> Вопросы про резисторы, Некоторые интересующие меня вопросы
4istii_listo4ek
сообщение Jan 27 2011, 19:18
Пользователь №: 62 520
Здравствуйте. Есть парочка вопросов по резисторам: 1.) Бывают ли SMD резисторы на 35 кОм? И сколько по времени можно паять SMD-резисторы? Паяльник 25W.
2.) Если на схеме не указана номинальная мощность рассеивания ни одного резистора, можно брать с любой номинальной мощностью рассеивания?
Извините, я только начинаю учиться, спасибо за ответы!
сообщение Jan 27 2011, 19:35
Пользователь №: 11 287
1. Возможно. Но это не стандартный номинал. Во всяком, случае, ни в 5%, ни в 1% ряд он не входит.
SMD-резисторы, в принципе, можно паять, не опасаясь перегрева таким паяльником в течение разумного времени. Вот выпаиваать и использовать повторно - не всегда.
2. Не факт. Зависит от того, кто и зачем составлял схему. Если уточнить нет возможности, можно грубо прикинуть, если понимаешь работу схемы.
4istii_listo4ek
сообщение Jan 27 2011, 19:39
Я могу прикрепить файл .lay сделанный программой SL v5. Это схема подключения ИК-приёмника к компьютеру с использованием МК Atmega8.Прикрепленный файл  Scheme.zip ( 15.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Сообщение отредактировал 4istii_listo4ek - Jan 27 2011, 19:41
сообщение Jan 27 2011, 19:47
Не стоит. Конвертируйте изображение в общедоступный формат, например, jpg.
4istii_listo4ek
сообщение Jan 27 2011, 19:50
Сейчас сделаю. Там двухслойная плата, но, думаю, Вы разберётесь.
Сообщение отредактировал 4istii_listo4ek - Jan 27 2011, 19:53
сообщение Jan 27 2011, 19:59
А схемы, что ли, нет?
4istii_listo4ek
сообщение Jan 27 2011, 20:03
Есть и схема, но в моём устройстве и в макете платы не используются некоторые её компоненты. Вот схема: http://www.mindrunway.ru/IgorPlug2/IgorPlugM_A3.pdf Но в моём устройстве не используются разъёмы программирования МК и перемычки, а так же используется только один светодиод.
Сообщение отредактировал 4istii_listo4ek - Jan 27 2011, 20:04
сообщение Jan 27 2011, 20:18
На схеме, похоже, ошибка: вместо 35к должен быть номинал 36к. А судя по печатной плате, использованы SMD-резисторы типоразмера 0805. Их мощность 0.125Вт.
4istii_listo4ek
сообщение Jan 27 2011, 20:41
Спасибо вам большое! Теперь наконец-то смогу сделать мою первую печатную плату sm.gif И, кстати, вот нашёл фотографию устройства, только моё будет без транзистора.
Нашёл в сети информацию, цитирую: "Резисторы с допуском 2, 5 и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу (то есть номинал резистора без множителя), а последняя — показатель степени по основанию 10 для определения множителя. При необходимости к значащим цифрам может добавляться буква R для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 513 " На плате именно так и обозначены - 3 цифрами, а не 4. Или можно использовать и типоразмер 0805?
Microwatt
сообщение Jan 27 2011, 20:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
4 цифры, обычно. в 1% резисторах. 12R и 120 - 12 Ом. Но что-то R попадается на схемах (хм... это то, что на бумажке иероглифами нарисовано, не фотография платы), на самих же резисторах пишут 120.
Типоразмер 0805 означает мощность (0.125Вт), а не точность. Формально 0805 - физические размеры резистора в долях дюйма.
4istii_listo4ek
сообщение Jan 27 2011, 21:01
Ну а в самой плате можно использовать эти самые резисторы 0805 типоразмера? Или есть какие-то нюансы?
И емкость конденсатора 0,1 mk соответствует ёмкости в 0,1 мФ?
нечитатель
сообщение Jan 27 2011, 22:54
Пользователь №: 61 032
На фотографии они уже использованы размера 0805. И один штук размера 1206, насколько моим глазомером.
Чем больше (геометрически) деталь - тем больше площадь её поверхности, с которой больше тепла она сможет рассеивать в окружающее пространство.
Но не любая деталь и не в любой схеме обязательно должна греться как кипятильник. Конкретно в сфотографированном устройстве, например, "кипятильники" низачем.
Нюансы: кроме рассеивания тепла, геометрические размеры детали имеют значение и в смысле удобства (вплоть до (не)возможности) сборки изделия. Которое зависит от имеющихся в наличии технологий.
Возьми в руки резисторы разных размеров, паяльник, припой, ненужную плату (любую). Попробуй, выбери: какие размеры согласен паять и какие нуегонафиг.
Сделай тестовую плату, на которой резисторы разного размера и дорожка между выводами. Узнай, начиная с какого размера: дорожка не замыкается с выводами; дорожка не замыкается с выводами и после пайки.
(в сотых).
"0,1 mk" бессмысленное сочетание символов, "0,1 мФ" читается как "0,1 миллифарады" - но...
... по контексту понятно, что имеется в виду ёмкость 0,1 мкФ = 100 нФ = 0,1 uF (буква "микро" без хвостика) = 100 nF. Причём цифра не строгая, от балды плюс-минус.
В приличном (ну которые крутые паяльщики) обществе такая деталь могла бы быть названа вообще "кандёр на нольодин".
35 килоом отличается от 36 килоом на три процента. Такие отклонения редко существенны.
Выкладывая рисунки, желательно отрезать от них ненужные поля (и/или снижать разрешение до целесообразного, по ситуации). В Windows хотя бы штатной программой Paint это можно.
Типо читателям килобайты качать. Культура, дык.
Сообщение отредактировал нечитатель - Jan 27 2011, 23:10
сообщение Jan 28 2011, 08:44
Да, это когда доли ома нужно обозначить, то R действительно пишут вместо десятичной точки. Например, маркировка 4.7 Ом - 4R7.
koluna
сообщение Jan 28 2011, 12:32
Пользователь №: 24 061
Какие бывают резисторы: http://reom.ru/page.php?pageId=10&topi...0&biblId=11
В основном - ряд E24.
Благодарю заранее!
metron5
сообщение Jan 28 2011, 16:52
Пользователь №: 62 538
Вот ещё информация по резисторам - смотри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
