3 страниц V   1 2 3 >
> или глюк в IAR, или я что- то упускаю, вопрос по массиву
сообщение Jan 22 2011, 18:29
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот код
void main (void) {
__enable_interrupt();
uint32_t timeStamp =CntT1_ms;
char data [15];
uint8_t num = 0;
       putString("AT+CSQ\r"); //уровень приема сигнала
    for(;;){
         if ((CntT1_ms-timeStamp) >= LED_BLINK_PERIOD)
           //off (LED);
           putString("AT\r");
       if ( hasinput() )
               data [num] = getchar();
               cpl (LED);
во- первых, странно, что ИАР ругается на варнинг на объявление массива char data[15];
Warning[Pe550]: variable "data" was set but never used D:\works\projects\Blink_LED mega8 +HT\main.c 102
И как только часть кода
включаю в работу (убираю комментарии),
отказывается работать часть кода между
main (); и
for (;;)
т.е.
Что за странное поведение?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 22 2011, 18:30
OLEG_BOS
сообщение Jan 22 2011, 19:29
Пользователь №: 11 639
1. Ничего странного - ведь написано же что переменная объявленна, но не используется - Вы же сами ее закоментировали.
2. А Вы не пробовали объявлять char data [15] глобальной переменной по отношению к функции void main (void) ? rolleyes.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 22 2011, 19:55
Пользователь №: 18 823
Мне даже две первые строчки непонятны.
Разрешить прерывания без всякой инициализации источников прерывания?
Что за прерывания используются в проекте?
Уходя, оставьте свет...
сообщение Jan 22 2011, 19:59
Из: Петербург
прерывания используются для другой ф-ии- вывода строки в USART
#pragma vector = USART_RXC_vect
OLEG_BOS, да где же она закомментирована- то?
он ругается на переменную data [],
а это массив у меня, а не переменная. И с чего- это я его не использую?
это я данные со входа USART кладу в массив.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 22 2011, 20:00
Dog Pawlowa
сообщение Jan 22 2011, 20:03
Дык не берете ЖЕ!
сообщение Jan 22 2011, 20:10
Из: Петербург
что значит не беру, еще как беру, смотрите
if ( hasinput() )
если есть что- то из данных (ф-я hasinput вернула 1- это внешний файл), я вызываю ф-ю getchar, и ее значение кладу в массив.
Не про то речь. Это все прекрасно работает, но не в этом месте у меня- тут мне и не понятно почему.
Объявление массива как глобального помогло- сейчас буду проверять в железе.
Тогда вопрос- а почему нельзя было локально на всю ф-ю main() ее объявлять?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 22 2011, 20:12
OLEG_BOS
сообщение Jan 22 2011, 20:16
... тут мне и не понятно почему.
Уважаемый Dog Pawlowa, имел ввиду, что у Вас не видно что data [num] меняет значение. Может нам не видно, а где-то " но не в этом месте " - значение num все таки изменяется ? rolleyes.gif
сообщение Jan 22 2011, 20:20
Из: Петербург
значение num меняется по плану, оно ++, но закомментировано. По дефолту оно =0. Сути это не меняло, т.к. запись
data [0] = getchar();
ничего не изменила.
Запускаю в железе Ваш вариант с выносом объявления из main()
итак, перенос объявление массива в глобальные переменные- помогло. А почему не хотело быть объявленным внутри main()?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 22 2011, 20:22
OLEG_BOS
сообщение Jan 22 2011, 20:24
ничего не изменила.
А про слово "оптимизация", Вы случаем, ничего не слыхали ? rolleyes.gif Так вот, похоже, что Ваш комплилятор знает об этом слове и использует его по назначению о чем ссобщает в своем warninge rolleyes.gif
сообщение Jan 22 2011, 20:27
Из: Петербург
и, что он в данном случае наоптимизировал? Выкинул мой массив? Посчитал, что он мне не нужен? Понимаю, если бы это не ИАР был...
sigmaN
сообщение Jan 22 2011, 22:21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
а массив типа не переменная что ли? ))
и всё-же где инициализация порта? как-то немного странно...
ну а зачем он нужен, если вы всё кладете в нулевой элемент? его в таком случае можно заменить одной переменной типа char, но это ведь всё равно не объясняет почему перестаёт исполняться putString("AT+CSQ\r"); //уровень приема сигнала
что-то тут не то... может таки по прерыванию проц прыгает Бог знает куда?
Не думаю, что IAR на столько плох, что даёт Warning просто так... что там с hasinput() ?
