> Источник тока управляемый током
K@p
сообщение Dec 9 2010, 18:35
Пользователь №: 61 516
Задача разработать схему источника тока управляемый током с параметрами:
Ток входной=от 2 до 5 мА
Напряжение питания=10 Вольт
коф.преобразования 1А/1мА
Была составлена примерная схема
Очень хочется разобраться в ней. если кто то может подробно рассказать принцип ее работы,буду очень признателен.
stells
сообщение Dec 9 2010, 18:44
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_5.htm
в Вашем случае входной ток просто создает падение напряжения на входном сопротивлении, а дальше то же самое
domowoj
сообщение Dec 9 2010, 18:50
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Входной ток втекающий, выходной - вытекающий?
Схема не верна.
Вх. напр ОУ - относительно земли, а сигнал обратной связи - относительно +.
Вам нужно построить генератор тока с n-канальным полевиком ,
а затем поставить токовое заркало.
И на камнях растут деревья!
muravei
сообщение Dec 10 2010, 07:57
Пользователь №: 7 591
А если поставить два зеркала?
domowoj
сообщение Dec 10 2010, 16:15
Из: г.Новосибирск
Источник тока, управляемый током, в первом приближении, и есть токовое зеркало
или отражатель тока с определенным коэф. "отражения"(передачи)
muravei
сообщение Dec 11 2010, 09:45
Но надо, чтобы втекало и вытекало. С одним будет либо то, либо другое, а если одно будет управлять вторым то все получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
