> Кто не знает старушку TL494?
сообщение Feb 17 2011, 16:05
Пользователь №: 11 287
Всегда считал, что логика работы старой доброй TL-ки мне понятна. Чего проще? Компьютерных блоков питания было отремонтировано немерено, даже сам по молодости что-то на ней ваял... А тут вдруг (затмение какое-то, что ли... biggrin.gif) обнаружил, что есть некое противоречие. Максимальное заполнение у неё в двухтактном режиме - 45%, но поскольку это длительность открытого состояния выходного транзистора, то при включении по схеме с ОЭ длительность положительного импульса на коллекторах (выводы 8, 11) всегда больше длительности "нуля". Таким образом, если этими импульсами открывать NPN-транзисторы пуш-пула, то свозной ток в нём гарантирован. Тем не менее, именно так сделано в большинстве компьютерных БП.
Видимо, намеренно. Ограничивая сквозной ток банально резистором в цепи питания. Какова цель, интересно?
neiver
сообщение Feb 17 2011, 16:36
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Возможно чтоб погасить выбросы на коллекторах силовых транзисторов?
Oldring
сообщение Feb 17 2011, 16:50
Пользователь №: 1 874
Как я вижу, этот пушпул раскачивает только управлляющий трансформатор, импульсы со вторички которого открывают силовые транзисторы. Там сквозной ток явно не особо вреден, а может быть и для чего-то полезен. Например, таким образом быстро запирают силовые ключи, обеспечивая при закрытии ноль на выходе - отсутствуют колебания.
Пишите в личку.
yakub_EZ
сообщение Feb 17 2011, 16:53
Пользователь №: 42 252
Мы сейчас драйвер силовых транзисторов рассматриваем. С обмотки трансформатора сигнал как раз получается с паузами.
Может это сделано для того чтобы трансформатор Т2.1 не уходил в однобокое насыщение. Так как сделан он впритык и намотан скорее всего на беззазорном магнитопроводе
тау
сообщение Feb 17 2011, 18:58
Пользователь №: 42 757
Выходной каскад (не показан) - раскачивает сам себя за счет ПОС через пропорциональное токовое управление от обмотки связи в базовые обмотки выходных силовых биполяров ( на схеме не показаны)
Таким образом от приведенной схемы требуется - коротить первичку приведенного на схеме трансформатора , уменьшая ПОС до срыва генерации ( в момент паузы ШИМ оба транзистора открыты и шунтируют первичку существенно). Когда один из показанных транзисторов закрывается - выходной биполяр соответствующего плеча открывается вначале за счет тока из управляющего трансформатора через оставшийся открытым транзистора и резистор со средней точки а далее этот ток базы силового уже будет определяться коэффициентом трансформации тока из обмотки (витка) связи в базовые обмотки выходных.
сообщение Feb 17 2011, 20:45
Хм, интересная подробность. Когда-то (о хороших транзисторах только мечтали) и сам практиковал ПТУ, но к такому трюку прибегать не приходилось. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
