> ARM Xorg, минимальная файловая система ARM
alexf
сообщение Feb 19 2011, 04:39
Пользователь №: 1 608
Имеется плата на S3C2416. Это ARM926E. Хочется найти простенькую root filesystem но с поддержкой Xorg.
Целый день искал по интернету и кое что нашел, но не совем то что надо.
Самые популярные системы на основе Debian. Ну очень большие. Меня не так размеры пугают как очень долгая инициализация. Есть от MINI2440 система, но она на Qtopia сделана, а мне надо нормальный Х плюс GTK+.
Может есть и кого опыт? Я попытался на Qtopia добавить библиотек от другой системы, но не работает.
sasamy
сообщение Feb 19 2011, 08:40
Пользователь №: 41 858
Проще самому собрать
http://www.buildroot.net/
Dron_Gus
сообщение Feb 20 2011, 12:06
Пользователь №: 1 861
или http://openembedded.org/index.php/Main_Page
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
alexf
сообщение Feb 21 2011, 10:11
На ОЕ я давно смотрел и пользовался для OMAP3. А за наводку на buildroot спасибо. Собрал нечто, но почему то Xserver собрался в target но не вошел в rootfs.tar
Потом удалось собрать Х и даже запустить "xeyes" но GTK+ не собирается - выдает ошибки.
Опять попробовал ОЕ. Собрался Angstrom MINI2440. Так наоборот похоже есть все библиотеки для GTK+ но зато нет X сервера...
bitbake mini2440-image работает, то Х там нет
bitbake X11-image не собирается совсем
Я не достаточно разбираюсь в этих скриптах чтобы понять почему.
Поэтому и хочется наити образ системы где есть Xserver и GTK+.
Может вы знаете "рецепт" как собрать под ОЕ?
Dron_Gus
сообщение Feb 23 2011, 19:18
Попробуйте "xfce-image" "gpe-image" "angstrom-x-image".
А можете из консольной версии все доустановить через opkg.
alexf
сообщение Mar 17 2011, 08:34
После некоторой борьбы удалось понять что openembedded начинает работать если отключить ccache. Найдена ссылка что хорошо бы его не было.
Я точно не знаю насколько он полезен для других целей но вставив стройку 'CCACHE = ""' в файл local.conf удалось все собрать.
Правда Angstrom занимает безумное время чтобы включиться. Наверное лечится если поубирать всякие скрипты из etc/rcX.d
И X при попытке запуска сделал segmentation fault. Можно разобраться с GDB наверное но пока лениво. А вот Х собраный buildroot вполне работает.
Впрочем чтобы buildroot заработал пришлось вставить symbolic links - не все скрипты правильные. Может он и работает с дефолтной uClib но я собирал с внешним toolchain.
Все это написал на случай если кто еще пойдет по тем же граблям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
