> LPC2888, Data Abort exception, при выполнении кода из Flash
artymen
сообщение Jan 10 2011, 07:27
Из: г. Омск
Пользователь №: 53 464
Прежде всего позлорадствую. Я не удивлен подобного рода проблемой, потому как мне и моим коллегам эта модель сразу дико не понравилась. Она особенная в семействе LPC2000, эдакий уродец. Все его отличия только отрицательные (они в полной мере описаны в этом аппноуте), единственный плюс это энергопотребление, по которому он и был выбран (не нами, естественно).
Проблема возникла, когда размер проекта достиг порядка 2000 строк кода. Причем "охват" использования ресурсов МК небольшой: прерывания не используются, код линейный, из периферии используется только GPIO, LCD контроллер, ну и CGU для тактирования последнего. Компилятор GCC (Yagarto). Оптимизация кода отключена. Отлаживаю J-Link'ом (через GDB Server), драйвера и прошивка последние. Cache и memory remap не используются, в j-linke также отключено всяческое кеширование.
Из RAM код выполняется замечательно, но из Flash вдруг где-то посередине (на дисплее половина интерфейса уже отрисовалась) процессор вываливается в Data Abort. Причем происходит это даже не в какой то ответсвенный момент работы с регистрами периферии или еще чего-то там, а в в процессе выполнения безобидной функции. Вот она:
10401878 <_Z14get_menu_childP18menu_item_header_th>:
menu_item_header_t* get_menu_child(menu_item_header_t* menu, uint8_t i) {
10401878:    e52db004     push    {fp}; (str fp, [sp, #-4]!)
1040187c:    e28db000     add    fp, sp, #0
10401880:    e24dd00c     sub    sp, sp, #12
10401884:    e50b0008     str    r0, [fp, #-8]
10401888:    e1a03001     mov    r3, r1
1040188c:    e54b3009     strb    r3, [fp, #-9]
    return (menu_item_header_t *)((uint8_t *)(menu) + *((uint16_t *)((uint8_t *)(menu) + sizeof(menu_item_header_t) + 2*(i))));
10401890:    e51b2008     ldr    r2, [fp, #-8]
10401894:    e55b3009     ldrb    r3, [fp, #-9]
10401898:    e2833001     add    r3, r3, #1
1040189c:    e1a03083     lsl    r3, r3, #1
104018a0:    e0823003     add    r3, r2, r3
104018a4:    e1d330b0     ldrh    r3, [r3] <--- выполнение этой инструкции приводит к возникновению data abort exception
104018a8:    e51b2008     ldr    r2, [fp, #-8]
104018ac:    e0823003     add    r3, r2, r3
104018b0:    e1a00003     mov    r0, r3
104018b4:    e28bd000     add    sp, fp, #0
104018b8:    e8bd0800     pop    {fp}
104018bc:    e12fff1e     bx    lr
Я поставил брикпойнт на эту инструкцию. В регистре R3 на этот момент находится вполне валидный адрес из области flash. Просматриваю память по этому адресу, все шикарно читается, значение показывает то самое, которое и должно быть там (это значение я узнал, выполнив до этого код в RAM'е). Ну что делать ? Наверно, надо как-то вмешаться, возможно я сброшу какой-нить там кеш или конвейр комманд своим действием. Беру и меняю адрес в R3 на другой произвольно взятый из области flash. Делаю шаг, все равно вываливается, ну и ладно, чуда не произошло. Начинаю все сначала, и на этот раз меняю его на адрес из RAM. Вуаля, инструкция выполняется успешно ! Но мне то надо, чтобы код выполнялся так, как он написан. И пришлось мне оказать помощь процу, взяв выполнение инструкции "ldrh r3, [r3]" на себя, раз уж он не справляется, благо это меня не сильно обременило, потому как эта функция всего два раза вызывается. Итак, что я сделал. Проц останавливается про брикпоинту на этой инструкции. Я ручками беру адрес из R3, по этому адресу из памяти запрашиваю значение, запихиваю это значение в R3, в регистр PC запихиваю значение 0x104018a8 (перепрыгиваю через злосчастную инструкцию), говорю отладчику продолжить выполнять код дальше. Остановка происходит на втором вызове, я повторяю те же действия. В результате код выполняется до конца, на дисплее тот же результат, какой был при выполнении из RAM.
Какие есть соображения по этому поводу ?
P.S. За startup-код и линкер-скрипты ручаюсь.
P.S.2. Я портировал код на IAR, и то же самое повторилось в этой же функции, но уже при выполнении из RAM.
