> Можно ли стереть прошивку в AVR без программатора.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 11:23
Пользователь №: 61 893
Можно ли уничтожить прошивку в памяти AVR нажатием одной кнопки, сохранив живым контроллер?
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 11:28
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Достаточно на МК кратковлеменно подать питание, примерно, 6,5 В. Или чуть больше. "Кратковременно" - достаточно пару десятков миллисекунд.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 11:39
-и что-прошивка стерется и можно заново прошить потом ?
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 11:53
Из: г. Новочеркасск
Да, такое было, когда применили некачественный блок питания в одном из устройств. При включении был кратковременный выбег напряжения (сейчас уже не помню - то ли 6.5, то ли 6.7В). прошивка слетала начисто, перепрошивали и всё некоторое время работало, до следующего "неудачного" включения. Сейчас появились МК, выполненные по новой технологии, - с буковкой в конце (А, Р...) - как на них - не знаю, но, думаю что также слетит Flash. В части "убить" питанием AVR - это ещё нужно постараться (во всяком случае - так было). Если есть МК который "не жалко" - проведите эксперимент.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 14:12
Не 100%-й способ, программным путем тоже вроде не сделаешь самоуничтожение, значит никак нельзя
yakub_EZ
сообщение Feb 7 2011, 14:20
Пользователь №: 42 252
Можно приделать другой мк - для стирания. Чтоб в включался в работу и по SPI забивал соседу flash FF-ами. Инициализация ввхода в режим программирования описана в атмеловских даташитах и апликейшенах
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 14:24
Из: г. Новочеркасск
Ну, зачем так сложно? Большенство AVR поддерживает сомопрограммирование.
yakub_EZ
сообщение Feb 7 2011, 14:25
Цитата(Палыч @ Feb 7 2011, 17:24) *
.. сомопрограммирование.
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 14:27
Из: г. Новочеркасск
Цитата(yakub_EZ @ Feb 7 2011, 17:25) *
Зря совмеваетесь.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 14:30
-такой вариант тоже не годится
yakub_EZ
сообщение Feb 7 2011, 14:37
мега16 Вам экзотики что-ли хочется? Можно попробовать "скальпировать" чип на него прикрепить мощный ИК светодиод который замыкать на питание, только продумать чтоб хватило его просветить. Или лазер
defunct
сообщение Feb 7 2011, 14:45
кекс
Пользователь №: 12 326
Я бы не был так категоричен с таким выводом...
у меня как-то 15В на МК (mega8) подалось - недолго(надолго) - примерно секунд на 5-10..
Ничего не стерлось и не сгорело к моему глубочайшему удивлению.
Палыч
сообщение Feb 7 2011, 15:08
Из: г. Новочеркасск
Вожможно, стирание происходит не в 100% случаях, но неоднократно наблюдал, что при превышении напряжения питания выше некоторого значения - Flash слетает... А то, что при превышении питания AVR не всегда приходит в неработоспособное состояние, это - да: сам нечаянно запитывал 12 вольтами на несколько десятков секунд - ничего не выгорело.
мега16
сообщение Feb 7 2011, 18:04
Цитата(yakub_EZ @ Feb 7 2011, 17:37) *
мега16мощный ИК светодиод который замыкать на питание, только продумать чтоб хватило его просветить.
-так AVR же не с ИК-стиранием, у них же окошки нет для этого.
мега16
сообщение Feb 8 2011, 04:40
я перепутал с УФ стиранием,а вы про что?
zombi
сообщение Feb 8 2011, 13:42
Сообщение #16
Пользователь №: 40 106
Цитата(yakub_EZ @ Feb 7 2011, 18:25) *
100% можно если кнопку опрашивает включенный проц и у него есть область загрузчика.
А если проц выключен тогда боюсь затруднительно будет стереть. biggrin.gif Разве что токо убить!
мега16
сообщение Feb 8 2011, 16:07
Сообщение #17
Кнопка будет опрашиваться,значит мне надо изучать бутлодырь .?
zombi
сообщение Feb 8 2011, 16:18
Сообщение #18
Бутлодырь как таковой вам не нужен вовсе. Вам надо изучить механизм записи области программ из области бутлодыря.
