> Прерывания в linux, как написать обработчик
const3
сообщение Jan 29 2011, 15:21
Пользователь №: 62 560
Есть плата с мк AT91SAM9G20. На борту стоит linux. Пользуюсь компилятором toolchain openwrt. Перечитал на форумах много инфы, но конкретного не нашел. Я хочу сделать обработчик для таймера, который срабатывает в определенное время, так как linux не является системой с жестким контролем времени, а мне нужно выдавать сигнал строго в определенное время, то средства ОС не годятся.
Привожу код:
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "at91sam9.h"
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
#include <fcntl.h>
#define MAP_SIZE 4096Ul
#define MAP_MASK (MAP_SIZE - 1)
#define TIMER1_INTERRUPT_LEVEL 4
/* Clock Selection */
#define TC_CLKS 0x7
#define TC_CLKS_MCK2 0x0
#define TC_CLKS_MCK8 0x1
#define TC_CLKS_MCK32 0x2
#define TC_CLKS_MCK128 0x3
#define TC_CLKS_MCK1024 0x4
AT91S_TC *tc1;
AT91S_AIC *aic_map(unsigned int aicbase)
int fd;
void *base;
AT91S_AIC *aic;
off_t addr = aicbase;
if ((fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC)) == -1) {
fprintf(stderr, "Cannot open /dev/mem.\n");
exit(EXIT_FAILURE);
fprintf(stderr, "/dev/mem opened.\n");
base =
mmap(0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd,
addr & ~MAP_MASK);
if (base == (void *) -1) {
exit(EXIT_FAILURE);
fprintf(stderr, "Memory mapped at address %p.\n", base);
aic = base + (addr & MAP_MASK);
return aic;
AT91S_TC *tc_map(unsigned int tcbase)
int fd;
void *base;
AT91S_TC *tc;
off_t addr = tcbase;
exit(EXIT_FAILURE);
base =
addr & ~MAP_MASK);
exit(EXIT_FAILURE);
tc = base + (addr & MAP_MASK);
return tc;
AT91S_PMC *pmc_map(unsigned int pmcbase)
int fd;
void *base;
AT91S_PMC *pmc;
off_t addr = pmcbase;
exit(EXIT_FAILURE);
base =
addr & ~MAP_MASK);
exit(EXIT_FAILURE);
pmc = base + (addr & MAP_MASK);
return pmc;
volatile int count_timer1_interrupt;
volatile int y;
void timer1_c_irq_handler ()
//* Begin
unsigned int dummy;
//* Acknowledge interrupt status
dummy = tc1->TC_SR;
//* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
dummy = dummy;
count_timer1_interrupt++;
__inline void AT91F_PMC_EnablePeriphClock (
AT91PS_PMC pPMC, // \arg pointer to PMC controller
unsigned int periphIds) // \arg IDs of peripherals to enable
pPMC->PMC_PCER = periphIds;
void AT91F_TC_Open ( AT91PS_TC TC_pt,AT91PS_PMC pmc, unsigned int Mode, unsigned int TimerId)
//* Begin
unsigned int dummy;
//* First, enable the clock of the TIMER
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( pmc, 1<< TimerId ) ;
//* Disable the clock and the interrupts
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS ;
TC_pt->TC_IDR = 0xFFFFFFFF ;
//* Clear status bit
dummy = TC_pt->TC_SR;
dummy = dummy;
//* Set the Mode of the Timer Counter
TC_pt->TC_CMR = Mode ;
//* Enable the clock
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN ;
//* End
__inline unsigned int AT91F_AIC_ConfigureIt (
AT91PS_AIC pAic, // \arg pointer to the AIC registers
unsigned int irq_id, // \arg interrupt number to initialize
unsigned int priority, // \arg priority to give to the interrupt
unsigned int src_type, // \arg activation and sense of activation
void (*newHandler) () ) // \arg address of the interrupt handler
unsigned int oldHandler;
unsigned int mask ;
oldHandler = pAic->AIC_SVR[irq_id];
mask = 0x1 << irq_id ;
//* Disable the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_IDCR = mask ;
//* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
pAic->AIC_SVR[irq_id] = (unsigned int) newHandler ;
//* Store the Source Mode Register