Сообщение отредактировал artymen - Jan 10 2011, 07:32
"Сознание своего несовершенства приближает к совершенству"
Гёте
Chameleon
сообщение Jan 10 2011, 09:52
Пользователь №: 38 757
Выравнивание? Чему равен младший бит регистра R3 в команде, которая вызывает Data Abort?
artymen
сообщение Jan 11 2011, 01:27
Из: г. Омск
Ну точно ! Сейчас прочитал, что архитектура требует: "Halfwords must be aligned to 2-byte boundaries". В обоих случаях у меня невыровненный адрес ! Я так понимаю, поведение процессора тут зависит от реализации. Видимо, в других МК самое худшее к чему это приводит, это к усложеннной процедуре доступа к памяти и уменьшению производительности, однако здесь это обрубили абортом.
Выходит, я выявил весьма скрытый баг компилятора. Он должен был оценить, что не может узнать заранее, какое выравнивание получится в этом сложном выражении, а потому использовать побайтовый доступ (LDRB), даже несмотря на политику оптимизации (которая, вобщем-то, отключена, но я склонен полагать, что он все равно на каком то минимальном уровне оптимизирует).
P.S. Об этом, оказывается, уже написали здесь: http://gcc.gnu.org/ml/gcc/2000-05/msg00683.html Еще в 2000 году. Видимо, вопрос либо остался без внимания разработчиков, либо они его победили, но спустя много лет баг вернулся sm.gif
Сообщение отредактировал artymen - Jan 11 2011, 01:30
Гёте
aaarrr
сообщение Jan 11 2011, 02:00
Пользователь №: 1 448
Цитата(artymen @ Jan 11 2011, 07:27) *
Он должен был оценить...
Не должен. И это не баг компилятора.
artymen
сообщение Jan 11 2011, 02:45
Из: г. Омск
А чей же ? Неужто это я должен заботиться об архитектурно-специфичном выравнивании, создавая программу на языке высокого уровня ?! Я считаю, что компилятор должен брать эту ответственность на себя. Я же, как программист, не отказываюсь, например, от ответственности за выход за пределы памяти, которым грозит использование указателей.
Гёте
aaarrr
сообщение Jan 11 2011, 03:30
Да, должны. Если уж используете явное преобразование типов, то должны и представлять себе последствия на выбранной архитектуре.
artymen
сообщение Jan 11 2011, 05:07
Из: г. Омск
Нет, не должен ! Вот хотя бы одна объективная причина (а их немало в эмбеддед кодинге, я думаю). Памяти в МК мало, поэтому я напрямую работаю с файлом шрифта, загруженным во флеш при программировании. А все внутренние структуры шрифта упакованы, а таблицы 8битные нечетного размера и т.д., то есть выравнивания никакого и в помине нету. Я пыхтел, разрабатывая свой собственный ультракомпактный формат шрифта, чтобы запихать его в мизерную память. И что в итоге получилось ? Капризный компилятор, видите ли, забил на проверку выравнивания. Ему, видите ли, вломы было разбить 16-битный доступ на два 8-битных. И теперь я должен переделывать формат файла, выравнивая данные в нем, то есть переделывать и усложнять код генератора шрифта, да еще и размер файла увеличивать ! И все для того, чтобы программа заработала конкретно на LPC2888. А, к примеру, на LPC2106 она уже будет не так работать. Согласитесь, это бред. Разработчики gcc, я думаю, согласились, и предусмотрели это, введя опции -m(no-)short-load-bytes, однако позже концепция была переделана в -m(no-)alignment-traps. Но мне несказанно повезло с текущей сборкой Yagarto. Версия gcc как раз пришлась ровно на этот перелом. В ней нету ни первой (уже устаревшей) опции, и новой (еще не появившейся) опции biggrin.gif
UPDATE: Похоже ни той, ни другой опции больше вообще нету и не будет. Замечательно, что тут еще сказать.
Сообщение отредактировал artymen - Jan 11 2011, 05:24
Гёте
IgorKossak
сообщение Jan 11 2011, 05:40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
artymen, не кипятитесь. Послушайте ещё раз и внимательно.
