинов прописанных на символе будет отличаться от Cell - надо редактировать Cell.
- могут отличаться названия компонентов\пинов и т.п. - замена букв\знаков...
Так что процесс творческий, поэтому рекомендуется сначала все проделать на простом проекте, чтобы понять всю последовательность действий и возможные проблемные места.
www.megratec.ru
SergSit
сообщение Apr 13 2011, 12:46
Спасибо за ответ. Буду пробовать. Главное, что возможность есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
