Проблема с работой синтезатора частоты AD9517 |
Feb 2 2011, 12:45
Пользователь №: 62 160
Цитата(Dr.Drew @ Feb 1 2011, 19:42)  Синусойду поменять на синусоиду и поменять плату...Неплохо было бы выложить фото или разводку. Плату, стало быть, тоже надо поменять на плату? Вон оно как!  Входной синус 10МГц, чистый, от стабильного генератора ГК-62, фото платы постараюсь выложить. Цитата(ledum @ Feb 1 2011, 22:25)  А бит 0x1C<0> в единице, остальные в нуле (по крайней мере, 5-й бит - остальные должны быть неважны после этого) ? И после транса стоят кондеры на входы опоры? Да, у меня именно так 0x1C<0>=1, остальные нули. После транса стоят разделительные конденсаторы 0.1мкФ. Пробовал играться настройками PLL + расширял полосу внешнего фильтра со 100 до 200кГц (внешние элементы расчитывал в программульке ADIsimCLK), эффект нулевой.
Aug 21 2012, 07:12
Пользователь №: 73 203
Добрый день. Возникла проблема с AD9517-3. Микросхему запрограммировал, и она работает как надо, но только на двух портах OUT0 и OUT1. Остальные порты запустить никак не удалось. Никто с такой проблемой не сталкиволся?
Aug 21 2012, 11:28
Вообщета я не проверял работу всех портов(я использую лишь с 0 по 3). Сейчас запустил порты с 4 по 7. А вот 2 и 3 порт так и не заработали. Выходит странно, работают все кроме этих двух.
Aug 21 2012, 11:47
Пользователь №: 44 237
Цитата(poweroff @ Aug 21 2012, 14:28)  Вообщета я не проверял работу всех портов(я использую лишь с 0 по 3). Сейчас запустил порты с 4 по 7. А вот 2 и 3 порт так и не заработали. Выходит странно, работают все кроме этих двух. Вообще-то дурноватая чипа. Маджонг - игра на внимание. Мы как раз используем все выходы, кроме 2 и 3 - так получилось. Дизейбл может оказаться в самом непродуманном месте. Так и выходы - OUT2 - энейблед - нулевой и первый биты 0F4 дают ноль, OUT3 - дизейблед в 0F5 по умолчанию - там двойка в младших битах. Но раз Вы OUT1 - там такой же цирк - запустили, значит в этом разобрались. А какие резисторы в эмиттерах Вы поставили для этих выходов? Вообще нам сожгли только одну чипу - т.е. она достаточно крепкая - из нескольких десятков использованных - в одной из стран Африки, и аборигены не колятся как. Сейчас она уже используется как простой удвоитель кварца 90МГц на 180МГц (раньше давала сетку частот для АЦП вплоть до 240МГц). Если бы я не собирался слинять со своей нынешней работы в сторону фармацевтики - там в Украине гораздо больше платят, наверное заменил бы двумя диодами в следующей версии платы.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 21 2012, 12:01
Aug 21 2012, 21:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Год назад запускал 9517-3, тоже проблемы были, но сейчас забыл конкретно, что именно. Могу только саму битовую кодограмму предложить, которая точно работает. У меня внешний ГУН 2 ГГц, внешняя опора - 100 МГц, выходы 0 и 2 - LVPECL 1 ГГц, выход 4 LVDS - 50 МГц. Посмотрите кстатьи свежая ли у вас ревизия data sheet. Кодограмма засылается начиная с верхнего левого бита в таблице:
01000000 00010010 00000000 00001010 01111100 01000000 00010101 00000000 00011001 00000000 01000000 00011000 00100110 11110110 00000100 00000000 00011100 00000001 00000001 01000000 01000010 00000001 01000011 00000001 00000001 10010111 10000000 00000001 10011001 10011001 00000001 10011100 00100000 00100001 11100001 00000000 00000000 00000010 00110010 00000001
Aug 28 2012, 10:31
Проблема решена. Оказывается забыли подать отдельное питание для этого порта.
Теперь обнаружилась новая проблема. При выставлении выходной частоты она нестабильна в пределах +/- 10 мГц.(работаю с внутреннем гуном). При выставлении запредельных частот для гуна (ниже 1750 и выше 2250) генерируется предельная частота, но на нём нет нестабильности. С чем это может быть связанно?