pAic->AIC_SMR[irq_id] = src_type | priority ;
//* Clear the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_ICCR = mask ;
return oldHandler;
__inline void AT91F_AIC_EnableIt (
unsigned int irq_id ) // \arg interrupt number to initialize
//* Enable the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_IECR = 0x1 << irq_id ;
void timer_init(AT91PS_TC tc,AT91PS_AIC aic,AT91PS_PMC pmc,unsigned int mode,unsigned int timer_id)
//init the timer interrupt counter
count_timer1_interrupt=0;
//* Open timer
AT91F_TC_Open(tc,pmc,mode,timer_id);
//* Open Timer interrupt
unsigned int old= AT91F_AIC_ConfigureIt ( aic, timer_id, TIMER1_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_HIGH_LEVEL, timer1_c_irq_handler);
tc->TC_IER = AT91C_TC_CPCS; // IRQ enable CPC
AT91F_AIC_EnableIt (aic, timer_id);
//* Start timer1
tc->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG ;
int main()
AT91S_AIC *aic;
AT91S_PMC *pmc;
tc1=tc_map(AT91C_BASE_TC1);
aic=aic_map(AT91C_BASE_AIC);
pmc=pmc_map(AT91C_BASE_PMC);
timer_init(tc1,aic,pmc,TC_CLKS_MCK2,AT91C_ID_TC1);
int i=0;
for( i=0;i<10000000;i++);
printf("\n%d\n",count_timer1_interrupt);
return 0;
При выполнении этой команды
//* Start timer1
Запускается таймер. Но тут начинается бардак. В терминале начинает выдаватся сообщение о том, что пришло прерывание, обработчик которому не задан.:
handle_irq() irq_num= номер desc=какой-то номер chip()
и тд.
Вывод я сделал такой: контроллер прерываний я запрограмировал правильно, таймер тоже. Но сам обработчик видно не разместился по адресу. Еще такое если старый обработчик не трогать то все работает, просто не делаются те действия, которые я хочу.
Я думаю что все те примеры в Keil относятся к тем системам где нет ОС, и тогда все рабоотает норм, так как используется линейная физическая адресация памяти, а у меня используется виртуальная. Вот и вопрос как заменить обработчик на свой. Был еще вариант сделать модуль я дра, но тоже не могу найти примеров как это делается , подскажите кто сможет ,,, спс
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 29 2011, 20:17
IgorKossak
сообщение Jan 29 2011, 20:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Научитесь оформлять код. В следующий раз удалю без предупреждения.
Модератор
sasamy
сообщение Jan 29 2011, 21:26
Пользователь №: 41 858
Если средства ОС не годятся - зачем Вы выбрали для своих задач именно эту ОС ?
Привожу код:
Что тут сказать - это ужасно sm.gif и никогда работать не будет. Если вам нужно обрабатывать прерывания в юзерспейс посмотрите для начала презентацию
Using UIO in an embedded platform
Katsuya MATSUBARA Igel Co., Ltd Hisao MUNAKATA Renesas Solution Corp.
легко ищется в гугле, но одно могу сказать - вы таким образом реалтайма не добьетесь, латентность прерываний никуда не исчезнет.
const3
сообщение Jan 30 2011, 00:28
Извините за оформление. Просто первый раз создал тему на этом форуме.
ОС я не выбирал, а она стояла уже. Мне дали такое задание разобратся с этим контроллером в универе. Никаких примеров не дали. Спасибо за совет. Буду читать. Код работать не будет? Для контроллера GPIO работает. И еще, если реального времени не добьюсь, а как это сделать посоветуйте. Я хочу сделать видеоадаптер, для начала просто нужно выводить синхроимпульсы и белый экран.
sasamy
сообщение Jan 30 2011, 10:14
На сайте atmel достаточно информации в примерах разной степени паршивости как работать с их контроллерами.
Доступ к регистрам через mmap работает - кто же тут спорит, а то ка вы пытаетесь вынести обработчик прерывания напрямую в пользовательский процесс никогда не заработает в linux.
