> странность с ШИМ на atmega48
Ermol
сообщение Jan 12 2011, 12:02
Пользователь №: 62 169
Приветствую! Сразу скажу что я не особо секу в проргаммировании rolleyes.gif
Я настраиваю таймеры для работы ШИМ на атмеге48 - 20 Мгц, но получается что-то непонятное в те моменты когда ничего генерироваться не должно.
вот код
#include <avr/io.h>
int main()
    DDRB = (1<<PB1)|(1<<PB2);
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
    TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
    OCR1A = 0;
    OCR1B = 0;
      for(;;)
а вот что получается - диничные имульсы через каждые 100мкс
картинка из протеуса, но осциллограф с ней согласен.
при этом шим работает адекватно, за исключением нулевого значения в OCR1A и OCR1B.
Подскажите, где не прав?
Палыч
сообщение Jan 12 2011, 12:46
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
С чего это Вы взяли? Вот когда Вы зададите значение ТОР (в Вашем случае - FF), вот тогда импульсов не будет (но будет высокий уровень)...
Ermol
сообщение Jan 12 2011, 13:06
Убрать эти импульсы можно, я пологаю, просто отключая таймер когда мне нужен низкий уровень, прописывая в TCCR1B = (0<<CS11) ?
Палыч
сообщение Jan 12 2011, 13:36
Из: г. Новочеркасск
Вам, вероятно, нужно получить два различных выходных сигнала... Если Вы остановите таймер для получения "чистого" нуля на одном выходе, то что Вы будите иметь на втором выходе?
Если Вы желаете иметь "чистый" ноль, но не принципиально иметь "чистый" высокий уровень можно это организовать инверсией выхода (СОМ1х1:0=3) с одновременной инверсией значений, заносимых в OCR1х.
Ermol
сообщение Jan 12 2011, 15:20
Точно, нужны оба выхода.
Идею я понял, спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2011, 17:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ermol @ Jan 12 2011, 18:06) *
Достаточно сбросить COM1A1 или COM1B1, предварительно записав в соответствующий разряд PORTx ноль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