Может быть она сразу, на этапе компиляции, разворачивается в false и весь if ( hasinput() ) выкидывается?
Это может произойти, к примеру, если флаг(который, как я понимаю, проверяет hasinput()) не объявлен с volatile(поднимается то флажок в прерывании).
В общем, кажется, вы запамятовали, что все глобальные переменные, с которыми ведется работа в обработчике прерывания - должны быть volatile...
Но всё это не объясняет исчезновения putString("AT+CSQ\r");.... тут надо как-то повнимательнее посмотреть что к чему...
The truth is out there...
сообщение Jan 22 2011, 22:51
Из: Петербург
на самом деле интересно и не понятно, зачем ИАР выкинул код.
Вот весь проект целиком.
http://files.mail.ru/6WP6WH
я имел ввиду, что если сделать запись
то программа отказывается выполнять то, что записано сразу после main()
т.е. она сразу глючит.
Ещё раз, глюки прошли как только вынес массив из вне main()
ИАР последней версии 5.51
DpInRock
сообщение Jan 22 2011, 23:20
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Наплевать что вы записываете что-т о в переменную. Если эта переменная ДАЛЬШЕ нигде не используется, то в нее что-то записывать нет никакого смысла (ибо ни на что не влияет). И вот об этом вам сообщает компилятор. А если включен оптимизатор, то и выкидывает нафик этот код.
rezident
сообщение Jan 22 2011, 23:35
Пользователь №: 3 882
Насчет putString("AT+CSQ\r"); не уверен, а все остальное в вашей программе из корневого сообщения компилятор имеет право выкинуть, превратив тело блока for(;;) в JMP сам на себя. Первый if никогда не выполняется, если только CntT1_ms не volatile-перменная. Второй if бессмысленный с точки зрения применения результатов. Т.е. в результате его выполнения или невыполнения ничего в данном объекте компиляции не меняется. А раз без разницы выполнять/не выполнять, то и компилировать его не стоит.
zltigo
сообщение Jan 22 2011, 23:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 01:51) *
Не из main() а из стека. Перед тем, как начинать программировать следует ТВЕРДО усвоить,.что такое стеки и как они используются и соответственно, перед тем, как пихать что попало в стек, надо подумать, сколько памяти для стека/стеков выделить.
OLEG_BOS
сообщение Jan 22 2011, 23:48
Сообщение #16
Я бы уточнил: усвоить что такое переменные, их область видимости, время жизни. И как вызываемые программой функции используют те самые стеки для работы с этими переменными.
Как пример: если б нужно (по каким-то причинам - ограничить область видимости) оставить переменную char data[15] внутри функции main но при этом обозначить ее как static char data[15]. Программа тоже б работала стабильно в указанном случае sm.gif
сообщение Jan 23 2011, 12:32
Сообщение #17
Из: Петербург
хорошо, простой пример:
есть некий
void main(void)
  char mass [10];
  int a = 3;
  int b = 5;
  if (a < b)
    mass [0] = 'D';
и, получается, здесь тоже надо массив как статик указывать?
все- равно не понятно.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 23 2011, 12:58
Сообщение #18
Чем этот пример отличается от того, что приводилось раньше?
Если Вы не используете данные массива, какое значение имеет, как определен массив ?
Вы бы книжки прочитали, чтобы постичь те несколько десятков правил программирования дополнительно к синтаксису операторов.
сообщение Jan 23 2011, 13:07
Сообщение #19
Из: Петербург
читаю, читаю...
пока не разобрался еще.
Если есть ссылка под рукой, где наиболее четко проливается свет на это дело, прошу дать ее.
zltigo
сообщение Jan 23 2011, 13:14
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 15:32) *
Надо делать так, как Вам надо.
При этом, если Вам надо размещать массив в стеке то надо иметь в стеке достаточно места. Где Вам надо размещать массив Вы не знаете, что такое стек Вы не знаете. Размера стека который Вам нагенерил какой-нибудь безумный визард по умолчанию Вы тоже не знаете (подсказываю он у Вас в проекте 32 бвйта из которых Вы лихо 15 отдали под массив). Рановато взялись программировать sad.gif.
сообщение Jan 23 2011, 13:24
Сообщение #21
Из: Петербург
Мне как- то лет в 18 инструктор по вождению говорил, что рано я за руль сел... И, что? послушать его надо было? И больше не садиться? Тогда и не научился бы никогда. Сейчас я довольно неплохо езжу- практика, практика... Так что неуместно Ваше замечание. Тем не менее, за помощь спасибо.
