> усиление ШИМ сигнала
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 07:08
Пользователь №: 55 030
подскажите пожалуйста чем можно усилить сигнал ШИМ.
довольно далек от электроники, но требуется такая вот штука.
есть комп с лпт порта которого идет ШИМ, есть девайс которым надо управлять этим ШИМ сигналом, девайс потребляет 12 вольт 3 ампера, чем и как связать два устройства, тычки носом в схемы или темы где это обсуждаеться принимаються на ура, а вот ссылки на литературу(вот книга читай ее) будет принята с грустью)))
за ранее спасибо
galya
сообщение Feb 16 2011, 07:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...есть микросхемы драйверов для девайса...или используйте микросхемы УНЧ типа TDA2030.TDA1558 TDA7293 и тп... в конце концов слепите на транзисторах ключ...
ps....какой девайс такой и ответ
Сообщение отредактировал galya - Feb 16 2011, 07:36
_Pasha
Пользователь №: 29 509
Обратитесь к специалисту. За деньги.
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 07:50
я конечно понимаю что нынче все упираеться в финансовую стимуляцию...
но тратить деньги на увлечение и эксперименты пока еще не готов.
девайс из себя представляет электроклапан гидравлический(катушка), драйвера может и есть но интернеты полны сообщениями о продаже, а вот литературу найти по этим самым драйверам ну чето совсем никак, да и хотелось бы собрать своими ручками пробный экпонат, и если все хорошо и красиво заработает - то тогда пойти в фирму и заказать им по известной схеме нормально изготовленный и проверенный аппарат...
а обращаться к спецу, которому заплатишь денежку, а заработает это все вместе или нет неизвестно...
Сообщение отредактировал ubey_bobra - Feb 16 2011, 07:51
galya
сообщение Feb 16 2011, 07:56
Из: Ростов-на-Дону
...электроклапан гидравлический(катушка).....мдя....клапан - довольно таки инерционная штука....а при чём здесь ШИМ..???
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 08:08
клапанов будет порядка 12 штук, получение постоянного напряжения которым можно управлять при помощи компа вижу способами: ШИМ(используется 1 пин паралельного порта) или ЦАП(используеться количество пинов равное битности ЦАПа) при количестве клапанов 12 получаеться: ШИМ - 12 пинов хватает 1 лпт порта, ЦАП(даже если взять 4бит) 4*12=48 пинов, что уже 2 порта, а еще надо оставить входящие под слежение... да и откровенно всего 16 позиций для управления постоянным током, что то как то грустно...
дык вот я и думаю что при частоте скажем 10кГц катушка с сердечником подпружиненные, уже не будут как швейная игла бегать туда сюда, а будут висеть в полуоткрытом положении, что собственно и требуется.
да и программы управления могут давать либо step/dir либо ШИМ, но степ/дир к катушке ну совсем ни как не прикрутить.
может что то я не понимаю, может не понятно изьяснюсь, но уже спасибо что не отсылаете к спецам за деньги.)
Сообщение отредактировал ubey_bobra - Feb 16 2011, 08:10
izerg
сообщение Feb 16 2011, 08:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
[quote name='ubey_bobra' date='Feb 16 2011, 09:08' post='885481']
есть девайс которым надо управлять этим ШИМ сигналом, девайс потребляет 12 вольт 3 ампера...
[/quote
Девайс - подробнее? Катушка, лампочка?
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 08:19
вроде выше отписал что это катушка.
galya
сообщение Feb 16 2011, 08:33
Из: Ростов-на-Дону
...при 10кГц они висеть не будут...посчитайте постоянную времени катушки клапана....
Tanya
сообщение Feb 16 2011, 08:36
Пользователь №: 12 883
Вот этого не будет, не надейтесь... Оставь надежду всяк, сюда входящий....
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 08:38
тогда еще один вопрос, реально ли из шима получить постоянный напряжение от 0 до 12 вольт.
muravei
сообщение Feb 16 2011, 08:51
Пользователь №: 7 591
В принципе да, но думаю , вам следует посмотреть такую штуку как пропорциональный клапан.
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 08:52
ну просто у продавцов эти клапана предлагаються как: пропорциональный гидроклапан с электронным управлением, вот открываються они пропорционально поданному на них напряжению(напряжение до 12 вольт, подаем 6 открывается наполовину) что он так и есть убеждаюсь на грузовой машине с гидроманипулятором, там стоят такие клапаны, и они действительно открываются в зависимости от напряжения.
galya
сообщение Feb 16 2011, 08:55
Из: Ростов-на-Дону
...из ШИМа можно получить и синус и тп....в том числе и 12В...если собрать преобразователь и запитать его от какого-то источника...
ps...вот об этом(купил ...эти клапана предлагаються как: пропорциональный гидроклапан с электронным управлением) надо писать в первом сообщении и приложить этикетку этого клапана...
