> cyclone II + opencore MSP430 + eclipse, не работает debug
greenka
сообщение Jan 13 2011, 07:24
Пользователь №: 59 960
здравствуйте.
я новичок в этой сфере, на практике мало встречался с подобными вопросами, так что заранее извиняюсь за возможные глупости в посте.
проблема состоит в следующем: есть отладочная плата Altera DE-1, залил на нее opencore MSP430, поставил eclipse по этой инструкции. Эклипс билдит, но не дебажит, говорит:
source .gdbinit
set remoteaddresssize 64
set remotetimeout 999999
target remote localhost:3333
localhost:3333: \317\356\344\352\353\376\367\345\355\350\345 \355\345 \363\361\362\340\355\356\342\353\345\355\356, \362.\352. \352\356\355\345\367\355\373\351 \352\356\354\357\374\376\362\345\360 \356\362\342\345\360\343 \347\340\357\360\356\361 \355\340 \357\356\344\352\353\376\367\345\355\350\345.
monitor erase all
"monitor" command not supported by this target.
load bin/leds.elf
You can't do that when your target is `exec'
No registers.
Но вопрос даже не в этом, нужно запустить следующее приложение openmsp430-gdbproxy, тогда все вроде как заработает, а он не видит плату, уже не знаю что делать. Подскажите пожалуйста.
на выбор только COM1 и COM2, а плата соответственно на USB-Blaster [USB-0]
vadimuzzz
сообщение Jan 13 2011, 13:59
Пользователь №: 6 988
так в этом процессоре для отладки UART используется. на Altera DE-1 есть RS-232, надо к нему и подключить соотв. пины в проекте. и работайте дальше с COM-портом. с USB-бластером такое трудно провернуть
greenka
сообщение Jan 13 2011, 14:25
спасибо =) коль трудно, буду пробовать =)
хотя если верить этой картинке и этому описалову, то должно все работать
vadimuzzz
сообщение Jan 13 2011, 15:28
эта картинка показывает, что прога работает с USB2UART-конвертером типа FTDI232. USB-blaster хотя и содержит такой чип, с самим циклоном работает через JTAG. Чтобы заставить работать именно через blaster, нужно будет в процессор добавить модуль типа альтеровского JTAG-UART, а на стороне хоста слинковать программу с либой jtag_atlantic. задачка эта, мягко говоря, нетривиальная. а, главное, ненужная - RS232 на плате уже есть, нечего костыли городить
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
