плохой ли тон программирования развешивать флаги и их проверять?, Про goto четко сказано- лучше не использовать. Или флаги- это хардкод? |
Jan 25 2011, 14:23
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот, например, Код ... static uint8_t flag = 0; ... if ( hasinput () ) { data [num] = getchar(); if (flag) { if( data [num] == 0x0A) { data [num - 1] = 0x00; num = 0; flag = 0; } else num++; } if( data [num] == 0x0A) { data [num] = 0; flag = 1; } } Задача стояла такая: модем на запрос АТ команды выдает ответ. Сначала пишет саму команду, потом ответ. В ASCII это выглядит так: 41 54 2B 43 50 42 53 3D 3F 0D 0D 0A 45 52 52 4F 52 0D 0A 00 A T + C P B S = ? CR CR LF E R R O R CR LF Моя задача была сложить в массив data[] все после символа 0x0A, т.е. ERROR итог, код рабочий. Но хороший ли тон так писать- через флаги.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 25 2011, 14:25
Jan 25 2011, 15:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(_Pasha @ Jan 25 2011, 17:48)  Кстати, про goto - это был пиар блочного кодирования, совсем не обязательно его игнорировать и кривиться, что мол читабельность программы снижается итд итп - это ведь все ложь. Скажем так - можно, но осторожно. Чтобы лапши не накрутить. Альтернатива флагам и поллингу - запуск callback-функций непосредственно в обработчике прерываний. Что лучше, что хуже - это уже каждый решает индивидуально и в зависимости от.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jan 25 2011, 18:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 25 2011, 21:55)  хорошо, был ли вариант переписать данную задачу без флагов и тому подобное. Только с if или тому подобным? Сами как решили бы подобную задачу? Тоже с флагами? Я бы заполнил сначала весь буфер, а потом бы воспользовался функцией strchr.
Jan 25 2011, 18:19
Из: Петербург
Bill, как же ни при чем? Классический конечный автомат Код switch(State) { case Statement1: // этот код выполняется если Statement1 ....... break; case Statement2: // этот код выполняется если Statement2 ....... break; }
Jan 25 2011, 18:23
Из: Челябинск
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 25 2011, 22:19)  Bill, как же ни при чем? Классический конечный автомат Код switch(State) { case Statement1: // этот код выполняется если Statement1 ....... break; case Statement2: // этот код выполняется если Statement2 ....... break; } Я же не конечный автомат имел в виду.
Jan 25 2011, 18:33
Пользователь №: 38 041
Хотел написать , но резидент опередил , очень много задачь рашается автоматами. Причем каждый сам для себя определяет, как он пишет. И вырабатывает приемы. Ваш флажек - это просто автомат с 2 состояниями. На мой взгляд использование case, не самый лучший стиль. Есть подводные камни. Лучше все же if - вы больше владеете ситуацией, причем, на самом деле, все, в конце концов, транслируется в одинаковый код.
Jan 26 2011, 04:10
Из: Челябинск
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 25 2011, 22:40)  firstvald спасибо. я правильно понимаю применение автомата- я его правильно привел? Что в нем Билл не то нашел?
ну и, кстати, распарсить ф-ей strchr тоже идея хорошая. Я против автомата ничего не имею. Он действительно реализуется с помощью оператора switch.