Сообщение отредактировал galya - Feb 16 2011, 09:02
Tanya
сообщение Feb 16 2011, 09:52
Тогда... ШИМ - ключ (транзистор) + диод, шунтирующий обмотку.
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 12:03
Сообщение #16
а про преобразователь можно поподробнее.
и еще вопрос: а потянет ли 1 транзистор вот сразу 12 вольт? может быть надо несколько каскадов?
может быть можно использовать какой нибудь готовый операционный усилитель, а после него повесить фильтрик RC чтобы сгладить пульсацию от ШИМа, если не путаю то тогда и будет мне счастье в виде почти чистого напряжения.
Tanya
сообщение Feb 16 2011, 12:49
Сообщение #17
Индуктивность дросселя и диод сгладят Вам все, что нужно. Ведь магнитное поле порождается током, а не напряжением.
сообщение Feb 16 2011, 12:58
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Вам требуется усилить и напряжение, и ток. Из простых вариантов три:
- на ОУ фильтр низких частот (интегратор) с требуемым усилением. На выходе - постоянное напряжение требуемой величины. За ним мощный транзистор (лучше составной, например КТ827) в качестве эмиттерного повторителя для усиления тока. Этот вариант требует достаточных габаритов и затрат энергии.
- найти готовый интегральный драйвер. Должен представлять собой преобразователь уровня и мощный выходной каскад. Такие возможно найти, даже содержащие несколько каналов в одном корпусе. Будет недёшево и, скорее всего, нескоро. Тогда усреднение (фильтрацию) можно произвести уже на выходе драйвера. В том числе, используя индуктивность катушки клапана в качестве дросселя.
- Питать клапаны не напряжением, а током. Импульсами. Если допустимо. Собственно, это развитие варианта 2. Обещает быть самым дешёвым, простым и энергетически экономичным. Потребуются лишь средней мощности транзисторные ключи (даже без радиаторов).
Microwatt
сообщение Feb 16 2011, 12:59
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Тут, в трех постах трудно изложить всю аналоговую схемотехнику + электромеханику.
Судя по характеру вопросов, Вам прочтения одной статейки будет явно недостаточно. Нужно минимум пару лет учебы на другую специальность.
Ищите где-то поблизости в кооперацию к программисту схемотехника, это самый реальный и быстрый путь. Иначе - надевайсите громадную избыточность неработоспособных аппаратных затрат.
Полезно также перед разработкой СИСТЕМЫ получить на нее хоть какое-то ТЗ от специалиста, который грамотно разделит программную и аппаратную части, сформулирует оптимально саму задачу. Вы этот этап работ, похоже вообще не ощущаете, не видите в нем необходимости.
Тыкать наугад ОУ, АЦП и фильтрики - плохой путь.
AlexeyW
сообщение Feb 16 2011, 21:02
Сообщение #20
Пользователь №: 60 636
Вариант с ФНЧ - простой и хороший вариант. А чтобы не было больших потерь, полученный сигнал нужно просто завести как модулирующий на ОС какого-нибудь простого импульсного стабилизатора - например, понижающего, питающегося примерно от 15В. Вполне можно использовать интегральный стабилизатор, требующий минимум обвязки.
Это самое простое и верное решение, но звенеть оно будет страшно sm.gif (в смысле именно звука)
Tanya
сообщение Feb 17 2011, 05:29
Сообщение #21
Ну нет. Я вот не слышу. Вот радиоприемник может и будет на слабой станции, если не кабелем а длинными проводами.
У автора какие-то специальные (почему не сказал, какие) устройства. Обычный клапан неустойчив (настоящий триггер), а вот у автора - совсем другое. И должно звенеть намного меньше. Наверное.
andron86
сообщение Feb 17 2011, 06:18
Сообщение #22
Пользователь №: 14 821
Это случайно не магнитный вентиль? Если так то как я знаю, для магнитных вентилей используют метод понижения мощности при включенном состоянии, иначе через какое-то время их нужно отключать. Поэтому, 12В включили, подождали и сбросили напряжение до половины, мощности удерживать состояние ему хватит. Тогда ШИМ, ключ и выпрямительный диод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