Не совсем понятно (а на самом деле вообще непонятно) зачем Вам это нужно.
Палыч
сообщение Feb 8 2011, 16:36
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Изучать нужно раздел DS "Boot Loader Support"
goodwin
сообщение Feb 8 2011, 16:38
Сообщение #20
Пользователь №: 7 267
Ну раз PIC удалось стереть, то следует ожидать, что и AVR тоже сотрется wink.gif
http://www.youtube.com/watch?v=6sSFUVL-bqc...layer_embedded#
мега16
сообщение Feb 8 2011, 16:43
Сообщение #21
-Хочу сделать кнопку-"никогда не нажимай эту кнопку" biggrin.gif Если серьезно-
хозяину аппарата нужно при некоторых обстоятельствах привести аппарат в нерабочее состояние, потом заново прошить.
Сообщение отредактировал мега16 - Feb 8 2011, 16:45
OlegNZH
сообщение Feb 8 2011, 16:49
Сообщение #22
Пользователь №: 41 782
Храните начальные значения глобальных переменных в EEPROM, и по кнопке затирайте...
upd.Как я понял- это защита от вскрытия корпуса изделия?...Хотя нет.При выключенном-эффекта не будет,а секретку можно восстановить..
Сообщение отредактировал OlegNZH - Feb 8 2011, 16:54
zombi
сообщение Feb 8 2011, 16:53
Сообщение #23
Цитата(мега16 @ Feb 8 2011, 19:43) *
Если серьезно- хозяину аппарата нужно при некоторых обстоятельствах привести аппарат в нерабочее состояние, потом заново прошить.
А обязательно ли всю прошивку затирать?
Может достаточно куданить в EEPROM хитрый байтик записать и анализировать оное по старту.
Это и по времени быстрее будет. И перешивать всеравно придется.
Но если это защита от вскрытия корпуса хацкерами и/или узкоглазыми тогда только затирание !!! При обязательном наличии в корпусе резервного питания!!!
мега16
сообщение Feb 8 2011, 17:16
Сообщение #24
Нет,не защита прошивки(от вскрытия), а напрямую говоря-отбирают у человека аппарат-он успевает нажать кнопку, потом специалисты не смогут доказать, какие функции выполнял аппарат. А зачем отбирать у чела девайс-это уж фантазируйте-не скажу.
Вот вариант с EEPROM-ом попроще-надо подумать.
OlegNZH
сообщение Feb 8 2011, 18:13
Сообщение #25
Тогда уж лучше кнопку "антизатиратель" - при включении - удерживать. Кто просто так включил- самоликвидация (если выключенный отбирают- прибор включить-же нужно успеть,чтобы затереть) sm.gif.
zombi
сообщение Feb 8 2011, 23:25
Сообщение #26
Меня терзают смутные сомнения! И кажется я догадываюсь о каком бизнесе речь, но я никому не скажу.
В вашем варианте слишком много ИЛИ : или успевает нажать или не успевает и если всетаки не успевает (или аппарат просто выключен) то СПЕЦИАЛИСТЫ СМОГУТ ДОКАЗАТЬ!!! и че тогда???
Мне кажется что тут надо чето другое, более радикальное!
мега16
сообщение Feb 9 2011, 04:10
Сообщение #27
Думаю,неправильно догадываетесь-это не связано с криминалом с чужим имуществом. Тут надо сделать просто нерабочим аппарат,это не стоит того,чтоб ломать залоченную прошивку,чтоб не работал и всё.
Вариант с "антизатиратель" тоже интересен.
нечитатель
сообщение Feb 9 2011, 07:31
Сообщение #28
Пользователь №: 61 032
Храни важное в памяти, постоянно питаемой от батарейки. Неудобно сочетается с "профессия - AVR", да.
"Не связано с криминалом" + "отбирают аппарат" + "специалисты доказать".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
