> Излучение от кабелей, Можно ли задавить ферритовыми кольцами?
peshkoff
сообщение Feb 17 2011, 05:37
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всем привет!
прибор не может пройти испытания на ЭМС.
Внешние кабели излучают 42Дб, при норме 40дб
Всплеск происходит на частоте 166МГц.
На остальных частотах уровень помех ниже 30дБ
Структурная схема компьютера:
Мат палата форм фактора PC104.
От материнской платы тянутся кабели до передней панели, длина примерно 200мм, соединяются с передней панелью,
там по печатной плате, с нее идет внешние кабели со стандартными разъемами.
Испытатели предложили использовать ферритовые кольца.
Насколько они помогут? И как подобрать материал колец, чтобы давили то, что выше 100МГц, например.
тау
сообщение Feb 17 2011, 09:10
Пользователь №: 42 757
Зависит от того , синфазная и дифференциальная компонента с кабелей лезет в воздух.
кольцо, как вы привели, поможет от синфазной помехи. Но кабеля от RS232 могут излучать и диф помеху. Тогда в простейшем случае помогли бы резисторы ом на 220 последовательно с сигнальными проводами или ферритовые биды с поглощением в диапазоне 100-200 мГц.
Если резисторов окажется недостаточно - пробуете кольцо.
AlexandrY
сообщение Feb 17 2011, 09:24
Ally
Пользователь №: 2 050
Излучает в первую очередь самые массивные металлические детали, это наверно у вас корпус.
Поэтому первоочередной мерой надо изолировать все платы и все сигналы от металлического корпуса.
тау
сообщение Feb 17 2011, 09:31
это не так, имхо .
Для минимизации излучений оплетки выходных кабелей должны как можно более глухо садиться на корпус. Плавающий потенциал корпуса в паре с оторванными (от корпуса) оплетками выходных кабелей (если есть) - это очень хороший источник излучений
peshkoff
сообщение Feb 17 2011, 10:36
Спасибо!
Не до резисторов сейчас. Кабели и платы все изготовлены.
В крайнем случае кабели можно переделать.
Так что наиболее простой способ (как мне кажется) это одеть кольцо...
Как раз и хотелось узнать конкретные модели колец.
Сигналы RS-232 и RS-485.
не корпус. Излучает материнская плата. Память работает на частоте 333Мгц.
Если приемник поднести к плате, осцилограф показывает пики на 166.5, 333 МГц
Сигнальная земля кстати на корпус не заведена.
Корпус не звенит на землю.
Цитата(тау @ Feb 17 2011, 12:31) *
это не так, имхо .
Кабели действительно неэкранированные.
Но разъемы, что стоят на передней панели во внешний мир - 6p6c и 10p10c пластмассовые, без металлического корпуса....
Если экранировать кабель то куда вести оплетку....
Собственно пока вопрос: насколько поможет ферритовое кольцо, одетое на внутренние соединения.
и какое должно быть кольцо, которое выдаст максимальное сопротивление от 100 и выше, хотя бы до 300 МГц?
ЮВГ
сообщение Feb 17 2011, 11:20
Пользователь №: 47 147
Оплетку вести на винт прижима к корпусу разъема.
Вместо кольца, для экспериментов, можете попробовать ферритовые клипсы.
Еще одно решение (самое затратное) - наклеить над платой поглотитель.
Kompot
сообщение Feb 18 2011, 11:31
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Испытатели правы. Поскольку превышение небольшое, ферриты действительно могут помочь.
Например вот такого типа.
FAIR RITE - 0444164951 - SUPPRESSOR, CABLE, SNAP ON
FARNELL order code: 1651716
Ставить их надо много, одним не обойдетесь.
Обратите внимание - это не просто "ферритовые кольца". Они изготовлены из специального феррита с большими внутренними потерями.
