Переключатель напряжений на mosfet. |
Jan 19 2011, 14:07
Пользователь №: 42 695
Добрые люди, подскажите почему не работает эта схема. Необходимо по команде от порта мк (кнопка вместо мк) переключать напряжение на нагрузке 5 и 16 В
Jan 19 2011, 18:35
А вот так верно??? Затворный резистор R7=15k не мало ли?
Jan 20 2011, 07:10
Какого операционника??? Не совсем Вас понимаю. И почему не нужны затворные резисторы???
Jan 20 2011, 10:10
Пользователь №: 41 782
А зачем вообще Q2 нужен ?
Jan 20 2011, 10:35
Так 5V через диод и так будет идти, а при 16V диод закроется, и эту цепь отключит. PS. Тем более в момент перехода 5->16 Q2-закроется Q3-ещё не открылся -провал в 0 может быть на R10. PPS. Да и вообще , всю эту бадягу слева убрать,Q2 исключить(диод напрямую к 5V),и просто кнопкой вместо Q4 коротить R6 на землю.  (я про вторую схему)
Сообщение отредактировал OlegNZH - Jan 20 2011, 11:05
Jan 20 2011, 11:29
Вот так (см. рис.)??? А буфер нужен просто для того что бы не нагружать выход мк ёмкостью затвора(вместо кнопки будет мк).
Jan 20 2011, 12:05
Угу. Вместо 2N7002 - любой биполярный можно. (Если-бы 7405 держала 16 вольт- то её можно было-бы вместо Q4 -она-же с открытым коллектором .(Я-бы так и поступил- резистор R6 же есть ) НО! в даташите указано до 7V - нужно следовать букве закона  - без спорных советов ) PS. И ещё . А почему именно MOSFET? Такие транзисторы ставятся , если большие токи,нужно получить минимальное падение напряжения , и соответственно уменьшить рассеиваемую мощность.А это токи-единицы-десятки ампер.Но при таких токах диод D1 всю картину портить будет- он ведь тоже греться будет. Поэтому- спокойно можно заменить на биполярный p-n-p , эммитером к +16V.
Сообщение отредактировал OlegNZH - Jan 20 2011, 12:13
Jan 20 2011, 13:09
Токи будут небольшие. При 16 В ток будет порядка 60 мА, а при 5B ток - 1мА. Так Вы посоветуете всё таки биполярный??? и вместо какого??? или оба mosfeta на биполярные???? Как лучше???? Или ни чего не менять. В принципе на схеме указан мощный полевой, а на самом деле вместо IRF5808 я поставлю bsp316. В этой схеме важен такой параметр как Rds(on), он должен быть как можно меньше. Я не знаю как будет с биполярным.
Сообщение отредактировал chelovekk - Jan 20 2011, 13:13
Jan 20 2011, 21:11
Пользователь №: 42 252
Уже совсем не в название темы, но переключатель с низким падением напряжения на биполярной технологии. Диод, даже шотки, проигрывает биполярному при таком токе. В этом случае эффективней поставить два биполярных для запирания. Напряжение обратного включения не нормируются в даташитах,однако в жизни это работает. Хотел опубликовать, да засомневался. Взял паяльник и спаял на двух 5401 и кт3102 (то что дома лежало). Работает, падение на транзисторе в режиме пяти вольт порядка 150 мВ
Jan 21 2011, 13:45
Где ж такие взять та????
