Closed TopicStart new topic
> Вывод 2 байтов АЦП в одну переменную, ATMega 2561 - как считать ADCH:ADCL одним числом?
Slavast
сообщение Feb 7 2011, 09:52
Пользователь №: 60 395
Всем Доброго!
Atmega 2561. 1024 разрядный АЦП.
Мах значение на АЦП 0x03FF:
ADCH 0000.0011
ADCL 1111.1111
Хочу прочитать в одну переменную значение регистров АЦП ADCH и ADCL! Как в Си в старший разряд 2-байтовой переменной загнать значение ADCH, а в младший разряд - значение ADCL? Может есть какая-то команда сдвига внутри переменной, которую я никак не найду?
Ведь просто сложить ADCH и ADCL в одну переменную нельзя, т.к. мы нарушим паритет разрядности! (03+FF не будет равно 03FF)
Благодарю!
Alex_1811
сообщение Feb 7 2011, 10:15
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
=ADCH<<8+ADCL
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2011, 10:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Alex_1811 подсказал, как сделать то, что вы хотите. Но хотите ли вы это делать? Посмотрите внимательно заголовочный файл для вашего процессора, обратите внимание на sfr с именем ADC.
сообщение Feb 7 2011, 11:00
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Alex_1811 @ Feb 7 2011, 13:15) *
=ADCH<<8+ADCL
Так делать нельзя потому что читать нужно сначала ADCL, а потом ADCH, а какой код сгенерирует компилятор никто не гарантирует.
Нужно писать val = ADC; в этом случае компилятор сгенерирует чтение в правильной последовательности.
defunct
сообщение Feb 7 2011, 12:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Alex_1811 @ Feb 7 2011, 12:15) *
=ADCH<<8+ADCL
Если написать так как вы советуете получите такую последовательность действий:
= ADCH << (8 + ADCL);
Slavast
сообщение Feb 11 2011, 08:08
Спасибо!
Получилось a=ADC!
firstvald
сообщение Feb 11 2011, 08:20
Пользователь №: 38 041
вот несколько по другому:
adc=ADCL+ADCH*0x100;
кстати, компилятор запросто может один и тот же код сгенерировать и для этого и для варианта со сдвигом.
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 08:40
Пользователь №: 29 509
вот несколько по-третьему
val=ADCL;
val |= (uint16_t)ADCH<<8;
В отличие от . - сохраняет правильный порядок и не содержит ошибки с приведением типов.
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2011, 09:01
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Народ! Это же стандартная фишка для AVR!
Ну напишите макрос или инлайн вставку на асме и будет счастье!
Зачем всякий раз писать эту каку???
Палыч
сообщение Feb 11 2011, 15:02
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Зачем это делать? Просто нужно усвоить/запомнить, что к шестнадцатибитным регистрам нужно обращаться по их именам, а не побайтно!
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2011, 15:12
неотягощённый злом
Это разумеется - компилятор обучен порядку чтения-записи слов.
Но бывает так, что старший и младший байты слова располагаются в памяти не в соседних ячейках.
Поубивал бы...
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 15:54
Поубивал бы...
+1 или за UART_RX_vect, USART_RX_vect, UART_RX_vect - приходится костылями обзаводиться.
arttab
сообщение Feb 12 2011, 03:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а если создать в озу указатель на регистровую пару ADCL ADCH типа int? для флешь и озу это нормально, а тут сообразить не могу.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
demiurg_spb
сообщение Feb 12 2011, 08:10
неотягощённый злом
uint16_t* pADC = &ADC;
Вы об этом?
Да с U(S)ART'ами та ещё песня. Ну почему бы всегда не давать им номер?
Пусть будет под номером 0, даже если он один одинёшенек.
Что-то размечтался я:-)
_Pasha
сообщение Feb 12 2011, 10:30
Вы об этом?
Он об этом - дык там всегда чтение младший-старший, запись старший-младший. А шо тут думать?
OlegNZH
сообщение Feb 12 2011, 18:08
Сообщение #16
Пользователь №: 41 782
А шо туть думать ? А если подумать?
Практическая полезность представления результата с выравниванием слева существует, когда достаточно 8-разрядное разрешение, т.к. в этом случае необходимо считать только регистр ADCH. В другом же случае необходимо первым считать содержимое регистра ADCL, а затем ADCH, чем гарантируется, что оба байта являются результатом одного и того же преобразования. Как только выполнено чтение ADCL блокируется доступ к регистрам данных со стороны АЦП. Это означает, что если считан ADCL и преобразование завершается перед чтением регистра ADCH, то ни один из регистров не может модифицироваться и результат преобразования теряется. После чтения ADCH доступ к регистрам ADCH и ADCL со стороны АЦП снова разрешается.
Конец цитаты.
"...то ни один из регистров не может модифицироваться и результат преобразования теряется...." вот здесь скорее всего некорректно- "...то ни один из регистров не может модифицироваться и результат преобразования не должен потеряться". ИМХО (не проверял- просто - логика)
upd. Задело меня что-то - АЦП - последовательного приближения - старший байт - первый- рабочий ...Он - самый живой должен быть "и преобразование завершается перед чтением регистра ADCH" да есть уже в Н байт! L- вторично!
Сообщение отредактировал OlegNZH - Feb 12 2011, 18:15
demiurg_spb
сообщение Feb 12 2011, 21:00
Сообщение #17
неотягощённый злом
Ничего не понял из написанного Вами, может это после 6-ти рабочих дней...
Что конкретно Вам не понятно или с чем Вы не согласны?
OlegNZH
сообщение Feb 13 2011, 08:39
Сообщение #18
я просто развернул предыдущее сообщение - по поводу- кто старшее... младший-старший - это просто перевод из даташита- как нужно обращаться с байтами АЦП , ничего более.
ae_
сообщение Feb 13 2011, 11:40
Сообщение #19
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
...то ни один из регистров не может модифицироваться и результат преобразования теряется...." вот здесь скорее всего некорректно...
Код, написанный программистом, наконец-то удосужился прочитать результат (не)давнего измерения ADC, и, согласно документации, начинает с младшего байта, читает ADCL.
В этот момент, ВНЕЗАПНО, завершается новое измерение ADC.
Чтобы не пугать программиста, МК не перезаписывает новое значение в ADCH, давая завершить начатую программистом операцию чтения предыдущего значения ADC, что бы не получилось ADCH(от нового измерения)+ADCL(от предыдущего измерения).
Что здесь некорректно?
_Pasha
сообщение Feb 14 2011, 07:54
Сообщение #20
Для того, чтобы не задаваться вопросом, как и куда пишутся/читаются переменные типа 16-бит, раз и навсегда принято правило, чтобы не было конфуза при обращении к SFR
сообщение Feb 14 2011, 10:21
Сообщение #21
Из: Саратов
Народ, я с вас худею. После того, как топикстартер ответил, что он написал a=ADC и у него все получилось, вы накидали еще страницу советов, причем каждый следующий более идиотский чем предыдущий. На хера, объясните мне, писать асмовую вставку, если можно написать a=ADC ?!
demiurg_spb
сообщение Feb 14 2011, 11:44
Сообщение #22
неотягощённый злом
Перечитайте внимательно еще раз, а уже потом материтесь...
Умный и вежливый Вы наш!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
