Усилитель тока |
Jan 25 2011, 14:16
Пользователь №: 62 469
Есть задача: ЦАП выдает сигнал 0-2,5 В. В нагрузке нужно получить ток 0-500мА. Питание однополярное 24 В. Сейчас в схеме стоит транзистор КТ829Г. Коллектор подключен к 24 В, эмиттер к нагрузке. База - к ЦАП. Недостаток - большая зона нечувствительности (при напряжении на базе до примерно 1 В тока в нагрузке нет), а также нелинейность выходного тока от управляющего напряжения. Вопрос заключается в оптимизации схемы. Также немаловажная задача - защитить вход ЦАП от напряжения 24 В. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной задачей? Как ее проще решить?
Jan 25 2011, 17:55
Подробней дело обстоит так: Имеем микроконтроллер TI MSP430 c ЦАПом на борту, соответственно сигнал по напряжению от 0 до 2,5 В. Управлять нужно током в нагрузке. Нагрузка индуктивная, ее активное сопротивление около 7 Ом. Ток в нагрузке должен быть прямо пропорциональным управляющему напряжению и меняться в диапазоне 0...0,5А. Форма изменения тока задается пользователем программно (например, треугольник). Скорость изменения сигнала низкая (квазистатика). Питание всей схемы однополярное 24В. В существующем варианте схемы сигнал с ЦАП подается на базу транзистора КТ829Г (составной), коллектор транзистора подключен в 24В, эмиттер к нагрузке. Нагрузка подключена между землей и эмиттером транзистора. Недостатки данной схемы - недостаточный диапазон изменения тока (удается получить ток в нагрузке 0...120 мА), нелинейность Uкэ от Uэб транзистора, незащищенность ЦАПа при пробое транзистора. Вопрос: можно ли малой кровью усовершенствовать схему, чтобы избавиться от вышеперечисленных недостатков.
Jan 26 2011, 06:10
Спасибо за варианты. С индуктивной нагрузкой, насколько я понимаю, проблем быть не должно, если ток менять плавно. С зеркалом более-менее понятно, а М1 и М2 - это n-канальные MOSFETы? Как я понимаю, они должны быть управляемые НЕ логическими уровнями? Подойдет, например, IRFL014? Почему нельзя использовать биполярный транзистор? И еще один вопрос: в определенный момент времени нагрузку необходимо отцепить от данной схемы, нужно ли защитить транзисторы Q2-Q3?
Jan 26 2011, 12:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...мдяяяя... эмиттерный повторитель, который должен сам открываться, когда катушка попросит тока.  ...слёзно попросит.. ..диоды стоят как защита...RC - цепочка снимает дополнительный полюс в ОС.. чтобы не было возбуждения...
Сообщение отредактировал galya - Jan 26 2011, 12:34
Jan 26 2011, 13:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(galya @ Jan 26 2011, 15:33)  ...мдяяяя... эмиттерный повторитель, который должен сам открываться, когда катушка попросит тока.  ...слёзно попросит.. ..диоды стоят как защита...RC - цепочка снимает дополнительный полюс в ОС.. чтобы не было возбуждения... Вот и я про то же самое... Диод еще емкость добавляет, где не нужно... А полюс Вы сами создали...
