> Выход DDS- на вход LVDS, интересно делал ли кто?
alexPec
сообщение Jan 29 2011, 19:30
Пользователь №: 15 968
Скажите, уважаемые, а можно ли клок (точнее не клок, а сигнал, инициирующий преобразование) на вход CNV (LVDS) АЦП AD7625 подавать напрямую с DDS (например AD9913), с диф. выхода. Если выход нагрузить на 100 ом, то будет диф. синус +- 400мВ. Для АЦП написано надо от 100 до 650 мв. Но вот по common mode не проходит - получается с выхода идет 200 мв, а надо 800..1500 мВ. Че бы сделать такое? Через конденсаторы подать чтоли? И как LVDS вход воспримет синус?.
Все это делается для того, чтобы джитер на входе CNV был маленький. Что скажете?
VCO
сообщение Jan 30 2011, 06:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Теперь я, кажется, понял, что означает выражение "глаз на пятку натянуть"! sm.gif biggrin.gif lol.gif
Производители DDSов обычно изолируют выход через трансформатор, дабы не сжечь оный.
Прикрепленный файл  254532504AD9858_DAC_RevF_schem.pdf ( 345.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
alexPec
сообщение Jan 30 2011, 08:56
Ну так даже с трансформатором придется входы lvds подтягивать к какому-нибудь common mode. Да и какая разница трнсом или конденсаторами отвязывать, если сопротивления согласованы?
Самурай
сообщение Jan 30 2011, 09:35
Пользователь №: 3 066
Лично я скажу, что это, скорее всего, работать не будет, вообще:
1. В описании на АЦП сказано, что длительность импульса CNV должна быть МЕНЬШЕ 40нс, иначе результат преобразования будет ... мягко говоря некорректным. Тактируя CNV синусом даже на максимальной частоте в 6МГц длительность импульса ну никак меньше 83нс не получить.
2. Использовать DDS для формирования клока наверно можно, но только если нужна одна единственная фиксированная частота и если после DDS поставить очень хороший полосовой фильтр на эту частоту. Во всех остальных случая про низкий джиттер наверно можно забыть.
3. Возможно ошибаюсь, но считал что для низкого джиттера как раз наоборот нужен сигнал с очень короткими фронтами. Синус под это понятие ну никак не попадает.
alexPec
сообщение Jan 30 2011, 09:56
Спасибо ответившим!
khach
сообщение Jan 30 2011, 09:58
Пользователь №: 1 741
Напрямую нельзя- как минимум формирующий ФНЧ или полосовой фильтр между ДДС и АЦП должен быть. А вот после фильтра- или трансформатор, или быстрый компаратор желательны. Но можно попробовать и напрямую. От пониженной амплитуды клока может ухудшится джиттер АЦП. Можно использовать встроенный компаратор 9858, но он обычно шумит сильнее, чем внешний (видит наводки с того же кристалла, с цифровой части ДДС). Т.е надо в реале смотреть на палки спуров на спектре и принимать решение.
shf_05
сообщение Jan 30 2011, 18:09
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
на сайте аналога ест статья об использовании ддс для генерирования тактовых - тм на выходе ддс полосовой фильтр 11-го порядка, если мне не изменяет память.
судите сами- на выходе ддс без фильтра ведь далеко не чистый синус, что обеспечит вам огромный джиттер после преобразования в прямоугольники.
alexPec
сообщение Jan 31 2011, 07:26
Получены результаты, если кому интересно. С радостью сообщаю, что те кто говорил что работать так не будет, ошибались. С радостью, не потому что ошибались, а потому что работает. Напрямую с ддс через конденсаторы питаю лвдс вход ацп. Входы лвдс подтянуты резисторами на 1,2В. Дьюти сайкл оказался по барабану. На рисунке созвездие 713 несущих, расстояние между несущими 300 Гц, дискретизация АЦП 5,1 МГц. Спасибо всем участие!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
