Преобразовать uint8_t в int32_t, что-то в Keil для STM32 не идет |
Dec 14 2010, 10:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имею буфер приема от панели управления (в составе структуры FPI) uint8_t FP_RBf[2]; Хочу прочитать этот буфер и вызвать функцию по значению первого байта, и значение второго байта передать в функцию, как int32_t. Код uint32_t KeyNum = (uint32_t)FPI.FP_RBf[0]; int32_t KeyCnt = (int32_t) FPI.FP_RBf[1]; FpKey_hand[KeyNum](KeyCnt); Однако заметил, что при считывании RBf[1] компилятор использует команду LDRB, а не LDRSB Код ;;;295 int32_t KeyCnt = (int32_t) FPI.FP_RBf[1]; 0001a4 78c0 LDRB r0,[r0,#3] ; FPI Т.е. не происходит знакового расширения байта. Как сделать правильно? Заменил тип в буфере на int8_t. Получилось следующее: Код ;;;294 uint32_t KeyNum = (uint32_t)FPI.FP_RBf[0]; 0001a4 f9901002 LDRSB r1,[r0,#2] ; FPI ;;;295 int32_t KeyCnt = (int32_t)FPI.FP_RBf[1]; 0001a8 f9900003 LDRSB r0,[r0,#3] ; FPI Так оно работает, но непонятки остались... Теперь обе переменные размножили знак.
Dec 14 2010, 11:07
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(ViKo @ Dec 14 2010, 16:31)  Имею буфер приема от панели управления (в составе структуры FPI) uint8_t FP_RBf[2]; Хочу прочитать этот буфер и вызвать функцию по значению первого байта, и значение второго байта передать в функцию, как int32_t. Код uint32_t KeyNum = (uint32_t)FPI.FP_RBf[0]; int32_t KeyCnt = (int32_t) FPI.FP_RBf[1]; FpKey_hand[KeyNum](KeyCnt); Однако заметил, что при считывании RBf[1] компилятор использует команду LDRB, а не LDRSB Код ;;;295 int32_t KeyCnt = (int32_t) FPI.FP_RBf[1]; 0001a4 78c0 LDRB r0,[r0,#3]; FPI Т.е. не происходит знакового расширения байта. Как сделать правильно? Не знаток АРМа, но навскидку: во-первых, зачем ручное преобразование типов - ведь uint32_t KeyNum = FPI.FP_RBf[0]; даст то же самое. Во-вторых, исходный операнд у вас беззнаковый, т.е. знака там нет в принципе, поэтому расширять нечего и по правилам стандартных преобразований типов компилятор просто честно забивает нулями старшие биты. Когда вы поменяли тип источника на знаковый, то знак появился и опять же по тем же правилам стандартных преобразований С/С++ компилятор должен выполнить расширение знака.
Dec 14 2010, 11:29
Цитата(dxp @ Dec 14 2010, 13:07)  зачем ручное преобразование типов - ведь uint32_t KeyNum = FPI.FP_RBf[0]; даст то же самое. Ну, эта строка написана "по инерции" за компанию, чтобы не отличалась от следующей. Вот какое решение нашлось, для буфера из uint8_t Код ;;;305 int8_t temp = FPI.FP_RBf[1]; 0001a4 f9900003 LDRSB r0,[r0,#3]; FPI ;;;306 int32_t KeyCnt = (int32_t)temp; Как видите, нашлось что расширять
Dec 15 2010, 05:57
Цитата(XVR @ Dec 15 2010, 09:29)  Код int32_t KeyCnt = (int8_t) FPI.FP_RBf[1]; Да, проходит и такое. А я уж было "изобрел" конструкцию "с двойным преобразованием"  Код int32_t KeyCnt = (int32_t)(int8_t)FPI.FP_RBf[1]; А, может, так, как я написал, надежнее, правильнее? Все-таки, конкретное указание...
Dec 16 2010, 04:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(ViKo @ Dec 15 2010, 11:57)  Код int32_t KeyCnt = (int32_t)(int8_t)FPI.FP_RBf[1]; А, может, так, как я написал, надежнее, правильнее? Все-таки, конкретное указание... Второе преобразование (int32_t) компилятор сделает сам (причем молча - это вполне штатная ситуация). Так что от наличия или отсутствия (int32_t) в приведении ничего не изменится.
Dec 16 2010, 07:10
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(ViKo @ Dec 16 2010, 15:16)  Остался маленький вопросик - преобразование беззнакового байта в знаковый - это просто "подмена представления", не вызывающая у компилятора даже варнинга? Все-таки, например, 255 превращается в -1, и ничего страшного? С чего компилятору тут ругаться - ведь ему же программистом указано. Предупреждения компилятор выдает, когда имеет место неявное преобразование, которое делается как бы скрытно и поэтому может привести к неожиданному (для программиста) поведению кода. Если программист сам руками указал, что этот объект в данном случае трактовать так и не иначе, то компилятор должен выполнять. Другое дело, что сишная форма явного преобразования типов этакая "неброская", ее иногда легко пропустить при чтении кода - похожа на аргумент выражения или функции. Поэтому в С++ специально ввели новый синтаксис для явного преобразования типов, который своим безобразным видом сразу привлекает к себе внимание - чтобы в случае чего можно быстро увидеть потенциально опасные места. Ну, и еще разделили единую форму на две различные, отличающиеся степенью опасности: static_cast и reinterpret_cast.