Я знаю что такое стек, писал на асме под авры.
То, что таким образом, объявляя массив, загоняю его в стек- признаю, упустил.
Сейчас читаю литературу, пытаюсь найти то, где это написано, что стек у меня 32 байта.
И, напомню, мы в разделе для начинающих... Думаю, многие начинающие на подобные грабли да наступали.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 23 2011, 13:36
Сообщение #22
Это не освобождает Вас от необходимости осмысливать вопросы, если Вы хотите получить ответы.
Надеюсь, за рулем Вы более адекватны.
Тут пытаются Вам помочь, но не очень понятно, что Вам нужно.
Массив создать? - зачем, если он не используется?
Что Вы пытаетесь понять, наобум придумывая такие примеры?
Переменные должны разместиться в предназначенной для них памяти.
Все.
zltigo
сообщение Jan 23 2011, 13:41
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 16:24) *
Теперь знаете.
QUOTE
Читать бесполезно - надо рассматривать картинки Вашего "проекта" - там на одной из картинок выставлено 32 байта. Кем, зачем и почему мне не ведомо, но это так.
Ну и как Вы устанавливали размеры стеков на ASM?
сообщение Jan 23 2011, 13:48
Сообщение #24
Из: Петербург
На самом деле, спасибо за то, что прояснили ситуацию, пытаюсь осмыслить.
на асме-
push r17
pop r16
Но довольно быстро можно было зарыться в коде, поэтому старался через стек не писать.
zltigo
сообщение Jan 23 2011, 13:51
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 16:48) *
на асме-
push r17
pop r16
Печально. Где установка РАЗМЕРА стека, я спрашивал.
сообщение Jan 23 2011, 14:00
Сообщение #26
Из: Петербург
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL, r16 ;инициализация стека
zltigo
сообщение Jan 23 2011, 14:35
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 17:00) *
Третья часть марлезонского балета - где здесь у Вас РАЗМЕР sm.gif стека sm.gif? Это ТОЛЬКО инициализация указателя. Сколько там места ниже указателя до первых Ваших переменных неведомо. Хватит-ли этого места для, например, размещения желаемых локальных переменных до того, как они наедут на статические переменные это чисто на вашей совести.
сообщение Jan 23 2011, 15:02
Сообщение #28
Из: Петербург
Получается, так. Я устанавливал только указатель на память. Размер стека не устанавливал.
В ИАРе стоит размер стека 0х20, т.е. 32 байта как Вы и указали.
Итого, если объявляю массив внутри main (), то он сохранится в стеке, а если в глобальных переменных, то где? Пока не нашел ответа в литературе.
Почему в стартовом коде
Очевидно, что бессмысленна запись
т.к. массив объявлен в стеке, внутри main()
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 23 2011, 15:43
rezident
сообщение Jan 23 2011, 20:39
Сообщение #29
Метценгерштейн, любая работа должна приносить какой-то результат. В противном случае она становится бессмысленной. Локальные переменные, объявленные внутри функции, имеют срок жизни до момента окончания работы этой функции. Поэтому, если функция работает только с локальными данными и не передает результат своей работы "наружу" или в процессе выполнения не модифицирует никакие внешние (глобальные или volatile) данные, то эта функция нафиг не нужна. И компилятор имеет право вообще ее выкинуть из конечного кода.
сообщение Jan 24 2011, 08:50
Сообщение #30
Из: Петербург
rezident
Спасибо, дошло до меня. Я же при вызове ф-ии
покидаю тело ф-ии main, работаю с внешним файлом. Тут и уничтожается моя переменная (массив).
Сейчас читаю книгу
Философия C++. Введение в стандартный C++
как раз про это дело.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 24 2011, 08:50
sigmaN
сообщение Jan 24 2011, 09:51
Сообщение #31
I WANT TO BELIEVE
покидание функции main - последняя операция, которую выполняет программа на Си )
сообщение Jan 24 2011, 10:29
Сообщение #32
Из: Петербург
хорошо, но программа же выходит из main, для того, чтобы выполнить другую ф-ю вне main. Вот, получается, переменная (массив) и уничтожается при выходе.
sigmaN
сообщение Jan 24 2011, 11:00
Сообщение #33
I WANT TO BELIEVE
Выход из функции и вызов другой функции - разные понятия. При вызове, со стеком вызывающей функции ничего плохого не происходит, а стек вызываемой "дописывается" дальше. При выходе(вообще-то это называется возврат) - стек функции теряется.
