> Как скопировать всё содержимое NAND?
Карлсон
сообщение Feb 21 2011, 15:58
Пользователь №: 20 800
Добрый вечер, коллеги!
Обладаю платкой CM-X300 и SB-X300. Проц там стоит PXA310, 512Мб NAND. Она рабочая, линукс на ней стоит. До меня ею занимался товарищ, который по некоторым причинам более недоступен. Мне необходимо пересобрать для неё ядро и вообще разобраться с ней. Опыта сборки ядра нету, но с линуксом я немного знаком. Поставить его куда-нибудь, настроить под себя немного, обновить - в общем читать не боюсь.
Проблема не в этом. Прежде чем что-то делать с платой, хочу сделать полный образ памяти, чтобы если что - можно было перезалить его. Чем и как это сделать - не представляю.
Для PXA270 на сайте компьюлаба (www.compulab.co.il) была их собственная утилита, которая позволяла весь нанд слить в образ. Для 300-го её почему-то нету.
Честно скажу, не пробовал от 270-го на 300-м.
Какие варианты возможны? Мне кто-то подсказал про то, что сам линукс может сделать полный свой эм.... дамп. В архив. Который потом можно сохранить и оттуда развернуть систему обратно.
Возможно, есть что-нибудь почитать на эту тему?
JTAG там, кажется, не выведен никуда.
Буду признателен за любые советы!
Dron_Gus
сообщение Feb 23 2011, 18:42
Пользователь №: 1 861
Поизучайте это
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Карлсон
сообщение Feb 23 2011, 19:01
Цитата(Dron_Gus @ Feb 23 2011, 21:42) *
Поизучайте это
Спасибо!
Я правильно понимаю, что мне нужны mtd-utils и какая-то связь моей платы с другим компом?
Dron_Gus
сообщение Feb 24 2011, 07:43
Да. mtd-utils Вам нужны скомпилированные под вашу целевую платформу. Связь с компом не обязательна. Образ можно залить на внешнюю флешку или еще куда. Единственное, насколько я помню, эти модули в качестве загрузчика используют какой-то armboot или что-то такое. Не уверен, что с его помощью удастся потом накатить сделанные образы обратно. Думаю стоит начать с изучения возможностей загрузчика.
З.Ы. Вы не в МФ-Тарифе работаете?
Карлсон
сообщение Feb 24 2011, 11:42
Спасибо, завтра попробую.
Dron_Gus
сообщение Feb 24 2011, 16:07
Ошибся, значит. Там с такими же модулями воюют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:20
