> ИК приемники TSOP17xx и помехи
ukpyr
сообщение Jan 25 2011, 16:16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
столкнулся с тем что на выходе периодически проскакивают импульсные помехи - так и должно быть ? или проблема в питании/фильтрации и т.д.?
другой вопрос - датчики не подписаны, только промаркированы желтой и фиолетовой полосой. В даташите нет расшифровки. Где-нибудь есть описание ?
borman11
сообщение Jan 26 2011, 10:09
Пользователь №: 15 298
Я разок купил токой. Даже в черный ящик его засовывал, а он продолжал генерировать импульсы. Затем взял нормальный TSOPхххх и забыл про эту проблему.
mov
сообщение Jan 26 2011, 10:36
Пользователь №: 226
Проблема помех у ИК-приёмников есть.В бытовой аппаратуре глазок реагирует на помехи от LCD и плазмы.
Существуют помехозащищённые ИК-приёмники.
тау
сообщение Jan 26 2011, 10:38
Пользователь №: 42 757
имхо это можно считать штатной ситуацией. Ставьте программный фильтр , по сути в приемнике кода эта фигня сама и вычистится.
от питания не зависит , просто внутренняя схема АРУ так "подглючивает шумом". В условиях принимаемого сигнала , эти помехи отсутствуют благодаря действию АРУ внутри фотоприемника.
ukpyr
сообщение Jan 26 2011, 12:15
Из: бандустан
нормальный - это какой ?
ukpyr
сообщение Feb 5 2011, 21:36
Из: бандустан
еще одна проблемка - приемник плохо реагирует если направить пульт прямо на него.
сообщение Feb 7 2011, 07:50
Пользователь №: 14 658
1. проверь, соответствует ли приёмник несущей частоте пульта.
2. поищи другой приёмник - их выпускают все, кому не лень, а с фирменными никогда таких проблем не было.
ukpyr
сообщение Feb 10 2011, 09:17
Из: бандустан
почти, вместо 40кГц - 38
помог фильтр из темной пластмассы
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