Вообще говоря, каждый проводник, выходящий наружу (с платы) должен иметь на краю платы последовательный Ferrite Bead и очень неплохо также варистор. Не забываем, что эти компоненты имеют паразитные параметры и могут влиять на скоростные сигналы (для USB High Speed например, есть свои решения).
VslavX
сообщение Feb 18 2011, 13:54
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
На 166МГц вряд ли это будет дифференциальная помеха от RS-232, 99% что синфазная, кольца должны помочь. А на будущее, как уже посоветовали - во все RS-232 цепи последовательно влепить ferrite beads. Если же RS-485 - то специальные катушки с двумя обмотками (аналог кольца на который намотан кабель целиком) - полезный дифференциальный сигнал пропустит, а синфазную помеху - нет.
cioma
сообщение Feb 19 2011, 15:53
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (VslavX @ Feb 18 2011, 14:54) *
...то специальные катушки с двумя обмотками (аналог кольца на который намотан кабель целиком) - полезный дифференциальный сигнал пропустит, а синфазную помеху - нет.
Для прояснения картины стоит сказать, что этот компонент называется common-mode choke
andron86
сообщение Feb 19 2011, 16:04
Пользователь №: 14 821
2-4 dB Гы... Ферит подберите нужный и всё. 20dB давил без проблем.
peshkoff
сообщение Feb 19 2011, 21:06
Вот я и хочу узнать марку материала феррита и где бы их взятьочень быстро.
Необходимы материалы с высокой магнитной проницаемостью.
А те, что в свободной продаже, имеют низкую.
Будущее наступит в понедельник! В разрыв цепи уже вряди получится что поставить.
А вот параллельно еще можно чего натолкать.
Например конденсатор. в каждую цепь.
Рассматриваем еще такой вариант.
Ээх. да вот теперь то понятно что спаслись бы этим.
Непонятно, почему никаких фильтров на выходе в материнской плате не стоит.....
Вот и занимаемся подбором.
Если брать EPCOS, свободно можно взять N87 материал, но сказали он не поможет
Надо с высокой мю, T37, T38.
Может есть российские аналоги.
В наличии есть несколько ферритов. Давят примерно 3-5дБ
Вот как то 20 никак не получается.
Причем они не маленькие... 20х10х10 примерно (внешнийD x внутреннийD х Длина)
еще 12х9х40. еще хуже.
Алфизик
сообщение Feb 20 2011, 08:43
Пользователь №: 35 353
Можно в качестве кабелей применить витые пары, намотанные на феритовое кольцо. Это тот же коммон-мод чок.
peshkoff
сообщение Feb 20 2011, 09:57
Да, забыл сказать. Внутренние кабели выполнены в виде шлейфа FDC, шаг 1 мм.
Так что применение круглых экранированных кабелей или витых пар не получится.
Посмотрел ферриты для плоских кабелей, но тоже непонятно какие у них характеристики и где их взять...
andron86
сообщение Feb 20 2011, 10:07
Вы основное внимание уделите прокладке кабеля внутри корпуса, если кабеля правильно проведёте может и феррит не понадобится. Был случай когда два провода к выключателю, проходящие над платой, всё портили.
Вот например у Wuhrta есть параметрический поиск:тут
peshkoff
сообщение Feb 20 2011, 14:04
Ага. Спасибо. даже вроде на складах что то есть.
А прокладка кабеля не влияет.
помеха, как выяснилось не наводится, а передается по сигнальным линиям.
kleverd
сообщение Apr 15 2015, 22:12
Сообщение #16
Пользователь №: 81 525
Превышение небольшое. Скорее всего измерительная установка собрана неправильно. Проверьте правильность заземления.
И больше всего, по всей видимости, излучает блок питания. Там большие токи прямоугольной формы. На фронтах вякая дрянь и вылезает.
Были случаи, когда мелкие модули питания мощностью 5Вт звенели на 90МГц.
Попробуйте поставить менее мощный блок питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
