> Компаратор
shambhala
сообщение Jan 19 2011, 06:50
Пользователь №: 60 753
Компаратор AD8561, не работают Latch сигналы, т.е те которые отключают и включают выход компаратора,в чем может быть проблема,подскажите пожалуйста?
вот схема:
rezident
сообщение Jan 19 2011, 13:54
Пользователь №: 3 882
Любопытно, а что вы хотели пояснить своей схемой? Там же кроме компараторов и 3В стабилизатора ничего нет. Непонятно, какие сигналы подаются на входы? Какие ожидаются на выходах? И как именно Latch не работает?
shambhala
сообщение Jan 19 2011, 14:52
Latch сигналы формируются с процессора,которые выглядят как шим сигнал.В моменты когда latch сигналы равны 1, компаратор не должен ничего выдавать, но он игнорирует сигналы latch
rezident
сообщение Jan 19 2011, 15:09
Что по-вашему значит "не должен ничего выдавать"? cranky.gif Вообще-то latch это "защелка". Когда на входе Latch появляется лог.1, то компаратор "защелкивает" логические уровни, которые у него в данный момент на выходе и сохраняет их состояние до тех пор, пока на Latch держится лог.1.
shambhala
сообщение Jan 20 2011, 14:21
В моменты, когда на входе latch 1,у компаратора происходят переключения все равно
rezident
сообщение Jan 20 2011, 14:31
Уровень лог.1 на latch какой величины?
shambhala
сообщение Jan 20 2011, 15:00
3.3 V
Chapt
сообщение Jan 21 2011, 07:46
Пользователь №: 55 217
А вы извне (не с процессора) на эту ножку подать лог. 1 пробовали, в таком случае Latch срабатывает? может у вас просто непропай или наоборот КЗ, рядом ножка GND находится.
shambhala
сообщение Jan 21 2011, 10:41
Так у меня там 3 латча и не один не работает, думаю уж программно измерительные окна делать
Сообщение отредактировал shambhala - Jan 21 2011, 10:42
almay
сообщение Jan 21 2011, 12:07
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Осмелюсь предположить, а джампер по входу LATCH не на GND вход коммутирует.
shambhala
сообщение Jan 24 2011, 06:52
Нет, с этим все нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
