> Посоветуйте смеситель, частота 30-200 МГц
alexPec
сообщение Feb 4 2011, 19:11
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста смеситель желательно в маленьком корпусе.
Требования такие:
1. Обязательно внешний генератор
2. Частота RF и генератора - от 30 мгц до 200мгц (а лучше до 500мгц)
3. Conversion gain - порядка 15 дб, желательно регулируемый
4. Нужна хорошая линейность (будет для кам модуляции использоваться, не знаю какая тут характеристика нужна)
5. Необязательно, но желательно чтоб сопротивление входа rf было побольше (сотни ом- килоомы)
6. Маленький корпус
7. Питание - до 5 В (есть 1.8, 3.3, 5).
Сам нашел следущее:
BGA2022 (NXP) - коэф. преобразования маленький (6дб), и похоже не ориентирован на такие частоты, в DS приведены GSM-ные.
UPC3220 - корпус большой (я использую только смеситель), и самое главное при больших коэф. преобразования нелинейности, не связанные с ограничением (до ограничения не доходит) почему-то ПРИ ЛЮБЫХ входных значениях сигнала. Т.е. если увеличиваем в два раза усиление, и уменьшаем в 2 раза сигнал, то гораздо хуже стает, чем до изменения
AD8343 коэф. преобразования маленький, корпус большой.
ADL5350 - коэф. преобразования маленький, не нашел в DS нижнюю рабочую частоту, приведены характеристики для частот от 750 мгц
ledum
сообщение Feb 5 2011, 09:32
Пользователь №: 44 237
Если бы Вы чуть приоткрыли завесу по структурке - уже бы, наверное, что-то посоветовали. Откуда собственно получается КАМ. Это передатчик? Или измериловка? Нет требований по уровням, по потребляемой мощности - 150мА на 5В допустимо? Может пойти по пути http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...C1,C1724,P88404 , http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC696LP4E и кучи Аналог девайса на эту тему - где тот ЦАП, который формирует КАМ - не квадратурный ли он, а может какой-нибудь TxDAC подойдет? Ну а так в копилку неудовлетворяющим по коэффициенту передачи и входным сопротивлениям LT5560, LT5526, LT5512. Регулировка цифровая или аналоговая? Соответственно к смесителю можно прицепить AD8369, HMC743LP6C, HMC625LP5 и др. или AD8368
Сообщение отредактировал ledum - Feb 5 2011, 09:36
alexPec
сообщение Feb 5 2011, 13:48
Спасибо ledum. Прошу прощения, если не ясно изложил. Ну, появились уточняющие вопросы - теперь понятно. То что Вы написали - для передатчика, а у меня прием кам сигнала. Собственно кам упомянул только потому, что хотел подчеркнуть линейнность переноса спектра, т. е. если две гармоники на исходной частоте отличаются в 2 раза, то на ПЧ чтоб тоже отличались максимально близко к этому значению.
Структуру на словах опишу: выход 1 ПЧ идет на ПАВ фильтр, а с выхода ПАВ - на вход как раз искомого 2-го смесителя с фиксированным гетеродином, далее опять на ПАВ фильтр. Т.е. нужно просто максимально точно, без искажений перенести спектр с 1 ПЧ на 2-ю ПЧ. Короче нужно что-то похожее на то, что на рисунке. Высокое входное сопротивление нужно чтоб без усилителей подключить выход ПАВ ко входу смесителя (у ПАВ вых. сопротивление порядка 2 ком). А диапазон частот такой потому что надо 2 версии: когда 1 ПЧ 46 МГц и когда 1 ПЧ 170 МГц. Регулировка усиления - не важно, хоть анаолговая, хоть цифровая. Квадратур на этом преобразовании нет, они дальше появляются. Потребление - тоже не столь важно, но в разумных пределах, для такой простой штуки думаю потолок 50-70 ма.
Сообщение отредактировал alexPec - Feb 5 2011, 13:51
ledum
сообщение Feb 5 2011, 15:00
На большинстве тех чипов мы тоже приемники делаем. Но меня смутило слово модулятор. Можно глянуть на такое http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/PU10165EJ05V0DS.pdf и http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/PU10623EJ01V0DS.pdf - вообще-то телевизионные тюнерные чипы тоже должны пойти (типа TDA5731 - наверное можно использовать внешний гетеродин - надо смотреть, или зафапировать внутренний). Но теперь неизвестна вторая ПЧ и полоса сигнала. Вообще-то 2кОм и 170МГц ПАВ как-то загнали в ступор - КАК это согласовывать. Наверняка там есть и реактивная составляющая. ПАВы в наших приемниках никогда не стоят сразу после смесителя - обычно LC фильтр порядка не ниже 5-го, усилитель, потом только ПАВ (наши имеют 28дБ потерь). Ну и на закуску - а чем плох вариант типа http://www.analog.com/ru/analog-to-digital...ts/product.html - сразу квадратуры по выходу, правда если полоса не превышает 270кГц
Сообщение отредактировал ledum - Feb 5 2011, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01871 секунд с 7