Полезные ссылки по linux (в частности там можно найти презентации по некоторым ключевым моментам)
http://kernelnewbies.org/FAQ
http://free-electrons.com/docs/
dimka76
сообщение Jan 31 2011, 10:28
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Так вам разобраться с контроллером или ОСью было задание?
Если с контроллером, то зачем вам ОСь вообще?
А видеоадаптер без Linux разве не может быть реализован?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
const3
сообщение Jan 31 2011, 12:47
Linux стоит потому что там много разной периферии таких как ethernet, usb и т.д. Адаптер я буду делать простой, который отображает память на экран монитора. Адаптер будет сделан на ПЛИС Altera MAX II. Я уже написал проект в quartus и просимулировал его, пока все работает, но жду пока мне спаяяют настоящюю плату. Так как это магистерская работа, я должен доказать, почему выгоднее использовать плис чем мк. А потому что если использовать МК, то все ресурсы будут уходить на вывод графики. Теперь пока я жду плату и мне нужно что-то делать, пытаюсь делать что -то с мк. Сначала я пробовал выводить сигнал на пины как показано на форумах, по AVR, оно не работало, я понял что не соблюдается синхронизация. Так как под рукой у меня нету осцилографа, и нет возможности проверить тайминг, я хочу реализовать это все по прерываниям. Тут мне на форуме сказали что это невозможно, но все равно это хорошо, потому что будет что написать в магистерской. Например: реализовать в ОС синхронизацию адаптера нельзя, потому что ...
Почему я взял этот мк, да потому что такое у меня задание. Извини те за воду, но я описал просто как и почему я задаю такие вопросы.
andron86
сообщение Jan 31 2011, 12:54
Пользователь №: 14 821
прерывание,"реальное" время, Вам вниз уходить надо - Кернел.
AVR
сообщение Feb 7 2011, 21:07
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Я правильно понимаю, что автор темы собирается при помощи GPIO генерировать видеосигнал? Я конечно слышал что делают PAL/VGA/USB на AVRках, но там выверяют каждый такт и 100% под одну задачу.
Задача и в правду не реализуема, не будет синхронизации по вполне очевидным причинам.
Разве что кадр в аппаратную реализацию подобного адаптера гнать через небольшой буферчик, если у него памяти мало, я такие видел...
Allregia
сообщение Feb 8 2011, 13:54
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
С ARM/Cortex проще - гнать строку через DMA в SPI после ССИ, т.о. во время прямого хода процессор может заниматься другими делами.
Линух тут ясное дело ни причем, или лезть на самое его дно.
const3
сообщение Feb 11 2011, 19:45
Спасибо всем еще раз. Наконец то у меня получилось сделать ,то что я хотел. Точнее настроить прерывания в linux. Читал много информации в интернете по программированию модулей ядра, и уже кое-что начало получаться. Хочу поделится скромным опытом для тех кому-будет интересно.
Полезные книги:
Linux Device Drivers O'Reily
Understanding the Linux Kernel O'Reily
Ссылки:
http://rus-linux.net/lib.php?name=/MyLDP/index
http://www.at91.com/forum
Вот код который настраивает прерывание от таймера 0 для мк AT91xxxx
CODE
#include <linux/module.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <mach/at91_tc.h>
#include <asm/uaccess.h>
struct file_operations at91adc_fops;
void __iomem *at91tc0_base;
struct clk *at91tc0_clk;
| Timer counter 0 ISR:
static int status;
static int y=0;
static irqreturn_t at91tc0_isr (int irq, void *dev_id)
// Read TC0 status register to reset RC compare status.
status = ioread32(at91tc0_base + AT91_TC_SR);
if(y<1000000)
y++;else y=0;
return IRQ_HANDLED;
int init_module()
int ret=0;
// Initialize Timer Counter module 0. The following two lines set the appropriate
// PMC bit for TC0. Easier than mapping PMC registers and then setting the bit.
at91tc0_clk = clk_get(NULL, // Device pointer - not required.
