> Посоветуйте промышленный электромагнитный привод, Миниатюрный, бистабильный
DTF
сообщение Feb 11 2011, 10:50
Пользователь №: 53 453
Здравствуйте!
Для электрозамка требуется миниатюрный электропривод промышленного изготовления по типу соленоида с ходом сердечника ~15 мм. При этом усилие не более 4 Н, рабочее напряжение 5-12 В. Желательна бистабильная конструкция, т.е. в зависимости от полярности напряжения сердечник должен перемещаться в ту или иную сторону (конструкция без пружин, т.е. без тока удержания). Размеры и вес должны быть минимальны.
Бывают такие решения?
Буду рад любым советам и ссылкам.
wla
сообщение Feb 11 2011, 14:02
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(DTF @ Feb 11 2011, 15:50) *
Здравствуйте!
Посмотри электропривод замков ВАЗ2108.... и т.д. Там правда электродвигатель стоит на 12В с редуктором ..
Microwatt
сообщение Feb 11 2011, 14:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. без рычажной механики соленоид такого хода не даст. Привод от автомобильного замка - хороший совет, ИМХО.
Питание 12 вольт придется доделать стабилизатором, если, конечно Ваши исходные 5-12В по мощности этот привод вообще потянут.
Если нет - какой-нить движок от плеера и передача гайка-винт. За секунд 20- 30 закроет.
DTF
сообщение Feb 11 2011, 14:19
Спасибо за ответы. Какой ход может дать соленоид? 5 мм?
У Вас нет, случайно, ссылок на промышленные образцы? Дело в том, что не работал совсем с подобными устройствами, сталкиваюсь впервые. Видимо, буду свои требования корректировать под имеющиеся возможности реальных устройств.
Имеет смысл именно решение с соленоидом, так как требуется мелкий габарит.
wla
сообщение Feb 11 2011, 14:27
Из: e-burg
Тогда гляньте здесь...http://www.magnitek.ru/catalog/
Сообщение отредактировал wla - Feb 11 2011, 14:32
DTF
сообщение Feb 12 2011, 01:51
Спасибо!
Есть пища для размышления, хотя и бистабильных конструкций там нет (видимо, их не бывает совсем).
dENIM
сообщение Feb 14 2011, 11:35
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
Бывает. Называется Latch Solenoid, или по-нашему "соленоид с постоянными магнитами"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
