> Вопрос по структуре библиотеки, Описание внутри
xCooLLer
сообщение Jan 25 2011, 08:37
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Такая ситуация.
На данный момент имеется библиотека РЭ, построенная следующим образом - разбита по фирмам-производителям, и в каждой папке лежат библиотечные компоненты. пример analog_device\ad8042\
в cds.lib прописано следующее: Define "имя фирмы" "путь"
Собственно вопрос.
Рассматриваю вариант "функция-фирма-компоненты"
Т.е. Первый уровень - папки с названиями функций (Diodes, Transistors, Microschemes и т.п.)
Второй уровень - подпапки с фирмами (Microschemes\Russians, Microschemes\Analog_device и т.п.)
Третий уровень - собственно компоненты (полный путь - Microschemes\analog_device\ad8042\"а здесь папки компонента - chips,entity,sym_1" )
Т.е. в схемном редакторе сначала выбрать функцию,далее фирму, и только потом компонент, который уже располагаю на схеме.
Как это можно реализовать?
Прописываю в cds.lib первом уровне - define "функция" "путь",
однако в схемном редакторе нет возможности просматривать подпапки.
Если создать файл cds.lib на втором уровне - не вариант, впоследствии компоненты будут в одной куче.
Hoodwin
сообщение Jan 25 2011, 08:47
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
а зачем вообще так сложно?
xCooLLer
сообщение Jan 25 2011, 08:50
Из: Россия
Для схемотехников было бы удобнее,если бы сначала они могли выбрать тип компонента,потом фирму и только после этого комопнент.
Интересный был бы вариант,но
мне кажется,что в библиотеках нельзя использовать трехуровневые структуры папок
Hoodwin
сообщение Jan 25 2011, 09:32
Из: _// \\_
Так это ж сколько труда надо, чтобы наполнить библиотеки такие? Нереально почти. Если еще учесть, что со временем меняется понимание, как правильно оформлять библиотечные данные.
Кроме того, есть довольно много компонентов, на которые распространяются отраслевые стандарты. например, резисторы 0603 могут изготавливаться десятком разных фирм. Предлагается их закапывать в три уровня и многократно копировать одни и те же УГО и футпринты? Другой (более сложный) пример - оперативная динамическая память. Стандарты JEDEC определяют формы и размеры корпусов, а также распиновку. А делают такие микросхемы десятки фирм. А символы все одинаковые.
Даже операционник, приведенный Вами, не блещет какими-то уникальными особенностями по части УГО и футпринта. Все эти особенности нужны скорее для BOM, нежели для проектирования ПП.
Uree
сообщение Jan 25 2011, 10:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Почитайте внимательней об организации библиотек - это первое.
Почитайте о категориях - это второе.
А потом скомбинируйте это все с помощью атрибутов.
Хотя подход напрочь неудобный. Сколько фирм - столько транзисторов, каждый с папкой символа, пинов и т.п. Полгода - и вы утонете в тысячах файлов(не забываем, один компонент - это минимум пять подкаталогов и полтора десятка файлов).
xCooLLer
сообщение Jan 25 2011, 11:01
Из: Россия
to Uree
Возможно и неудобный,но если такая возможность вообще?
to Hoodwin
Футпринты и padstacks хранятся в отдельной папке, их имена уникальные
Похоже,что плохая идея
Uree
сообщение Jan 25 2011, 11:16
Из: Z. Gora
Делайте проще, подходите к библиотеке с позиции один символ - один целл. А в PTF-e уже опишите все нужные Вам атрибуты. А через файл категорий сможете объединить разные целлы в разных библиотеках в один раздел, например по производителю. Хотя имхо - это даже не нужно будет. То, что аналог девайс выпускает операционники и АЦП мало поможет при выборе например их же преобразователя уровней. Равно как и разбивать резистор по десятку библиотек от производителя...
vitan
сообщение Jan 25 2011, 11:24
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вы ведь используте Concept?
А не хотите использовать CIS?
В этом случае компоненты будут в базе, которую можно будет структурировать любым способом, в т.ч. и тем, которым Вы хотите. Вот, для примера, моя структура на картинках. И там нет никаких тысяч файлов.
А с Concept-ом я выхода не вижу...
xCooLLer
сообщение Jan 25 2011, 11:56
Из: Россия
Да,Concept.
CIS в моем случае врядли получится использовать.
Uree
сообщение Jan 25 2011, 12:00
Из: Z. Gora
На самом деле за мелкими отличиями функциональность CIS/HDL идентична.
vitan
сообщение Jan 25 2011, 13:32
Я бы с удовольствием тоже рисовал в Concept, но без базы данных жизни не представляю.
Давно не смотрел на Concept, последний раз, когда его видел, базы там не было. Это уже не так?
Uree
сообщение Jan 25 2011, 13:37
Из: Z. Gora
Ее там и нет. Нам пока возможностей конфигурации с помощью PTF-файлов хватает.
ЗЫ О, нашелsm.gif Vitan, раз Вы используете базу в связке со схематиком CIS, расскажите насколько хватит времени/терпения, что, где и в каком виде там должно быть. Что в библиотеках должно быть и как лучше их разделить. Как Вы пользуетесь БД и как она у Вас организована. А то я идею вроде бы понял, но концепция в голове еще не улеглась и как правильно организовать систему библиотека-БД еще не уверен. А времени чтобы попробовать варианты как обычно...
vitan
сообщение Jan 25 2011, 13:54
Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 16:37) *
Ее там и нет.
Понятно, я так и думал.
Ну, я в данный момент для схем юзаю все-таки не CIS, а ментор, но это ничего не меняет.
В принципе, довольно подробно я свои идеи излагал в том топике, где я показал картинки.
Лично у меня ушло какое-то время на упорядочивание всего этого и понимание, чего именно мне надо. Около двух недель, наверное. Результат на картинке.
Основа концепции в том, что база существует отдельно от библиотек схематика и они (библиотеки) создаются полуавтоматически на основе группировки в виде дерева, которая лежит в базе. Когла библиотека создана, в нее попадают необходимые параметры компонентов из базы.
Hoodwin
сообщение Jan 25 2011, 14:33
Из: _// \\_
Интересно, а в каком виде база? У меня до сих пор библиотеки лежат в виде файлов, которые кладутся в perforce. Собственно, упорядочены они а) по функционалу для совместимых компонентов, применяемых по типономиналу и б) по названию фирмы-изготовителя. Аналогично упорядочены футпринты. Благодаря наличию системы контроля версий можно оперативно разворачивать базу на новом рабочем месте, а также в случае чего из архива доставать более древние экземпляры библиотек или проектов. Сейчас вот очень достает отличие форматов 16.2 и 16.3, очень муторно сохранять в 16.3 файлы в старом формате 16.2, особенно для футпринтов. Сделаешь, DRA в 16.2, так обязательно потом окажется, что psm в 16.3 остался, или padstack-и от него. Но в целом, процесс идет.
vitan
сообщение Jan 25 2011, 14:37
Библиотеки УГО и футпринтов имеют плоскую структуру. УГО делятся на папки по префиксам рефдесов, футпринты - по первым буквам имени IPC7351. Библиотеки под CVS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