Это как-бээ физически. Одкано есть такое понятие, как область видимости. Это означает, что переменные, объявленные локально(в функци) не будут видны другим функциям(в том числе и тем, которые были вызваны этой функцией), хотя при этом эти переменные и присутствуют в стеке и имеют определенные значения. Вот ведь как оно бывает))))))
В вашей программе же не просто так бесконечный цикл используется. Это как раз для того, чтобы возврата из main не было. И вам уже достаточно подробно растолковали почему именно компилятор при оптимизации выбрасывает ваш массив, вместе с ifом.
сообщение Jan 24 2011, 11:21
Сообщение #34
Из: Петербург
т.е. вызываемая ф-я
getchar();
не может передать результат локальной переменной, объявленной в main(). Т.к. область ее видимости вне ф-ии getchar();
А раз так, то работа тут бесполезна, и этот код выкидывается. Теперь правильно понял?
sigmaN
сообщение Jan 24 2011, 12:34
Сообщение #35
I WANT TO BELIEVE
Нет. Возврат значения он на то и возврат, чтобы вернуть значение(результат работы) вызывающей функции. Иначе всё это было бы бсполезно.
Вы б с букваря начали....
Вам же объясняют уже сколько: вернула getchar(); значение, присвоили вы его одному из элементов массива(изменили одну ячейку памяти микроконтроллера), а дальше то что? ЗНАЧЕНИЕ ЭТО НИГДЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!
Оптимизация же подразумевает достижение того-же результата с меньшим кол-вом телодвижений. Так если значение функции нам не нужно, то зачем делать всю эту работу? чтобы просто один раз изменить ячейку памяти или регистр контроллера? Если это изменение ни на что в дальнейшем не влияет - то его можно не делать. Вот как думает компилятор. И разжевали вам это уже очень хорошо и живопсисно! Перечитывайте хоть ответы тогда уж по мере продвижения...
сообщение Jan 24 2011, 13:44
Сообщение #36
Из: Петербург
Я, безусловно все ответы перечитывал, и не раз. Я не игнорирую мне сообщения, пытаюсь вникнуть и понять их. Букварь (K&R) тоже читаю.
Так речь- то про что у нас- про оптимизацию, что вызывающая ф-я бесполезна, т.к. массив я дальше нигде не задействовал?
Хотите сказать, если бы я дальше в коде использовал этот массив, например так:
     if (data [0] == 'S')
         cpl (LED);
было бы все нормально? Не было у меня все нормально, использовал я массив и имел все- равно глюки.
И причем тогда область видимости переменных?
Если все банально упирается в то, что дальше этот массив мой нигде не использовался?
И как тогда решилась проблема с выносом массива в глобальные переменные?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 24 2011, 13:55
sigmaN
сообщение Jan 24 2011, 14:17
Сообщение #37
I WANT TO BELIEVE
ну вам же объяснили, что при стеке 32байта, отнимать 15 под массив, а потом ещё и вызывать другие функции(которые тоже хотят стека как минимум для сохранения адреса возврата) было опрометчивым решением и скорее всего приводило к переполнению стека со всеми вытекающими последствиями.
Объявление же массива глобально, позволяет не размещать его в стеке и таким образом обеспечить нормальный вызов и возврат других функций. Это лишь гипотеза.
Также, возможно, у компилятора другая стратегия оптимизации глобальных переменных ибо факт неиспользования уже становится далеко не таким очевидным, как в случае с локальной переменной.
И т.д. и т.п., как говорится ))
Про область видимости рассказывал для того чтобы:
1. подчеркнуть на сколько очевидно, что ваш массив более нигде не используется.
2. немного помочь вам в самообразовании ))
сообщение Jan 24 2011, 14:19
Сообщение #38
Из: Петербург
Да, спасибо Вам, и всем кто откликнулся за помощь.
Теперь все прояснилось.
Изучаю литературу дальше.
sigmaN
сообщение Jan 24 2011, 14:24
Сообщение #39
I WANT TO BELIEVE
Да да, главное не сдаваться.
demiurg_spb
сообщение Jan 24 2011, 16:49
Сообщение #40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
to Метценгерштейн:
Вы кстати в курсе что в IAR-AVR есть 2 вида стека:
1) программный стек, используемый для СИ-контекста
2) аппаратный стек, используемый лишь по вынужденной необходимости
Таким образом они несколько увеличивают скорость работы со "стеком"
(гляньте на кол-во тактов нужных для выполнения push + pop и на st Y+,R и ld R,-Y)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01803 секунд с 7
