> Реализация CAN в AT91SAM7X256, Есть рабочие примеры?
mungo
сообщение Dec 9 2010, 07:05
Из: СССР
Пользователь №: 30 719
Проблема в чем: взял те, что дает атмел, но результат один - это работает "кое-как". Поясню: если отклоняемся от примера, то начинаются проблемы. Я пробовал передавать большие пакеты в 2-х направлениях, и получалось, что часть данных терялась навсегда. А данные, которые отправляет принимающая сторона, сваливаются в кучу с данными, которые приняты. Получается невообвазимая каша.
С передачей немного лучше, если не использовать режим прерываний, а использовать поллинг. Но отсортировать мусор все равно не выходит - хоть и использую разные мейлбоксы с разными ИД, все равно данные смешиваются...
Подскажите, пожалуйста...
Сомневаюсь, и вам советую!
owl
сообщение Dec 9 2010, 11:29
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
Пример как есть:
настройка на прием 1 и 3го майлбокса
CODE
#define RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_1 1
#define RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_3 3
#define TRANSMIT_MAILBOX_NUMBER 2
__ramfunc void init_can_reception(struct can_cmd_s *p_can, Uint32 id)
//AT91PS_CAN base_can;
CanTransfer canTransfer1;
AT91PS_CAN_MB CAN_Mailbox;
CAN_Mailbox = AT91C_BASE_CAN0_MB0;
CAN_Mailbox =
(AT91PS_CAN_MB) ((unsigned int)(CAN_Mailbox +
RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_1));
CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = 0x0;
CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = 0x00;
CAN_Mailbox->CAN_MB_MAM = AT91C_CAN_MIDvA & ((~id) << (18));
CAN_Mailbox->CAN_MB_MID = AT91C_CAN_MIDvA & (id << (18));
CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_RX;
CAN_Mailbox =
RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_3));
p_can->accepted_id = AT91C_CAN_MIDvA & (id << (18));
AT91C_BASE_CAN0->CAN_IER = (1 << RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_3);
AT91C_BASE_CAN0->CAN_IER = (1 << RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_1);
//Начало передачи по кан:
if ((p_can->trans_state != CAN_SENDING) && (flag))
res = read_can_data(p_can, &hi, &low, &id);
if (res != 0)
CAN_Mailbox =
TRANSMIT_MAILBOX_NUMBER));
status = disable_can_interrupt();
can_msr = CAN_Mailbox->CAN_MB_MSR;
if ((AT91C_CAN_MRDY & can_msr) != 0)
// dbg_send_str("Error busy");
enable_can_interrupt(status);
return 1;
CAN_Mailbox->CAN_MB_MID = AT91C_CAN_MIDvA & (id << 18); // ID 11
AT91C_CAN_MOT_TX | AT91C_CAN_PRIOR;
CAN_Mailbox->CAN_MB_MDL = low;
CAN_Mailbox->CAN_MB_MDH = hi;
CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR | (AT91C_CAN_MDLC & (res << 16));
// Mailbox Data Length Code
p_can->trans_state = CAN_SENDING;
enable_can_interrupt(status |
(1 << TRANSMIT_MAILBOX_NUMBER));
return 0;
Обработчик прерывания:
__ramfunc void CAN_Handler(void)
unsigned int status;
unsigned int can_msr;
unsigned int message_mode;
unsigned int numMailbox;
int res;
int low,
hi;
unsigned short id;
status = (AT91C_BASE_CAN0->CAN_SR);
status &= (AT91C_BASE_CAN0->CAN_IMR);
if (status & AT91C_CAN_WAKEUP)
AT91C_BASE_CAN0->CAN_IDR = AT91C_CAN_WAKEUP;
pCAN0Transfer->test_can = AT91C_TEST_OK;
pCAN0Transfer->state = CAN_IDLE;
if(status & AT91C_CAN_WARN){
can_cmd.error |= ERROR_CAN_WARN;
AT91C_BASE_CAN0->CAN_IDR = AT91C_CAN_WARN; // (CAN) Form Error
// Mailbox event ?
if ((status & 0x0000FFFF) != 0)
for (numMailbox = 1; numMailbox < 4; numMailbox++)
CAN_Mailbox =
int)(AT91C_BASE_CAN0_MB0 +
numMailbox));
if ((AT91C_CAN_MMI & can_msr) == AT91C_CAN_MMI)
// test_error_cntr++;
can_cmd.error |= ERROR_CAN_MMI;
if (numMailbox == RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_3)
can_cmd.error |=
ERROR_CAN_OVER_MAILBOX_3;
if (numMailbox == RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_1)
can_cmd.error |=
ERROR_CAN_OVER_MAILBOX_1;
if ((AT91C_CAN_MABT & can_msr) == AT91C_CAN_MABT)
CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MACR;
// can_cmd.error |= ERROR_CAN_ABT;
if ((AT91C_CAN_MRDY & can_msr) == AT91C_CAN_MRDY)
message_mode =
(CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR >> 24) & 0x7;
if (message_mode == 0)
can_cmd.error |= ERROR_CAN_MODE;
else if ((message_mode == CAN_MOT_RECEPT)
|| (message_mode ==
CAN_MOT_RECEPT_OW))
low = CAN_Mailbox->CAN_MB_MDL;
hi = CAN_Mailbox->CAN_MB_MDH;
dispatch_can_data(&can_cmd, hi, low,
(can_msr >> 16) &
0xF,
(CAN_Mailbox->
CAN_MB_MID &
AT91C_CAN_MIDvA) >>
18);
AT91C_BASE_CAN0->CAN_IER = 1 << numMailbox;
// test_all_recv += (can_msr>>16)&0xF;
CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = 0x0;
can_cmd.accepted_id;
AT91C_CAN_MOT_RX;
AT91C_CAN_MTCR;
if (numMailbox ==
can_cmd.error |=
ERROR_CAN_OVER_MAILBOX;
else if (message_mode == CAN_MOT_TRANSMIT)
can_cmd.trans_state = CAN_IDLE;
if ((AT91C_CAN_MRDY & can_msr) == AT91C_CAN_MABT) {
CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MABT;
AT91C_CAN_MRDY)
res=0;
res = read_can_data(&can_cmd,
&hi, &low,
&id);
if (res)
CAN_Mailbox->
CAN_MB_MMR =
AT91C_CAN_MOT_TX
AT91C_CAN_PRIOR;
CAN_Mailbox->
CAN_MB_MDL =
low;
CAN_Mailbox->
CAN_MB_MDH =
hi;
AT91C_BASE_CAN0->CAN_IER = 1 << numMailbox; //???????
CAN_SENDING;
else
can_cmd.error |=
ERROR_CAN_MRDY;
if ((status & 0xFFCF0000) != 0)
CAN_ErrorHandling(status, 0);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 9 2010, 11:35
Причина редактирования: Пользуйтесь тэгами
mungo
сообщение Dec 9 2010, 13:16
Из: СССР
Спасибо. Теперь я понял, что там не так. Пошли пакеты!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
