3 страниц V   1 2 3 >
> scmRTOS + CortexM3 + printf, некорректная работа printf
shreck
сообщение Feb 7 2011, 06:28
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Столкнулся с такой проблемой.
Перестает работать printf (а также sprintf, vprintf и т.д.), если запущена ОСь. Проявляется это в том, что функция неправильно вынимает из стека, переданные ей параметры и, соответственно, неправильно их выводит.
Эффект наблюдается только на CortexM3 с компилятором IAR (конкретно 5.41.2). На ARM7, BlackFin, AVR, MSP430 - не наблюдается.
В чем может быть причина этого и как с это исправить?
Факты к размышлению.
1. У Cortexa есть два стека (в отличии от других упомянутых процев). Причем тот, который привычный CSTACK используется для прерываний. Для нужд приложения используется второй стек.
2. В связке CortexM3 + GCC printf сначала не работал, но после выравнивания стека задач TStackItem Stack[] на границу 8 байт, функция заработала. Выравнивание при использовании IAR не помогло.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 07:34
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот что я нарыл по этому поводу: 8 byte stack alignment is a requirement of the ARM Architecture Procedure Call Standard [AAPCS].
shreck
сообщение Feb 7 2011, 08:25
Из: Томск
Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 14:34) *
Да, проблема именно в выравнивании стека задачи.
Сейчас на свежую голову выполнил выравнивание и все заработало.
В прошлый раз по запарке не тем средством для выравнивания воспользовался.
Вопрос снят.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 09:05
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(shreck @ Feb 7 2011, 13:25) *
Вопрос снят.
А как это выглядит в IAR-е? (Как задаётся выравнивание?)
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 09:34
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хм, у меня тоже проект в ИАРе.
Никакого выравнивания не делал, всё работает.
Правда, printf() не пользуюсь, только vsnprintf().
А сама операционка разве не делает выравнивание стеков задач?
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 09:40
фанат дивана
Из: Уфа
В качестве временной меры надо в OS_Kernel.h сделать так:
     __attribute__ ((aligned (8))) TStackItem Stack[stack_size/sizeof(TStackItem)];
(не знаю как в IAR задаётся выравнивание)
shreck
сообщение Feb 7 2011, 09:41
Из: Томск
Сейчас временно сделал так.
При определении объекта задачи:
#pragma data_alignment=8
Some_task task_obj;
Но это не совсем правильно. В scmRTOS, как мне думается, выравнивание надо делать как-то вроде этого (не помню как это называется):
class process : public TBaseProcess
private:
    union Align_buff
        long long dummy;
    Align_buff buff;
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 10:36
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 12:40) *
Ну, тогда, наверное, мне сильно везёт, так как вывода через vsnprintf() много и самого разного.
Кстати, мне вот не особо понятно, как применительно к стеку может относится выравнивание в 8 байт?
Ведь минимальная величина изменения указателя стека - 4 байта, не 8?
Тогда получается выравнивать надо по границе слова, а не двух слов?
shreck
сообщение Feb 7 2011, 10:46
Из: Томск
Дело не в количестве вывода через printf. Вам везет, что стек выровнен как надо. Кстати какой проц. Не факт, что вам требуется выравнивание именно на 8 байт.
Требование конторы ARM, ссылка уже была. И у IARa в Development Guide для ARM Cores четко прописано 8 байтное выравнивание стека.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 10:51
фанат дивана
Из: Уфа
Some_task task_obj;
То есть, выравнивание стека задать таким образом нельзя, только выравнивание всего объекта? Это конечно не дело.
Мне тоже не очень понятно. Но - стандарт, что поделать. Тем более, что имеем явный пример глюков, которые можно получить, не соблюдая этот стандарт.
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 14:55
Любитель
Из: Тольятти
У меня LPC1768.
В теме, по моему, ясно написано Cortex-M3.
Неужели двум чипам на одном и том же ядре требуется разное выравнивание?
