> Синхронизация PLL альтеры, как от клока в 5 ,1 МГц?
alexPec
сообщение Jan 31 2011, 07:15
Пользователь №: 15 968
Добрый день. В связи с использованием внешнего генератора вместо внутреннего ПЛЛ возникла проблема. Раньше было так:
Внешний генератор на 16 МГц тактировал ПЛЛ, из нее получал 5,1 МГц и все необходимое. Сейчас из-за сильного фазового шума ПЛЛ использую внешний тактовый на 5,1 МГц. Блин, а надо внутреннюю часть синхронизировать с этими 5,1МГц, причем через плл, там другие частоты используются, кратные и некратные. А на плл нельзя подать меньше 10М. Как быть? Неужели нет способа синхронизироваться от низкой частоты???
vadimuzzz
сообщение Jan 31 2011, 07:20
Пользователь №: 6 988
а кристалл-то какой? в 3-м циклоне от 5МГц и выше
alexPec
сообщение Jan 31 2011, 07:32
Третий. Че-то визард говорит что не может, низкая исх. частота, посмотрю еще. Ну в любом случае, есть еще один частотный вход, вообще 3 МГц, и от него тоже надо синхронизироваться. Варианты какие есть?
vadimuzzz
сообщение Jan 31 2011, 07:36
разверните задачу поподробнее, может вам никакой PLL и не нужен
sazh
сообщение Jan 31 2011, 07:49
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Внешний PECL генератор.
alexPec
сообщение Jan 31 2011, 09:26
Задача такая. Есть АЦП, с него валятся отсчеты около 3 МГц. Они фильтруются, прореживаются в 8 раз. Генератор внешний, поскольку с внутренним плл большой фазовый шум. И есть блок преобразования фурье, который должен работать на частоте ровно в 250 раз выше (т.е. (3/8)*250 МГц), иначе выборки начинают либо пропадать, либо 1 выборка заталкивается в фурье 2 раза. А это критично. Фазовые соотношения можно подогнать, а вот частоту ровно держать надо. Кроме того внешний генератор может подстраиваться в пределах +-10 кГц. Соответственно частота фурье тоже должна перестраиваться.
С внутренним плл-ом сначала все было сделано, и все было отлично (на тестах -исходных данных из памяти) пока дело до реального сигнала не дошло. Там выяснилось что надо внешний стабильный генератор. А теперь с потрохами его синхронизировать надо.
Так внешний генератор то есть, надо внутреннюю частоту по нему синхронизировать. Причем внешний генератор перестраиваемый в небольших пределах.
vadimuzzz
сообщение Jan 31 2011, 09:40
как насчет такого варианта: FFT молотит на какой-то частоте >(3/8)*250, но не непрерывно, а пачками. тогда синхронизировать под 3 МГц только кадры надо, простенький конечный автомат.
и по поводу внутреннего PLL - частота АЦП довольно низкая, почему джиттер так влияет - разрядность большая?
DmitryR
сообщение Jan 31 2011, 09:50
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Да тут даже не автомат, а просто FIFO двуклоковое. С одной стороны 3 МГц от ADC, с другой - 100 от произвольного источника. С одной стороны раз в 8 тактов падает слово, с другой стороны по half-full FIFO (что будет говорить о том, что кадр лежит в FIFO полностью) FFT забирает кадр.
vadimuzzz
сообщение Jan 31 2011, 10:07
ViKo
сообщение Jan 31 2011, 11:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А что бы не взять генератор на 12 MHz, поделить на 4 и подать на АЦП, а неподеленную - в ПЛИС. Наверное, фазовый шум не сильно ухудшится? И поделить частоту прямо в ПЛИС?
DmitryR
сообщение Jan 31 2011, 12:26
Из: Siegen
Конечно ухудшится. На порядок примерно, а то и на два, если внешняя PLL хорошая стоит. Никто с ПЛИС на ADC тактовую не подает, если SNR дорог.
ViKo
сообщение Jan 31 2011, 13:26
Так не будет никакой PLL, чисто логика. Только из-за помех по питанию будут скакать пороги переключения, но для такой низкой тактовой частоты вряд ли это приведет к ощутимому джиттеру.
vadimuzzz
сообщение Jan 31 2011, 13:39
SNR у АЦП - конь о 2 копытах, надо учитывать разрядность
alexPec
сообщение Jan 31 2011, 13:41
Да в блоке FFT тормоза нет нигде (ну типа энейбла какого-нибудь), надо ставить везде, потом снова тестить - времени уйдет. В принципе сейчас так сделано: и ПЛИС, и DDS, которая АЦП клокает, питаются от одного стабильного хорошего генератора 16МГц. Надо подумать, может выставить частоты DDS и PLL плисы можно, чтоб ровно совпадали.
