> intToStr в WinARM, То ли я тупой, то ли лыжи не едут
mr.smart
сообщение Jan 31 2011, 18:16
Пользователь №: 59 884
Си.
Есть integer, нужно перевести в char[5]. Вроде детская задачка... В "нормальных" компиляторах решал ее с помощью функции itoa которая из библиотеки stdlib.h, но почему-то WinARM напрочь отказывается эту функцию воспринимать. Попробовал sprintf, выводит кучу ошибок не понятно чего:
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(freer.o): In function `_malloc_trim_r':
mallocr.c:(.text+0x2c): undefined reference to `_sbrk_r'
mallocr.c:(.text+0x3c): undefined reference to `_sbrk_r'
mallocr.c:(.text+0x48): undefined reference to `_sbrk_r'
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(makebuf.o): Infunction `__smakebuf':
makebuf.c:(.text+0x1c): undefined reference to `_fstat_r'
makebuf.c:(.text+0xb2): undefined reference to `isatty'
Как решить данную задачу?
P.S. К Программистам себя не отношу, поэтому палками прошу не бить. Самому стыдно.
kurtis
сообщение Feb 1 2011, 09:31
Пользователь №: 6 205
Покажите код
ViKo
сообщение Feb 1 2011, 09:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Один из вечных вопросов. Может, данная дискуссия поможет
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77779
demiurg_spb
сообщение Feb 1 2011, 09:47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Дело не в коде...
Похоже, что не прилинкована какя-то библиотека.
XVR
сообщение Feb 1 2011, 09:58
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Судя по ругани ваш sprintf попытался использовать динамическую память. Что не очень хорошо на embedded в любом случае sad.gif
sergeeff
сообщение Feb 1 2011, 13:22
Пользователь №: 4 007
А взять исходник функции itoa() и прямо подцепить к проекту религия не позволяет?
mr.smart
сообщение Feb 4 2011, 14:58
Тут я просто несколько не шарю. Есть файлик stdlib.h. Скачал, положил куда надо и указываю в начале программы через #include. Но вот где должен находится файлик stdlib.с и где его вообще найти я, честно скажу, нивкурил. В интернетах ничего не нашел по этому поводу, предположил что это всё где-то во внутренностях компилятора... Если объясните как тут всё это работает с этими библиотеками, буду признателен.
Когда посмотрел как делает народ, все-таки решил написать такую функцию самостоятельно. Поначалу думал что проще будет со стандартной библиотекой.
Да, помогла) Понял, что мой вопрос был не таким уж и тупым, и многие с этим вопросом сношаются. Код господина aaarrr заинтересовал, но я там ниче не понял) Буду еще разбираться конкретно с ним.
Сама функция перевода в string мне понадобилась кратковременно, чтобы в гипертерминал выводить содержимое флеш-памяти (как раз учусь щас с ней работать), а функция вывода требует исключительно тип char[]. Поэтому к максимальной производительности не стремился, написал функцию на скорую руку. Работает. Беременным детям и женщинам не смотреть!
val = 0xFE; //это надо перевести в buf, который представляет из себя char[2]...
length = 2; // 1 байт в слове
do {
    c = val % 0x10 + '0';
    val /= 0x10;
    buf[len] = c;
    //6 последующих строк меня ПРАВДА вынудил писать компилятор!) Ибо программа никак не хотела нормально работать при:
    //if (buf[len] < 0x3A) {
    //    buf[len] = c;
    //} else {
    //    buf[len] = c+0x7;
    // К тому же переменная [b]с[/b] в данном месте почему-то всегда определялась как 0х0. Хотя при выводе buf после цикла все было норм...
    if (buf[len] == ':') buf[len] = 'A';
    if (buf[len] == ';') buf[len] = 'B';
    if (buf[len] == '<') buf[len] = 'C';
    if (buf[len] == '=') buf[len] = 'D';
    if (buf[len] == '>') buf[len] = 'E';
    if (buf[len] == '?') buf[len] = 'F';
    len++;
} while (len < length);
Короче говоря пока учусь работать с flash, мне этого достаточно. Когда придет время писать программу уже непосредственно для вывода чего-то, то буду разбираться уже серьезно.
demiurg_spb
сообщение Feb 6 2011, 09:23
неотягощённый злом
Нигде:-) обычно идёт в составе скомпилированной библиотеки в libc. (для avr это avr-libc например).
Тут ещё такое дело, некоторые функции могут отсутствовать т.к. они не являются стандартными.
Чтобы понять какие, надо ознакомиться со стандартом...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 6 2011, 18:36
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Может быть, Вам поможет этот файлик...
sergeeff
сообщение Feb 6 2011, 19:10
Увадаемый мистер smart!
Не обижайтесь, но если вы больше недели и дальше будете тратить на стандартные вещи типа itoa(), то далеко не уедете. Даже если вы только учитесь.
Вы должны:
1. Четко понять, что такое исходные файлы .c/.cpp, что лежит в .h и зачем они вообще нужны.
2. Разобраться с чем работает компилятор и линкер(где что лежит и как этим управлять).
3. Научиться самому делать библиотеки и понять, как узнать, что лежит в стандартных библиотеках.
Поверьте, это не сложно. Дня достаточно. Тогда перестанете изобретать велосипед, а займетесь написанием своих программ.
ViKo
сообщение Feb 7 2011, 07:38
Уважаемый господин sergeeff
Уж вам-то следовало бы знать, что нет стандартной функции itoa().
Она может присутствовать в некоторых компиляторах в виде подарка. Конкретно, есть ли она в WinARM - большой вопрос.
Мне казалось, вы были в курсе, судя по "бойкому" ответу вот здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=674374
sergeeff
сообщение Feb 7 2011, 09:44
Под словом стандартная я имел в виду, что эта функция уйму лет существует в составе многих библиотек, а уж в исходных текстах, начиная с первого издания Кернигана и Ричи 1978 года.
Если посмотрите словарь синонимов, то найдете определение слова стандартный: http://enc-dic.com/synonym/Standartnyj-82793.html
нормальный, типовой, шаблонный, трафаретный, стереотипный, штампованный, не блещущий новизной, банальный, неоригинальный, плоский, не блещущий оригинальностью, стандартизованный, квадратический, неиндивидуальный, эталонный, усредненный
ViKo
сообщение Feb 7 2011, 10:03
В книжках есть, в библиотеках же, увы, далеко не во всех. Потому как не является стандартной. К ней применимы все вышеперечисленные термины, кроме самого главного - стандартизованный sm.gif
sergeeff
сообщение Feb 7 2011, 10:12
Вы все таки путаете стандартную библиотеку функций и стандартную(типовую) функцию.
В любом случае я советовал автору топика не тратить время на изобретение велосипеда и подцепить стандартную(типовую) itoa() к своему проекту. Точка.
ViKo
сообщение Feb 7 2011, 10:18
Так дайте ему эту функцию!
Я вот - дал. sm.gif И не один вариант, а целую кучу. А он еще и свою придумал, которая для него будет "стандартной" (будем надеяться, не надолго).
sergeeff
сообщение Feb 7 2011, 11:15
Сообщение #16
Дал - молодец!
demiurg_spb
сообщение Feb 9 2011, 10:33
Сообщение #17
неотягощённый злом
Цитата(sergeeff @ Feb 7 2011, 14:15) *
Дал - молодец!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
