> таймер
Andriyanov
сообщение Dec 14 2010, 13:16
Из: Сызрань
Пользователь №: 58 475
Не давно делал для одного предприятия такие девайсы «ТАЙМЕР 0721» осталось несколько штук интересно кто сколько бы предложил ?
Или полностью за проект: платы в гребере, схемы, прошивка на си, чертежи панели в кореле, места где приобретал.
Все детали которые используются доставаемые.
Andriyanov
сообщение Dec 16 2010, 14:12
Из: Сызрань
Видео справа старый таймер, слева новый. видео
Может подскажите кому предложить этот проект, два раза разводка и элементная база пересматривалась дабы улучшить характеристики девайса.
Похожих таких найти не смог(хотя может плохо искал ).
Сообщение отредактировал Andriyanov - Dec 16 2010, 14:12
ArtemDement
сообщение Dec 16 2010, 15:27
Пользователь №: 52 460
Какая цена ?
В чем отличие от готовой продукции такого назначение ?
Сообщение отредактировал ArtemDement - Dec 16 2010, 15:28
Andriyanov
сообщение Dec 16 2010, 16:33
Из: Сызрань
Цитата(ArtemDement @ Dec 16 2010, 21:27) *
Какая цена ?
3000р если сделать больше 100 шт то цена будет намного меньше. похожего не смог найти поэтому не скажу отличия.
Andriyanov
сообщение Dec 18 2010, 11:44
Из: Сызрань
Уставлен был взамен устаревшего сименс "7PN60 31-0 Z 48J" тот что на видео справа.
разница уже не производят, да и он был механический и диапазон установки у него меньше. и дискретность установки тоже меньше.
Andriyanov
сообщение Dec 20 2010, 13:25
Из: Сызрань
Вот есть еще такое устройство "Фазовый регулятор мощности" Он пока не продается, требует некоторых доработок
видео Какая цена должна быть у такого устройства примерно?
Очень коротко,3ф 380вольт, все параметры меняются по протоколы Modbusrtu проверяр работу с Tracemode. Ограничений по мощности нет можно поставить тиристоры на один ампер ,а можно на 10000а , обратная связь по току и напряжению тоже может быть любая,
вход +- 75мв что бы на дисплее можно было видеть реальные значения тока напряжения и угол отпирания тиристоров, нужно установить константы: "значение ацп при 0 ампер и множитель. Множитель в формате float 0.000000". Все цифры с запятой тоже читаются пишутся по модбасу. Все собрано gcc .
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
