> AT89C5131 -> Unknown device
finomen
сообщение Jan 21 2011, 11:30
Пользователь №: 62 391
Спаял схему, монтаж, конечно, убогенький, но плату прозванивал, вроде граблей нет.
Собственно схема
У меня Windows 7
При подключении определяется как неизвестное устройство. Добавил устройство принудительно (Add legacy hardware) - появилось устройство AT89C5130/31, но нейзвестное так и осталось. Правда во FLIP ошибка с ненайденой библиотеки сменилась на "невозможно открыть устройство". Из того, что порт не сгорел и устройство хоть как-то определятся понятно, что контроллер жив и даже что-то делает... но вот что? и как его загнать в режим программирования?
ЗЫ кварц стоит на 8МГц, шнур длиннющий (3 метра) с фильтрами и экран посажен на землю
В диспетчере задач Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
Под линуксом в messages device descriptor read/64, error -7
Как лечить?
kovigor
сообщение Jan 21 2011, 11:48
Пользователь №: 56 295
Цитата(finomen @ Jan 21 2011, 14:30) *
Как лечить?
На FLIP, кажись, надо ставить драйвер. Вообще, все это подробно описано у Агурова в "Практика программирования USB"
finomen
сообщение Jan 21 2011, 12:18
нашел 2 ошибки, исправил, но по-прежнему не работает. в M версии появились UCAP и UVSS пины, припаял куда надо (кондер электролитический 1мкф) по-прежнему не опознается. FLIP требует свой виртуальный драйвер, а контроллер вообще ересь шлет по порту, даже VendorID не приходит. схема из агурова частично и сдернута, только убрано лишнее.
kovigor
сообщение Jan 21 2011, 12:28
Кварц на нужную частоту запаян ?
finomen
сообщение Jan 21 2011, 12:45
казалось бы при первом включении он использует свой генератор, кварц 8МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
