> Импульсный стабилизатор напряжения на 150 градусов Цельсия., Подскажите высокотемпературный стабилизатор.
Marser
сообщение Jan 13 2011, 03:58
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Нужен импульсный стабилизатор напряжения, входные напряжения 4-40 Вольт, выход 3,3 Вольта. Проблема в том, что стабилизатор должен работать при температуре 150 градусов. В интернете достаточно информации по стабилизаторам, работающим до 125 градусов. У них бывает тепловая защита, которая отключает микросхему при температуре порядка 135 градусов. Нужно найти микросхему, у которой температурное отключение происходит при 175 градусах цельсия, или вообще отсутствует температурная защита. Пусть даже диапазон рабочих температур будет до 125 градусов, если микросхема будет работать при 150 с ухудшением характеристик. Подскажите, есть ли такой стабилизатор напряжения, и где его искать?
dimka76
сообщение Jan 13 2011, 04:10
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
LTC3805HMSE
The LTC3805H is guaranteed over the
full –40°C to 150°C operating junction temperature range.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
rezident
сообщение Jan 13 2011, 18:00
Пользователь №: 3 882
Цитата(dimka76 @ Jan 13 2011, 12:10) *
LTC3805HMSE
junction temperature это температура кристалла м/с, а не окружающей среды! Температура кристалла всегда выше температуры окружающей среды, если конечно м/с работает, а не простаивает sm.gif Разность этих температур определяется выделяемой при работе м/с мощностью и тепловыми сопротивлениями: кристалл-корпус и корпус-окружающая среда в которую происходит сброс тепла. То бишь для работы при температуре окружающей среды +150°C допустимая температура кристалла должна быть выше +150°C.
Microwatt
сообщение Jan 13 2011, 18:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы нереальную задачу ставите.
Возьмитесь за что-то полегче и имеющее решение.
rezident
сообщение Jan 13 2011, 18:58
Задача вполне реальная для устройств, которые, скажем, в скважину под землю опускают. Вот только решение такой задачи отнюдь не тривиальное, это да.
fragment
сообщение Jan 14 2011, 03:10
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Ищите на сайтах производителей в разделе aerospace/military.
Такие микросхемы являются industrial grade или military grade. С покупкой могут быть сложности.
Можно также поинтересоваться на заводах ex-СССР. У нас они называются изделиями с военной приемкой.
dimka76
сообщение Jan 14 2011, 05:50
developer
Из: Казань
Но!
1. У нее нет встроенного силового ключа. И если работать на минимальной частоте на ключ с небольшой емкостью затвора, то перегрев может быть не значительным.
2. У нее вывод GND под брюхом микросхемы и по площади занимает почти все брюхо, что тоже благоприятно сказывается на теплоотводе.
3. В документации ничего не сказано о тепловой защите и есть надежда, что ее там нет. Поэтому есть надежда, что эта микросхема выдержит перегрев кристалла допустим градусов на 5-10, т.е. при температуре окружающей среды 150 температура кристалла будет 155-160, а то и меньше, и скорее всего она выдержит такой перегрев.
Есть такая фирма http://www.sondex.co.uk/, которая выпускает приборы на 170 градусов. И при этом использует PIC-контроллеры на 125 градусов.
falling_stone
сообщение Jan 14 2011, 07:27
Пользователь №: 793
Посмотрите на www.cissoid.com. Если действительно нужна высокая температура, то это у них. Стоимость - мне страшно себе представить.
stells
сообщение Jan 14 2011, 08:04
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
есть, всем известный таймер 555, стоит копейки. при 150С: "Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability", тепловой защиты нет
Marser
сообщение Jan 14 2011, 11:44
Из: Казань
Нашёл вариант - микросхема MAX16903RAUE33/V+ тепловая защита срабатывает при температуре 175 градусов.
и ещё у linear technology микросхема LT3970HMS-3.3, operating temperature от -40 до 150 градусов, про тепловую защиту в даташите не сказано.
yakub_EZ
сообщение Jan 14 2011, 13:39
Пользователь №: 42 252
DigiKey выдает 4 страницы высокотемпературных DC-DC
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.0198 секунд с 7