Компилятор поступает абсолютно правильно в плане выравнивания, когда сам располагает переменные в памяти и обращается к ним сообразно их типу. В Вашем же случае Вы его насильно просите рассматривать байтовые переменные (которые он вполне по праву разместил в памяти без выравнивания) как словные (полусловные). Обращение к словным переменным компилятор осуществляет как к выровненным, ибо на момент компиляции их выравнивание неизвестно. Раз так, то именно на Ваши плечи ложится задача обеспечить выравнивание в рантайме. Кроме выравнивания в Вашем фрагменте есть ещё один нюанс непереносимости. Вы полагаетесь на вполне определённое расположение байтов в полуслове. Поэтому Ваше выражение (uint16_t *)((uint8_t *)(menu) может вызвать вполне справедливые глюки при переносе на платформу с другой эндианностью.
Как правило, следование хорошему стилю программирования не вызывает нареканий на компилятор.
PS Простейшее, что можно сделать в Вашем случае, это сделать длину объекта menu_item_header_t кратной двум. Если же Вы озабочены компактностью данных, то лучше работать через промежуточные переменные нужной длины.
artymen
сообщение Jan 11 2011, 06:20
Из: г. Омск
Я прекрасно это понимаю. И, как я сейчас выяснил, компилятор тоже прекрасно это понимает и выдает предупреждение, включаемое опцией -Wcast-align (у меня почему то не выдавал несмотря на -Wall, пока я не указал опцию явно). Просто я всего-навсего говорю о том, что компилятору следует не только предупреждать, но и проявлять инициативу, а именно разбить 16-битный доступ на два 8-битных. Да, это будет немного медленнее, но зато это будет 100% РАБОТАТЬ. Или указание из ARM Architecture Reference Manual на UNPREDICTABLE memory access (прям так заглавными буквами в мануале и написано) звучит недостаточно убедительно для разработчиков gcc ? Для них приоритетнее производительность в угоду 50% вероятной неработоспособности кода ?
А эндианность я предусмотрел еще в самом начале проектирования, и в общем загловочном файле даже поместил
#ifndef __ARMEL__
#error This file should only be compiled in little endian mode
#endif
Тут, я должен признать, справедливый упрек, но мы не расчитываем перенести когда-либо этот проект с арма на что-нить другое.
Пожалуй, мне и остается только сделать длину menu_item_header_t кратной двум, тобишь выровнять элементы структуры. К счастью, формат шрифта эти изменения не затронут, и в целом не так уж много придется вещей выравнивать, но все же очень и очень неприятно...
Сообщение отредактировал artymen - Jan 11 2011, 06:21
Гёте
IgorKossak
сообщение Jan 11 2011, 06:34
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (artymen @ Jan 11 2011, 11:20) *
... что компилятору следует не только предупреждать, но и проявлять инициативу, а именно разбить 16-битный доступ на два 8-битных. Да, это будет немного медленнее ...
А другой программист может возразить: "Нафига мне такая инициатива компилятора? Чего это он умничает? Мне не нужно никакого разбиения на побайтовый доступ, а нужна максимальная производительность!" И тоже будет прав. На всех не угодишь. rolleyes.gif
...но мы не расчитываем перенести когда-либо этот проект с арма на что-нить другое.
... но все же очень и очень неприятно...
Неприятно, согласен, но раз уж Вы подсели на армы, то придётся считаться с особенностями архитектуры.
Тем не менее, кортексы - в первом приближении те же армы и с выравниванием данных у них проблем нет. И перенести не сложно.
xelax
сообщение Jan 11 2011, 06:44
Пользователь №: 22 035
Цитата(artymen @ Jan 11 2011, 11:07) *
Нет, не должен ! Вот хотя бы одна объективная причина (а их немало в эмбеддед кодинге, я думаю). Памяти в МК мало, поэтому я напрямую работаю с файлом шрифта, загруженным во флеш при программировании. А все внутренние структуры шрифта упакованы, а таблицы 8битные нечетного размера и т.д., то есть выравнивания никакого и в помине нету. Я пыхтел, разрабатывая свой собственный ультракомпактный формат шрифта, чтобы запихать его в мизерную память. И что в итоге получилось ? ...
А вот с пакованными структурами вообще надо быть очень осторожным. Компилятор генерит специальный код для доступа к полям таких структур, обращааясь к ним побайтно (к стати тут интересный момент, пакуешь структуры, чтобы сэкономить память, но из-за специфической кодогенерации объём всё равно растёт). И стоит только где-нибудь в сишном коде свалиться к обращениям по нетипизированным указателям к этим полям дата аборты полезут, как клопы из-зо всех щелей. Поэтому программист на С ОБЯЗАН отслеживать все подобные моменты в своём коде. НЕ ВЫКРУЧИВАТЬ РУКИ компилятору преобразованием типов и адресной арифметикой при работе с пакованными типами и уж точно потом не жаловаться на кривизну компилятора, если не соблюдает этих элементарных правил.
