> Моделирование 75-омных устройств в AWR MWO
Pavel_SSS
сообщение Jan 10 2011, 12:59
Пользователь №: 60 055
Подскажите, как моделировать устройства 75-омного тракта в MWO?
На первый взгляд хорошо бы чтобы был такой элемент - преобразователь 50-75 ом и обратно без потерь и зависимости от частоты.
Или есть какой-то более естественный способ?
EUrry
сообщение Jan 10 2011, 13:10
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Зачем такие извращения? Изменяете импеданс портов на 75 Ом или любое другое значение и то же самое проделываете с импедансом используемых моделей.
P. S. По MWO есть отдельный топик, который, к сожалению, так и не подняли в шапку раздела.
Pavel_SSS
сообщение Jan 10 2011, 13:17
Не получается так - в ЕМ-модели S-параметры приводятся к 50 Ом при любом выставляемом сопротивлении порта. А хочется видеть коэффициент передачи и отражения как на анализаторе цепей.
EUrry
сообщение Jan 10 2011, 13:25
Из: Н. Новгород
В EM не помню, но не думаю, что там только можно 50-тиомные линии моделировать.
Pavel_SSS
сообщение Jan 10 2011, 13:34
Моделировать - то там можно любые - вопрос в выводе результатов. Беру 10-сантиметровую линию 0.45 мм на подложке 0.5мм е = 4.3 - типа ФР-4, ставлю порты 75 ом - S11 на 2ГГц - 8 дб и потери, утолщаю линию до 1мм - типа 50 ом - при тех же портах 75 ом - потери 0.03 дб, S11 - -30 дб, то есть какое ни ставь сопротивление портов, MWO пересчитывает параметры на 50 ом.
Сообщение отредактировал Pavel_SSS - Jan 10 2011, 13:35
Pavel_SSS
сообщение Jan 10 2011, 15:42
Разобрался вроде. Надо создать в схематике подсхему , из ЕМ - модели. В схематике порты имеют такое сопротивление как задаешь.
Кстати, и элемент о котором я спрашивал тоже есть - в резисторах Т и П - образные сборки. Можно задавать входное и выходное сопротивление и ослабление (или усиление! - типа делитель с отрицательными резисторами!!!)
Сообщение отредактировал Pavel_SSS - Jan 10 2011, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:01
