> Помогите определить, что за ЖК индикатор
Ezhik71
сообщение Dec 21 2010, 09:59
Из: Приморский край, г.Дальнегорск
Пользователь №: 61 765
Ессть у меня зарядное устройство Кулон 715d, разбил жк-индикатор, первоначально выглядел примерно так
Размер индикатора 40x40mm, размер видимой области примерно 40X35mm, 7 выводов.
Никакой маркировкии на индикаторе нет.
rx3apf
сообщение Dec 21 2010, 10:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Похоже на графический модуль. Может, что-то заказное от "Гаммы" ? COG-индикаторы имеют очень плохочитаемую маркировку, с обратной стороны, в зоне контроллера, смотреть в отраженном свете.
rezident
сообщение Dec 21 2010, 10:44
Пользователь №: 3 882
ИМХО проще всего обратиться к производителю устройства, описать создавшуюся ситуацию и запросить тип ЖКИ. Если там не полные жлобы, то тайны из типа индикатора делать не будут.
Ezhik71
сообщение Dec 21 2010, 20:21
До того, как написать сюда поискал в и-нете, не у меня одного такая проблема, народ писал производителю, тот упорно молчит.
Все-таки написал ему письмо, ответа пока нет.
Внимательно осмотрел индикатор, чуть глаза не сломал, ну нет там маркировки. Да и треснул он как раз в районе контроллера.
На сайте Гаммы в разделе заказных индикаторов есть похожий TIC158, но у него 6 выводов.
rezident
сообщение Dec 21 2010, 20:33
Если индикатор заказной, то маркировки на нем может и не быть. Но в таком случае купить его можно будет только у заказчика, т.е. у производителя прибора.
Сделайте фото. Вдруг кто-то опознает похожий по фотографии.
rx3apf
сообщение Dec 22 2010, 07:25
Из: Moscow, Russia
Конечно, самое правильное - выходить на производителя. Или на рекомендованных ремонтников (там в паспорте на прибор что, совсем никаких гарантийных мастерских ? Ну не гарантийный случай, да, но хоть за деньги-то отремонтируют ?)
Ну, а если совсем плохо - надо определять разрешение индикатора (по фотографии не видно, точки в крупных цифрах слишком уж крупные и непонятно, то ли это такие пиксели, то ли такой фонт), и догадываться о контроллере (для начала понять, что за интерфейс - наверняка i2c, оттрассировать и посмотреть адреса и что бегает). Если вдруг у "Гаммы" найдется что похожее - можно попробовать и присобачить (но если там действительно крупные пиксели в верхней зоне, то замена будет выглядеть плохо).
Я все ж думаю, что это от "Гаммы" , тем более что отечественный производитель самого прибора.
Ezhik71
сообщение Dec 22 2010, 11:19
Про отношение производителя к обращениям граждан я уже писал. В инструкции написано буквально следующее: Гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание производится предприятием изготовителем.... и далее адрес С.Петербург... Слать прибор через всю Россию ради замены индикатора как-то не хочется, да и где гарантия что индикатор переживет обратную дорогу.
Вообще я не специалист в этой области, отпаять/припаять сумею, но трассировкой заниматься - это уже не ко мне sad.gif.
Вот фотографии самого индикатора, может что прояснят
Вот еще - старался чтобы были видны дорожки на индикаторе
Если я правильно разглядел там 64 столбца, вот с горизонтальным разрешением как-то все сложно.
rx3apf
сообщение Dec 22 2010, 11:57
Из: Moscow, Russia
В составе прибора - почему бы и нет. Но, похоже, при таком отношении надо как минимум созваниваться и вытрясать информацию, что и как. И как бы все это не вышло дороже нового прибора...
Насколько я вижу, это действительно очень своеобразный индикатор, явно просматриваются две зоны, с крупными пикселями и мелкими, в точном соответствии с картинкой из первого поста. Может быть, в случае замены на что-то на основе PCF8531 на экране что-то и появится, но явно не будет соответствовать прототипу. Есть, конечно, способ обойти эту проблему, но только решение выйдет на порядок-два дороже нового прибора.
А производитель индикатора - я теперь совершенно уверен, что это "Гамма". Если попробовать у них на форуме поспрашивать, и приобрести в приватном порядке ? Впрочем, заказчик мог выкупить все и/или поставить условие нераспространения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
