> Ногодергание в LPC1768, вывод P0.29 не хочет работать как PIO
afad
сообщение Feb 7 2011, 17:24
Пользователь №: 545
В контроллере LPC1768 нога 29 (P0.29) может использоваться как PIO и как USB. Никак не могу заставить ее работать в режиме PIO. Конфигурирую так:
GPIO0 -> FIODIR |= 1<<29; //Выход
PINCON -> PINSEL1 &=  ~((1<<26) | (1<<27)); //PIO (not USB)
В программе пытаюсь дергать ножкой:
GPIO0 -> FIOCLR = 1<<29;
и
GPIO0 -> FIOSET = 1<<29;
на выходе ничего (похоже притянуто внутренним резистором к 0). Другие ножки нормально управляются.
Это тоже не помогает:
PINCON -> PINMODE_OD0 &= ~(1<<29); //Not OD
PINMODE для P0.29 не устанавливается. Где-то я затупил...
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 17:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Note that GPIO pins P0.29 and P0.30 are shared with the USB_D+ and USB_D- pins and
must have the same direction. If either FIO0DIR bit 29 or 30 are configured as zero, both
P0.29 and P0.30 will be inputs. If both FIO0DIR bits 29 and 30 are ones, both P0.29 and
P0.30 will be outputs.
afad
сообщение Feb 8 2011, 11:25
Пользователь №: 545
Да, действительно, чтобы P0.29 работал на выход, нужно оба P0.29 и P0.30 запрограммировать как выходы.
Спасибо, sonycman.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