Всё вышеописанное справедливо для GCC, IAR а также ARM7, CortexM3, AVR32. То что на собственной шкуре испытал.
З.Ы. К стати когда то над моим постом, о том что внутри memcpy происходит дата аборт, достопочтимые гуру просто надругались. Мы докопали тему и нашли когда именно в gсс могут пойти дата аборты из memcpy. Без опции no-builtin-memcpy компимлятор не вставлял свою функцию memcpy, а каждый раз генерировал новый код, где если нет явных указаний на пакованность типов, может возникать обращение по невыровненным адресам.
Собственно говоря компилятор так и делает когда необходимо, например при пакованных структурах. А если структура обыкновенная, то компилятор СПРАВЕДЛИВО считает, что всё находится по выровненным адресам и делает чтение\запись с максимальной возможной разрядностью.
И вообще баги надо начинать искать со своего кода, а не огульно обвинять компилятор в том что программа не работает. 1111493779.gif
То что код работал из RAM, судя по всему простая случайность.
sonycman
сообщение Jan 11 2011, 07:22
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Есть, на самом деле, но поменьше, конечно.
Инструкции типа LDRD или LDM всё так же требуют выровненных данных.
artymen
сообщение Jan 11 2011, 07:40
Из: г. Омск
Эх... Значит проблема у меня на уровне системного проектирвоания. Хорошо, а как бы вы разрулили эту ситуацию, когда надо сразу с данными работать, не перекидывая из памяти в память, чтобы подвести выравнивание (а также, опционально, эндианность и т.п.) под общий знаменатель ?
Я предусмотрел такой ответ sm.gif Поясню свою позицию. Эта инициатива очень и очень скромная, как невинное деяние монашки, по сравнению с многочисленными другими инициативами, которые компилятор творит в процессе оптимизации: режет переменные, рубит функции, раскидывает операции и прочий ужас, против которого даже грозный volatile не всегда спасает. Так что если "другие программисты" предпочитают производительность неработоспособности, то я склонен рассматривать это как извращение, а извращение это меньшинство, следовательно следует предусмотреть явную опцию, которая отключает инициативу, а по умолчанию (тобишь для большинства) инициатива должна быть.
P.S. Структуры я запаковал затем, чтобы "унифицировать" тем самым выравнивание (большинство компиляторов, я думаю, умеет упаковывывать до 1 байта, а до произвольного числа - не факт), ну и размер сократить заодно.
Я понимаю, но у меня компилятор все знает. Я не подсовываю ему непакованную структуру вместо пакованной, или наоборот. Ошибка возникла в том месте, где арифметика указателей.
Там тоже был невыровненный доступ sm.gif Но мне кажется, это недоработка со стороны аппаратной поддержки невыравниваемого доступа. Полагаю, она есть несмотря на директиву в архитектуре. По всей видимости, контроллер памяти успел провернуть трюк с двойным доступом и ротацией в RAM, а вот с флешем этот трюк уже не уложился во флешевые wait-таймы, и потому провалился по таймауту, вызвав аборт. Это всего лишь предположение, точнее очередное мое злорадство в сторону LPC2888 sm.gif
Сообщение отредактировал artymen - Jan 11 2011, 08:25
Гёте
GetSmart
сообщение Jan 11 2011, 08:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В таких случаях работают с побайтовым доступом. В этом ничего плохого нет, кроме пониженной скорости доступа. Но тут выбор за программистом, либо копирование, либо без с медленным доступом. Либо ещё промежуточные варианты, но строго индивидуально в каждой ситуации.
По поводу эндианности точно не могу сказать. Но мое имхо, т.к. все процы LPC имеют только little, то универсальную эндианность тоже можно сделать из побайтового доступа к переменным через дефайны.
Побайтовый доступ в IAR например делается очень красиво. Это просто пакованная (по желанию побайтно или по 16 бит если достаточно по-half доступ) структура с любыми типами, даже с одним LONG. И в коде обычное обращение к полю структуры. Чистый Си, без извратов. Вместо структуры можно использовать пакованный юнион со всеми его свойствами и побайтовым доступом.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 11 2011, 08:12
sergeeff
сообщение Jan 11 2011, 08:17
Пользователь №: 4 007
Ошибка возникла, когда вы заставляете процессор читать данные, размерностью больше 1 байта с нечетных адресов. А он этого делать не может. Поэтому вам надо, с учетом этой процессорной специфики, поменять свою концепцию хранения данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
