> Контрольно-измерительная аппаратура для тестирования аналоговых и смешанных (аналого-цифровых) узлов, Посоветуйте или дайте ссылку
Ed2000
сообщение Dec 11 2010, 21:43
Пользователь №: 1 389
Подскажите пожалуйста или дайте какую-нибудь полезную ссылку:
1) по современной контрольно-измерительной аппаратуре для лабораторного тестирования аналоговых и смешанных (аналого-цифровых) узлов.
2) лабораторное зондовое оборудование для тестирования чипов микросхем и их корпусирования (разварки).
Заранее спасибо за любую полезную информацию.
nikolascha
сообщение Dec 12 2010, 08:04
Из: BY
Пользователь №: 50 480
По пункту 2 можете глянуть продукцию минского Планара здесь и здесь.
А по первому - вариантов очень много, всё зависит от бюджета и от конкретных целей. Вот, например, система российского производства Formula 2K
Сообщение отредактировал nikolascha - Dec 12 2010, 08:39
monitor7
сообщение Dec 12 2010, 08:10
Пользователь №: 1 649
w ww.ntnk.ru
Но для начала определитесь, даже не с задачами, а с бюджетом.
С уважением.
Ed2000
сообщение Dec 12 2010, 17:25
Спасибо. Весьма полезно.
eugen_pcad_ru
сообщение Dec 13 2010, 06:29
Пользователь №: 32 353
www.form.ru...
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
ЮВГ
сообщение Dec 13 2010, 07:46
Пользователь №: 47 147
По цене на канал наиболее конкурентны Chroma (Тайвань) и QMAX (Индия).
Chroma
QMAX
zzzzzzzz
сообщение Dec 13 2010, 09:00
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Посмотрите в сторону воронежских АИК-ов.
fragment
сообщение Dec 13 2010, 09:34
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Мы в лаборатории используем те же установки, что используются в массовом производстве. Сильно экономит время.
Используем
1. Credence http://www.ltx.com/
Имеется на большинстве тайваньских сборочных фабрик. Дорогая и качественная установка.
2. Amida http://www.amidatec.com/
Сравнительно дешевая, по сравнению с credence, и имеет больше возможностей. Есть претензии к качеству,
периодически ломается.
zzzzzzzz
сообщение Dec 13 2010, 10:03
Из: Нью Крыжопыль
Мне тут как раз спам пришел, от фирмы, специализирующейся на разварке:
Направляю Вам техническую информацию по сварочному
обрудованию и коммерческие предложения. Хотим предложить Вам направить специалиста к
нам с пробными приборами для уточнения технологии сборки и в
дальнейшем для разработки и изготовления дополнительной оснастки. Мы
располагаем всеми видами дествующего сварочного оборудования. Источник тока
сварки пайки ИТСП-2 с комплектом термокарандашей предлагаем взять во
временное пользование на месяц для испытаний на производстве.
Для оформления договора просим прислать реквизиты.
С наилучшими пожеланиями зав.отделом Подувальцев Александр Владимирович.
г.Нижний Новгород, ИПФ"ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сайт:www.micro-bond.ru
Контакты: 8-9108822879
karo_grig
сообщение Jun 8 2014, 12:26
Пользователь №: 81 708
разработки по современной контрольно-измерительной аппаратуре для тестирования аналоговых и смешанных (аналого-цифровых) узлов и ИС (ATE-Automatic Test Equipment) можете обращаться к ЗАО "РТКТ" (по всем вопросам пишите на адрес: karo_grig@yahoo.com)
TiNat
сообщение Jun 11 2014, 14:40
Пользователь №: 73 555
Добрый день. Полазил по ссылкам, приведенным выше. С ходу не нашел то, что меня интересует. А именно: может кто подскажет приемлемый вариант комплекта зондовая станция+измеритель для измерения ВАХ, ВФХ характеристик элементной базы (транзисторы, резисторы, конденсаторы). Постараюсь кратко описать предполагаемые требования (они у нас самих пока что не до конца сформулированы, все обсуждаемо).
1) Зондовая станция с возможностью измерения пластин 100, 150, 200 мм. Интересен вариант автоматической загрузки пластин. Изолированная измерительная зона (не зависит от климата окружающей среды), интересен вариант с быстыми измерениями на плюсовой температуре.
2) Матрица коммутации + зондовая голова. Необходимо проводить измерения при зондовой голове на 2 вывода, 35 выводов, 40 выводов. Расположение тестовых площадок - стандартное для нас.
3) Измеритель. НЕ требуется точность по току в области "фемто", НЕ требуются измерения с помощью изолированных проводов, НЕ требуются измерения RF. Что необходимо: измерение токов не ниже 1пА, предел по току - можно не выше 100мА. Приемлемая точность задания напряжения с источника, интересен вариант иметь возможность подавать до 700В. Интересен вариант с зашитыми вариантами схем включения тестовых элементов с n источками тока и m источниками напряжения. Интересен вариант с зашитыми алгоритмами стандартных современных измерений (например пороговое напряжение транзистора по методике gMax, другие подобного рода схемы, работаюшие на измерении и обработке по сути первых производных функций). Должна присутствовать возможность калибровки.
4) Сама работа должна быть поставлена следующим образом: оператору предоставляется перечень параметров на все
заложенные тестовые элементы, ему необходимо интуитивно понятно составить измерительную программу, позволяющую за одно контактирование к тестовой линейке провести измерение ХХХ параметров и сохранить их в выходном файле (например excel формат)
Возможно я написал какие-то банальные вещи, для тех, кто с этим работает. по итогу, может кто-то подскажет готовый вариант. Может кто-то работает с таким оборудованием. Интересен диапазон цен и возможность установки и наладки данного оборудования.
Заранее спасибо.
shems
сообщение Jul 24 2014, 21:21
Из: Россия
Пользователь №: 1 731
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
посмотрите пожалуйста тут:
www.pegasuslogic.ru
TiNat
сообщение Jul 28 2014, 18:01
www.pegasuslogic.ru
Спасибо за помощь. Посмотрел я указанный сайт, насколько понимаю эта контора занимается измерительной оснасткой, но хотелось бы делать не под заказ, а иметь какое-то готовое решение. Чем пользуются другие фабы.
Если есть другие идеи, то плиз отзовитесь ))
9_power
сообщение Jul 29 2014, 06:22
Пользователь №: 76 866
Добрый день. Имел опыт измерений с измерительными установками Формула-2K и Agilent B1500. Формула крута если есть вменяемый программист на её встроенном языке. Я 300 страничный мануал я пока не осилил. 200мм пластины измерялись на обоих приборах. На Agilent-e есть возможность использовать 7-9 зондов с ручным позичиеонированием и дозаказывать сборки зондов с фиксированным шагом. Для формулы я таких оснасток не видел. Гуй для задания параметров у агилента мощный.
Сообщение отредактировал 9_power - Jul 29 2014, 06:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