Разрядность 16 бит, но беда не в этом (работает нормально при размахе сигнала +-255), а в том, что расстояние между частотами в спектре 300 Гц. С заявленным джитером 250 ps (вроде) от плисы созвездия qam16 даже не просматривалось. А с ддсом все красиво. Вот картинку выложил если интересно.
Вряд ли не повлияет. У плисы например regular io джиттер 300 ps - это уже катастрофа в моем случае. Он я так понимаю и обусловлен сдвигом порогов переключения из-за помех по питанию например.
ViKo
сообщение Jan 31 2011, 13:52
Цитата(alexPec @ Jan 31 2011, 15:41) *
Разрядность 16 бит... Вряд ли не повлияет. У плисы например regular io джиттер 300 ps - это уже катастрофа в моем случае. Он я так понимаю и обусловлен сдвигом порогов переключения из-за помех по питанию например.
Похоже, вы правы. При частоте 3MHz (333ns) джиттер в 300ps составляет чуть меньше 1/1000. Для 10-разрядного АЦП это, может быть, и подошло бы...
Из области "бредовых идей" - запустите АЦП от генератора 6MHz (если позволит), и прореживайте на 16.
DmitryR
сообщение Jan 31 2011, 13:59
Сообщение #16
Из: Siegen
Чтобы ответить на этот вопрос надо понять, зачем у вас стоит DDS. Наверное вы перестраиваете частоту (иначе, чтобы просто получить фиксироанные чистые 3 МГц можно было бы поставить гораздо более простой и дешевый чип) - тогда внутренней PLL FPGA не получится. Придется ставить внешнюю PLL и умножать эти 3 МГц, чтобы подать в FPGA.
Да ладно, что там тестить - весь блок, который данные закачивает завернуть в if(enable) и все IMHO.
vadimuzzz
сообщение Jan 31 2011, 14:22
Сообщение #17
дело не в тормозах, дело в том, что после оцифровки джиттер уже по барабану. да и частоту можно в широких пределах крутить - запас по быстродействию у вас явно есть. лучше день потерять, потом за пять минут долететь sm.gif
//не OFDM часом делаете?
sazh
сообщение Jan 31 2011, 19:02
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Берем генератор на 24 МГЦ.
Через буфера с нулевой задержкой и на ацп и на плис с Pll.
С выхода ацп данные сопровождаемые клоком на плис (выбираем каждый 8 отсчет)
des00
сообщение Feb 1 2011, 04:42
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
да за такое канделябром %)
sazh
сообщение Feb 1 2011, 06:41
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Канделябр как инструмент - это мне ближе. От интеллигента желательно вежливое пояснение ошибочного мнения.
(Я контору раскрутил на годовую подписку Компоненты и Технологии)
ViKo
сообщение Feb 1 2011, 07:44
Сообщение #21
Как лицо, похожее на интеллигента, считаю, что выбрасывать отсчеты "на ветер" неразумно. Куда лучше их использовать для фильтрации, взять, хотя бы, среднее из восьми. Делается очень легко.
Для топикстартера
а назвать АЦП можете?
alexPec
сообщение Feb 1 2011, 10:40
Сообщение #22
Всем спасибо!!! Столько ответов, есть над чем подумать
Для топикстартера
1. Отсчеты как раз фильтрую, потом прореживаю. Есть это 2.Так вроде называл, AD7625.
А перестраивать +-10 кГц как? А если dds - тогда уже не кратно...
Его родного!
Именно подстройку делать надо, в небольших пределах. Похоже только внешний плл.
Или все-таки энейбл какой-нибудь.
В этом случае вопрос о синхронизации. Если сигнал, идущий с одним клоком, пересинхронизировать на другой, то все ясно: пара-тройка триггеров и метастабильности нет, а когда данные пересинхронизируем (т.е. данные идут с одним клоком, а выбираем с другим) тут ведь какой-то сигнал пожет в одном тригере защелкнуться, а какой-то нет. В итоге -ложный отсчет. Как тут быть?
vadimuzzz
сообщение Feb 1 2011, 10:46
Сообщение #23
двухклоковая FIFO. синхронизаторы у ней по управляющим сигналам стоят, этого достаточно.
ViKo
сообщение Feb 1 2011, 12:04
Сообщение #24
В этом АЦП есть CLK, CNV, DCO. Есть из чего сделать все, как надо.
Частоту преобразования задавать CNV с ПЛИС, а CLK будет более высокой, как требует ФАПЧ в ПЛИС. Данные в ПЛИС загонять по DCO, а внутри на высокой частоте защелкивать с учетом состояния DCO.
des00
сообщение Feb 1 2011, 12:33
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
частоту оцифровки увеличьте и полифазником фильтраните, будет лучше во всех отношениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