У себя использую три процесса с такими стеками:
typedef OS::process<OS::pr1, 500> TProc1;
typedef OS::process<OS::pr2, 800> TProc2;
typedef OS::process<OS::pr3, 500> TProc3;
Посмотрел в map файле линкера их расположение:
Proc1                   0x10001ee8  0x200  Data  Gb  main.o [1]
Proc2                   0x100020e8  0x32c  Data  Gb  main.o [1]
Proc3                   0x10002414  0x200  Data  Gb  main.o [1]
Как видно, стек третьего процесса не выровнен по границе 8 байт.
Однако же именно этот низкоприоритетный поток постоянно юзает печать через vsnprintf().
Вот и не верится мне что-то, что ваша проблема на 100% связана с выравниванием.
Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 13:51) *
EWARM v5.50.5.
Поновее, чем у автора.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 15:38
фанат дивана
Из: Уфа
Возможно, проблема не гарантировано появляется, а лишь с какой-то вероятностью. Или стек расположен не в начале объекта TBaseProcess, и как раз наоборот, получается выровненным. Не знаю. Попробуйте ещё добавлять/убавлять переменные, чтобы выравнивание изменилось и возможно поймаете этот глюк.
Если ничего не меняя, только выравнивание, удаётся решить проблему, то вероятнее всего, что проблема именно в выравнивании, не правда ли? sm.gif
Дело в том, что и на GCC та же проблема (см. первое сообщение топика, п. 2) (это как раз я проверял, с GCC).
ЗЫ. Дополню картину. В проекте вызываю тестовую функцию дважды - один раз до вызова OS:Run(), второй - после, уже из процесса.
В первом случае результат корректный, во втором - нет. Запрет прерываний во втором случае не спасает. Зато выравнивание стека процесса - устраняет глюк. Какие тут можно придумать варианты, кроме стека?
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 16:20
Любитель
Из: Тольятти
Да, резервируется место, на 12 байт большее отведённого места под стек.
Для чего, интересно?
Было бы неплохо для наглядности продебажить на самом низком уровне и увидеть, в каком именно месте затык.
Ведь даже если вершина стека является выровненной до 8 байт, разве не может на момент вызова любой функции текущий адрес стека быть равен его вершине-4, -12 и т.д. с кратностью 4?
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 16:47
фанат дивана
Из: Уфа
Как это для чего? Вот же:
    class TBaseProcess
    protected:
        TStackItem* StackPointer;
        TTimeout Timeout;
        TPriority Priority;
Вот они, наши 12 байт. Итого, 0x10002414 + 12 = 0x10002420 (!) Вот потому и работает printf sm.gif
Нет. Компилятор обеспечивает дискретность выделения стека, равную восьми байтам. Таким образом получается, что при условии изначального выравнивания стека на границу 8 байт, оно соблюдается (сохраняется) при любом уровне вложенности вызовов.
(ИМХО конечно)
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 16:59
Любитель
Из: Тольятти
Э, нет, Антоха, так просто не получится - посмотри на другие два процесса - они тоже печатью занимаются sm.gif
Там выравнивание тогда будет нарушаться.
(ИМХО конечно)
Ну если компилер поддерживает выравнивание - тогда всё в порядке.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 17:11
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Точно? С printf? С плавучкой (я про это не говорил, но это важно)?
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 17:17
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Да, с vsnprintf(), без плавучки.
Считаешь, что именно плавучка вызывает сбой?
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 17:28
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Да, плавучка. Я не помню, где я про это читал, помню только, что именно плавучка особенно требовательна к выравниванию стека.
shreck
сообщение Feb 8 2011, 03:15
Сообщение #19
Из: Томск
Да, плавучка ибо double, который как раз-таки размером 8 байт (а возможно и long long).
VslavX
сообщение Jan 30 2012, 00:01
Сообщение #20
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Недавно добавил в свой printf поддержку 64-битных целых (signed/unsigned long long которые). Проверил, отладил - все работает. И даже пару месяцев нормально поработало. А потом - хрясь, и все, мусор вместо 64-битных лезть начал. И не сразу докопался я, что va_arg(list, long long) неверно из стека 64-битные вынимает. Добавил выравнивание стека в порт RTOS (TNKernel, не SCM, но это неважно) при инициализации задачи - и все снова работает. Да, грабли просто шикарные, и бьют больно.
cerebral
сообщение Feb 21 2012, 06:53
Сообщение #21
Из: 52
Пользователь №: 43 040
Принимаю эстафету в беге по граблям.
