Wi-fi выбор платформы |
Feb 7 2011, 12:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем добрый день. Необходимо выбрать платформу (чипсет, среда разработки, интерфейсы, хост-процессор и т.д) для организации wifi связи между устройствами. Устройств всего 5 (из четырех идет потоковое видео, пятый -шлюз и, возможно, накопитель). Вообще при всем закрытом состоянии темы, много чего можно купить, в том числе отладочные средства. Проблема в том, что большинство доступных средств могут работать только в режиме клиента и не поддерживают режим direct connection. В большинстве случаев поддерживаемые режимы вообще не указываются ни в даташитах, ни в описаниях на отладочные комплекты. Вообще у кого какой опыт работы с wifi? Еще вопрос, в чем основное отличие режима "точка доступа" и "клиента" (насколько увеличивается размер стека и можно ли реализовать программно режим "точки доступа" или просто "direct connection" в модулях, которые первоначально не имеет данной поддержки?) Требуемая скорость передачи от каждого узла в накопитель не менее 10МБит/c (по хост-интерфейсу, по радио-можно и больше), режим модуляции OFDM -обязателен. Да, узлы будут опрашиваться по очереди, так что одномоментно связь по сути будет узел-узел. Собственно поэтому и склоняюсь к direct connection. Собираюсь приобрести у Эфо модулечки SPB104,но вот чем больше смотрю на них тем больше сомневаюсь что чтото путное получится без Access point. Сколько можно выжать из интерфейса SDIO по скорости? Стационарную точку доступа не могу себе позволить, так как время готовности (пробуждения) сети должно быть порядка десятой доли секунды. Постоянно запитывать сеть тоже нет возможности, т.к это мобильная система и потребление должно быть минимизировано. Еще есть WSN802GDK, SG901-1059-5H, RCM4400W -по ним по крайней мере есть киты и какаято информация, но про режимы опятьже ничего не пишут.
Feb 9 2011, 08:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(alexPec @ Feb 8 2011, 19:22)  Как то делал вай-фай на модулях эфо, не помню каких, их года 2 назад сняли с производства год назад уже не нашел нигде, там прокачивалось 4 мбит по 802.11b. (11мб) Пока дошел до этого модуля напоролся, поэтому и предупредить о граблях хочу: они часто пишут скорость передачи ПО КАНАЛУ, а не по конечному интерфейсу (обычно последовательному). Например щупал модуль написано: поддержка 54 мБит, 802.11b/g, а в доке маленький раздельчик, там написано скорость последовательного интерфейса 115200 бит/с. И больше 115200 бит/с в него затолкнуть не получилось. Ага...Вот еще нашел интересные модулёчки: Nano WiReachВ даташите сказано что есть поддержка Ad-hoc и настройка с помощью AT-команд!  правда со временем готовности не ясно..
Feb 11 2011, 09:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вообщем, с Sograd'ом, все было прекрасно, пока не получил от них: Цитата Hello Alexander, You will need to be approved by STE and sign an SLA for access to the software. I can start that process if you like. For Russia, we require prepayment in the form of a wire transfer and you will have to provide a shipping account number and information for us to ship to you. Please let me know if you would like to proceed. Thank you, Kelli Что означает Цитата approved by STE в общедоступных терминах? Разрешение на ввоз подобной продукции или что еще?
Feb 15 2011, 12:01
Из: Тула
Пользователь №: 21 599
Цитата(Alexashka @ Feb 11 2011, 12:13)  Вообщем, с Sograd'ом, все было прекрасно, а, если не секрет, к чему вы его цеплять то будите?, линукс?, или я чего то не понимаю, где стек-то держится?
Feb 15 2011, 20:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Goblin_Nick @ Feb 15 2011, 15:01)  а, если не секрет, к чему вы его цеплять то будите?, линукс?, или я чего то не понимаю, где стек-то держится? К любой железке. Обещали дать драйверы в исходниках. Мне этого достаточно чтобы подцепить его к любой железке с SDIO. Линух у меня по определенным причинам не прокатывает, к сожалению, а может и к счастью