"tc0_clk"); // Clock name.
clk_enable(at91tc0_clk);
// Map TC0 registers to the current address space.
at91tc0_base = ioremap_nocache(AT91SAM9260_BASE_TC0, // Physical address
64); // Number of bytes to be mapped.
if (at91tc0_base == NULL)
printk(KERN_INFO "at91adc: TC0 memory mapping failed\n");
ret = -EACCES;
return ret;
// Configure TC0 in waveform mode, TIMER_CLK1 and to generate interrupt on RC compare.
// Load 50000 to RC so that with TIMER_CLK1 = MCK/2 = 50MHz, the interrupt will be
// generated every 1/50MHz * 50000 = 20nS * 50000 = 1 milli second.
// NOTE: Even though AT91_TC_RC is a 32-bit register, only 16-bits are programmble.
iowrite32(50000, (at91tc0_base + AT91_TC_RC));
iowrite32((AT91_TC_WAVE | AT91_TC_WAVESEL_UP_AUTO), (at91tc0_base + AT91_TC_CMR));
iowrite32(AT91_TC_CPCS, (at91tc0_base + AT91_TC_IER));
// Install interrupt for TC0.
ret = request_irq(AT91SAM9260_ID_TC0, // Interrupt number
at91tc0_isr, // Pointer to the interrupt sub-routine
0, // Flags - fast, shared or contributing to entropy pool
"at91adc", // Device name to show as owner in /proc/interrupts
NULL); // Private data for shared interrupts
if (ret != 0)
printk(KERN_INFO "at91adc: Timer interrupt request failed\n");
ret = -EBUSY;
return ret;
iowrite32((AT91_TC_SWTRG | AT91_TC_CLKEN), (at91tc0_base + AT91_TC_CCR));//timer start
return 0;
void cleanup_module()
clk_disable(at91tc0_clk);
// Free TC0 IRQ.
free_irq(AT91SAM9260_ID_TC0, // Interrupt number
iounmap(at91tc0_base);
printk(KERN_INFO "at91adc: Unloaded module\n");
MODULE_LICENSE("GPL");
Для роботы с таймером используются порты отображенные в память. Для того чтобы получить к ним доступ нужно проделать команду маппинга:
CODE
Для чтения и записи в ячейки используют команды:
CODE
iowrite32(int value, (void*)address);
int read32((void*)address);
Для более подробной информации об этих операциях смотрите файл <asm/io.h>
Сначала настраивается таймер:
CODE
Потом устанавливается обработчик прерываний:
CODE
if (ret != 0)
ret = -EBUSY;
return ret;
Обработчик по требованиям должен выполнять минимум операций: подтверждение прерывания, и регистрация нижней части обработчика(если нужно ищите Bottom half). Нижняя часть вызывается ядром в удобный момент, ставятся очереди и т.п. Но в данном примере я просто инкрементирую счетчик и все , чтобы проверить работоспособность.
CODE
if(y<1000000)
y++;else y=0;
return IRQ_HANDLED;
Вот и все. В модуле
Makefile :
CODE
MODULENAME := name
obj-m += $(MODULENAME).o
KERNELDIR=/path/to/uncompressed/kernel
all:$(MODULENAME).ko
$(MODULENAME).ko:$(MODULENAME).c
make -C $(KERNELDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules CC=arm-linux-gcc LD=arm-linux-ld ARCH=arm
cp $(MODULENAME).ko /home/kostya/kernel_modules
.PHONY clean:
make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) clean
Максимально что я достиг ,это срабатывание раз в 10мкс, и то терминал уже тормозил. Теперь буду делать синхро сигналы. И выводить данные.
P.S:
Хочу спросить. Напряжение питания микроконтроллера 3.3В, если напрямую подсоединить к монитору, тоесть припаять к контактам vga разьема все сигналы будет ли работать? ну например амплитуда r,g,b от 0 до +5В и 3.3В будет показывать какой-то цвет, ну это неважно, можно будет что то увидеть. Мне интересно какое напряжение у HSYNC и VSYNC,5В? Или можно и 3.3?
Сообщение отредактировал const3 - Feb 11 2011, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
