> радиомикрофоны
Deti
сообщение Dec 24 2010, 14:28
Пользователь №: 61 851
Здравствуйте, уважаемые. Не знаю куда въехать с этой темой. Такой вопрос: купил радиомикрофоны (2 на одной базе, частота 217,219, и на другом 223,224). Часто прерывается звук и в некоторых помещениях ловится какая-то радиоволна. Возможно ли самому что-то сделать? Хотя-бы устранить прерывание. Зараннее спасибо
GetSmart
сообщение Dec 24 2010, 15:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
На 11 и 12-ом телевизионных каналах? Неудивительно, что связь сбивается.
Тогда уж перестроить их на свободный телеканал.
Deti
сообщение Dec 25 2010, 09:51
Не понял?! Каким образом я могу это сделать?
rfserg
сообщение Dec 26 2010, 00:33
Пользователь №: 30 552
У Вас, видимо, не догрогие р/микрофоны и скорее всего кварцованные.
Ваши микрофоны угодили под 12 ТВ канал (223,25 и 229,75). Нужно "отползать" на 11 ТВ, он должен быть пустым, т.к. эфирная сетка загружается через канал.
Вскрываете микрофон и приемник, выясняете частотуы кварцев.
Обычно они применяются с умножением на 9 в микрофоне и на 3 в приемнике, но сам кварц заводят на 3 гармонике.
Выясняете свободный ТВ канал рядом c вашими частотами и ищете новые кварцы.
Постарайтесь не "угодить" под "гармошки" УКВ-FM, надо выяснить все частоты вещания у вас.
После замены и запуска кварцев нужно заново настроить модулятор в микрофоне и кривую демодулятора в приемнике по минимуму КНИ.
Ещё нужно согласовать уровни компрессор-экспандер, а то музыкальные уши вянут, но это важно для профи, типа SHURE, а если для караоки или свадьбы-гулянки, то там всё пройдёт...даже если вокал, как будто суть в пустое железное ведро.
А так сущие пустяки...
Сообщение отредактировал rfserg - Dec 26 2010, 00:43
Deti
сообщение Dec 26 2010, 06:39
То есть без вмешательства паяльника ничего не выйдет? (уточняю частоты один микрофон переключ. на 217,4 или 219,0 Мг; другой на 223,1 или 224,5; питание - кроны на 9вольт). Внутри на плате микрофона есть какой-то переключатель. микрофоны нужны, практически, только для разговора.
rfserg
сообщение Dec 26 2010, 08:37
Без паяльника и новых кварцев уйти на 5 - 8 МГц никак, если конечно они не на PLL.
Deti
сообщение Dec 26 2010, 14:09
Что такое PLL? На плате микрофона вижу микросхему FA31101 под этой надписью - N5KOP5; на втором микрофоне - SP31101 под этой надписью - 05AJ01.
rfserg
сообщение Dec 26 2010, 14:43
FA31101 это и есть компандер, погуглить не пробовали?
Там же и кварцы должны быть, маааленькие такие металлические коробочки...wink.gif
А вообще, чтобы правильно закончить эту работу, кроме тестера нужен частотомер, осциллограф, анализатор спектра (желательно), измеритель КНИ.
Да, PLL, это синтезатор частот, но это похоже не про ваши микрофоны, а вообще срисуйте названия и в Гугль-могучий... кто знает, что у Вас там за техника.
Сообщение отредактировал rfserg - Dec 26 2010, 15:51
Deti
сообщение Dec 27 2010, 08:58
Гугль-могучий - это поисковик? Названия чего написать? Добавлю фото, не очень четкое, но наверное, будет видно стоит с этим возиться, или нет. Спасибо за участие в моей проблеме.
Сообщение отредактировал Deti - Dec 27 2010, 09:03
GetSmart
сообщение Dec 27 2010, 09:20
Из: Россия
Что написано на кварцах?
rx3apf
сообщение Dec 27 2010, 09:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
На плате слева - два кварца. Без замены не обойтись никак, и при замене нужен либо частотомер либор сканер. Работа требует квалификации и с такой конструкцией вряд ли стоит возиться. Использовать можно там, где нет вещания на этих телеканалах.
Deti
сообщение Dec 27 2010, 10:35
Такие же цифры, как и частоты. на которых работает микрофон
rfserg
сообщение Dec 29 2010, 18:16
Не возитесь с ними, пользуйтесь как есть.
Deti
сообщение Dec 30 2010, 15:15
На том и порешили. Всем спасибо за участие
Deti
сообщение Jan 2 2011, 15:01
Цитата(Deti @ Dec 30 2010, 22:15) *
Всех с наступившим Новым Годом! Еще один вопрос. Имеется радиомикрофон (Shure 58) без базы на частоте 858.200 MHz. Проблемно ли найти или сделать к нему базу?
rfserg
сообщение Jan 2 2011, 16:02
Сообщение #16
Микрофон хороший, только базу самому делать нерентабельно (дорого).
Лучше поискать, может купить получится.
Но есть засада.
Диапазон CDMA. И если в вашем регионе задействованы эти каналы, то будет тоже самое, что и с предыдущим экземпляром. Нужно выяснять используемую сетку частот (анализатор спектра + антенна, либо госинспекция электросвязи (Росчастотнадзор или как их там сейчас..).
Правда сдвигаться сейчас особо некуда, всё в этом диапазоне плотненько... у нас во всяком случае.
Deti
сообщение Jan 21 2011, 18:48
Сообщение #17
Но есть засада.
Итересно, с какой же частотой нужно приобрести микр., чтобы не попасть?... 858 вроде приличная?...
rx3apf
сообщение Jan 21 2011, 20:17
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/tools_1/005160
У нас CDMA с 800 MHz уже убран полностью (насколько я помню).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
