Closed TopicStart new topic
> Как прикрутить бинарник в проект IAR для LPC23XX, Может кто сталкивался с такой задачей - подскажите!
Lexy_one
сообщение Dec 8 2010, 11:15
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Пишу проект под LPC2368 в IAR и сталкнулся со следующей проблемой...
Надо запихнуть бинарный файл в проект как таблицу во флеш по определенному адресу.
А как ето сделать и как выделить под нее память - ума не приложу...?
Может кто делал такое... подскажыте...
vmp
сообщение Dec 8 2010, 11:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Как в IAR записать дополнительный файл во flash, по заданному адресу.
VslavX
сообщение Dec 8 2010, 11:28
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Посмотрите утилиту srecords (есть на sourceforge.net в исходинках и предсобранные образы).
Она умеет преобразовывать кучу форматов, в том числе может взять бинарник и записать его в выходной файл в виде C-массива.
Пример командной строки:
srec_cat foo.bin -binary -o foo.h.c -C-array name_of_my_array
Чтобы расположить данный массив по конкретному адресу - смотрите информацию по секциям - есть директива #pragma location (компилятор IAR) позволяющая расположить объект в нужной секции. Ну и пропишите эту секцию правильно в скрипте линкера, чтобы он ее разместил по нужным адресам.
Lexy_one
сообщение Dec 8 2010, 12:43
Из: Чернигов
Спасиба за полезную ссылку.. разбираюсь... но чото не получается...
не получается достучаться до данных которые там как-бы должны быть!
Для VslavX нада прикрутить файл в проект а не в файл прошивки.
Сообщение отредактировал Lexy_one - Dec 8 2010, 12:59
Perepic
сообщение Dec 8 2010, 14:11
Пользователь №: 19 528
Самый универсальный способ в данном случае - это массив бинарных данных.
Поищите утилиты, умеющие перегонять бинарные данные в формат исходника С\С++
На выходе получается нечно типа:
const uint8_t Some_Data_Arr[] = { 0x12, 0x30, 0x62, ... };
Более подробно здесь, там же ссылка на тулзу:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...qs/ka10382.html
mme
сообщение Dec 8 2010, 17:07
Пользователь №: 59 505
На сайте IAR есть раздел Technical Notes.
Ваш вопрос освещается в пункте Programming Binary File(s) into Flash within EWARM этого раздела.
IgorKossak
сообщение Dec 8 2010, 17:53
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну сколько можно один и тот же баян терзать?
Тема много раз обсуждалась, ищите по форуму.
Эту тему закрываю.
Модератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:50