Не могу найти причину hardfault'а в ScmRTOS после вызова sprintf. В hardfault падает из ContextRestore, на инструкции bx lr c 0xfffffffd в lr.
ScmRTOS 3.10, arm-kgp-eabi-x86_32-20111129 (с yagarto аналогично).
Оч. расчитываю на вашу помощь.
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2012, 07:00
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (cerebral @ Feb 21 2012, 08:53) *
По симптомам очень похоже на порчу сохраненного на стеке контекста процесса. Хватает ли стека тому процессу, который вызывает sprintf? Хватает ли буфера, в который пишет sprintf?
cerebral
сообщение Feb 21 2012, 07:30
Сообщение #23
Из: 52
Сергей, спасибо. Проблема действительно была заключена в недостаточном объёме памяти, выделенной под стек.
haker_fox
сообщение Jan 11 2013, 12:32
Сообщение #24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
РРРР!) Прошу прощения за поднятие старой темы... Может быть какой-нить дефайн добавим в OS_Kernel.h? Чтобы при компиляции оси под армы (под ARM7TDMI точно) стек задач выравнивался на 8. А то я уж чуть не поседел, когда несколько дней думал, почему vsprintf не печатает плавучку... Выравнивание на 8 рулит!!!
З.Ы. У меня 4-я версия, там еще ничего не выравнивается(
Выбор.
AHTOXA
сообщение Jan 11 2013, 13:18
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Как это не выравнивается? Может быть, вы имели в виду 3-ю версию? Так и там исправлено (по крайней мере в 3.11/GCC - точно).
Вот же (tags/3.11/CortexM3/GCC/scmRTOS/CortexM3/OS_Target_cpp.cpp):
TBaseProcess::TBaseProcess(TStackItem* Stack, TPriority pr, void (*exec)())
: StackPointer((TStackItem*)((unsigned int)Stack & 0xFFFFFFF8))
Если у вас IAR, то поправьте по аналогии.
haker_fox
сообщение Jan 11 2013, 13:27
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я имел в виду под ARM7TDMI... Принтф у меня не работала, пока я не закомментировал то, что было, и не добавил то, что ниже комментария... Версия 4.00
CODE
        public:
            INLINE_PROCESS_CTOR process();
            OS_PROCESS static void exec();
        #if scmRTOS_PROCESS_RESTART_ENABLE == 1
            INLINE void terminate();
        #endif
        private:
            //stack_item_t Stack[stack_size/sizeof(stack_item_t)];
            __attribute__ ((aligned (8))) stack_item_t Stack[stack_size/sizeof(stack_item_t)];
Выбор.
AHTOXA
сообщение Jan 11 2013, 15:00
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Тут такое дело. Дефайн не поможет в общем случае. Потому что выравнивать нужно не начальную вершину стека, а его вершину после сохранения начального контекста. У ARM7 и у Cortex-M3 контекст 16 слов, поэтому можно выравнивать и так и так. А вот с Cortex-M4F такой фокус уже не прокатит, там 17 слов. Поэтому выравнивать надо не централизованно, а в порте. Лучше - так, как я сделал в порте для Cortex-M4F.
Не, так точно не надо. Надо как-то вот так (в OS_Target_cpp.cpp):
void TBaseProcess::init_stack_frame( stack_item_t * Stack
                                   , void (*exec)()
                                #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1
                                   , stack_item_t * StackBegin
                                #endif
    StackPointer = (stack_item_t*)((uintptr_t)Stack & 0xFFFFFFF8);
    *(--StackPointer) = (stack_item_t)exec;    // return from interrupt address
    StackPointer -= 14;                        // emulate "push R0-R12", "push LR"
    if((uintptr_t)exec & (1 << 0))      // if exec is THUMB-mode code
        *(--StackPointer) =   0x003F;          // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, THUMB mode
    else
        *(--StackPointer) =   0x001F;          // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, ARM mode
Попробуйте, и, если всё нормально, то я внесу правку в репозиторий.
haker_fox
сообщение Jan 11 2013, 15:29
Сообщение #28
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AHTOXA @ Jan 12 2013, 00:00) *
Поправки внес. Все запустилось и работает прекрасно. Надеюсь, что если пошло, то вылетов на этой почве уже не будет.
