> Прошивка ATtiny2313v через AVR ISP, Ошибка подключения
cwerter
сообщение Jan 27 2011, 19:30
Пользователь №: 62 519
Есть такой программатор: AVR ISP
Вот его выводы:
Пытаюсь с помощью него прошить ATtiny2313v:
Соответствующие выводы программатора соединил с выводами МК. И тут начинаются сомнения. MOSI программатора нужно подключать к MOSI МК, или к MISO МК? SCK программатора подключил к SCL МК, это правильно?
Подал питание 5 вольт. АВРСтудия смогла соединиться с программатором, но при попытке изменить какие-либо настройки выдавала след. сообщение:
Помогите, пожалуйста, решить проблему и прошить МК.
artkam
сообщение Jan 27 2011, 19:50
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
А частота программирования была выбрана корректно?
cwerter
сообщение Jan 27 2011, 19:54
Частота была перепробована разная. Сначала пытался программировать на той частоте, которая была по умолчанию, потом уменьшал её. Ни к каким изменениям это не привело sad.gif
Сообщение отредактировал cwerter - Jan 27 2011, 19:54
artkam
сообщение Jan 27 2011, 20:00
Из: Уфа
Хорошо, второй момент: Вы пытались запрограммировать новый контроллер, или уже выпаянный откуда-то? Во втором случае есть вероятность того что FUSы были запрограммированы так, что контроллеру для корректного функционирования необходипо подпаять кварцевый резонатор... На 24й странице даташита подробно расписано какие источники тактирования могут быть использованы.
cwerter
сообщение Jan 27 2011, 20:05
Контроллер новый.
А по-поводу подключения: MOSI программатора надо на MOSI МК, или правильно MOSI программатора на MISO МК?
нечитатель
сообщение Jan 27 2011, 21:40
Пользователь №: 61 032
Master Output Slave Input : данные от ведущего к ведомому
Master Input Slave Output : данные к ведущему от ведомого
Ведущий, логично: программатор.
На столе вот как раз работающее оно лежит, срисовываю (неважно, какая именно модель программатора - интересуют линии MOSI/MISO):
программатор, т2313, MOSI (17 нога) ---> м16, MOSI (1 нога)
программатор, т2313, MISO (18 нога) <--- м16, MISO (2 нога)
программатор, т2313, SCK (19 нога) ---> м16, SCK (3 нога)
программатор, т2313, RESET (какая удобнее нога) ---> м16, RESET (4 нога)
Уточни у продавца поточнее, какие драйвера как надо поставить и как убедиться, что сам программатор правильно опознался компьютером.
Сообщение отредактировал нечитатель - Jan 27 2011, 21:48
cwerter
сообщение Jan 28 2011, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:30