Выбор.
AHTOXA
сообщение Jan 11 2013, 16:54
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
Исправил в репозитории.
Попутно вскрылся интересный факт - я правил с старом репозитории, а в новом изменения пока не появились. Выходит, это два разных репозитория, и они синхронизируются. Надо тогда поаккуратнее быть...
haker_fox
сообщение Jan 15 2013, 14:10
Сообщение #30
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AHTOXA @ Jan 12 2013, 01:54) *
Исправил
Что-то не так... Сейчас снова одни нули вместо плавучки выводятся. Причем если вернуть определение стека так, как я первоначально сделал - то работает. Как Вы предложили - нет crying.gif Неужели я в прошлый раз как-то компильнул проект не так maniac.gif Оперативы у меня 32 метра, дефицита не наблюдается. malloc() столь необходимая (иногда?) printf - работает.
Пока думаю, куда копать...
Для очистки совести сделал
CODE
make clean && make all
для двух вариантов...
Вывод 1 (плохой)
CODE
#ai6di2
ADC0: 0x81 129 0.00
ADC1: 0x80 128 0.00
ADC2: 0x80 128 0.00
ADC3: 0x80 128 0.00
ADC4: 0x7f 127 0.00
ADC5: 0x7b 123 0.00
Вывод 2 (хороший)
CODE
#ai6di2
ADC0: 0x81 129 2.52
ADC1: 0x80 128 2.50
ADC2: 0x80 128 2.50
ADC3: 0x80 128 2.50
ADC4: 0x7f 127 2.48
ADC5: 0x7b 123 2.40
Сама функция работает (текст, hex, dec)
AHTOXA, а почему не стоит делать правку в кернел.h? Ведь это логично, там мы выравниваем стек именно процессов? Более того, Вы сами предложили этот вариант в первых постах) Нэ понимает моя)))
З.Ы. Блин, в map-файле от GCC без поллитра не разберешься...
Пошел мой разбор полетов:
1. По-сути при создании процесса мы попадаем в функцию
CODE
init_stack_frame
, которая инициализиует стэк. И уже там "готовится" указатель, выровненный пока не понятным для меня ( к сожалению опыта мало) образом. Т.е. что там, что тут - вроде без разницы...
Выбор.
AHTOXA
сообщение Jan 15 2013, 14:13
Сообщение #31
фанат дивана
Из: Уфа
Очень странно. Вообще-то эти варианты эквивалентны.
Только что увидел, что не до конца исправил:
Исправьте в конце TBaseProcess::init_stack_frame():
    for (stack_item_t* pDst = StackBegin; pDst < StackPointer; pDst++)
        *pDst = STACK_DEFAULT_PATTERN;
#endif // scmRTOS_DEBUG_ENABLE
Потому что kernel.h - один на все порты. Чтобы внести правку в него, нужно вносить изменения во все порты (какие-то макросы придумывать, дефайны, или что-то типа того). Ну и вообще, не дело решать проблемы одного порта правками в коде оси, если есть иное решение.
А если вы ведёте речь о локальной правке, у себя, то такую правку делать можноsm.gif (Только если вдруг, через полгода-год, давным-давно забыв об этой истории, обновите ось, и что-то перестанет работать, то не говорите, что я вас не предупреждалsm.gif )
haker_fox
сообщение Jan 15 2013, 14:26
Сообщение #32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Дико прошу прощения! Ввел в заблуждение себя и посеял сомнение вокруг((( Глаз замылился, и при правке кода допустил пару ошибок. Чтобы никого не смущать, приведу полный вариант правки, который у меня работает...
CODE
                                   , void (*exec)()
                                #endif
    //  Prepare Process Stack Frame
    else
   // StackPointer = Stack;               // pointer to stored context
Извините, дамы и господа! sm.gif Работа по ночам - это плохо()
QUOTE (AHTOXA @ Jan 15 2013, 23:13) *
Ага, до меня дошло sm.gif)
Выбор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
