3 страниц V   1 2 3 >
> Запись скоростного потока данных с ПЛИС, помогите с выбором
zomg
сообщение Feb 24 2011, 15:50
Пользователь №: 57 219
Необходимо реализовать запись скоростного потока данных (200 МБ/сек или больше) с ПЛИС Xilinx (Virtex 5) в какой-то накопитель объемом больше 300 ГБ. Возникает проблема как лучше и проще это сделать и какой накопитель выбрать.
Посмотрел, как вариант, накопители SSD фирм Micron, Samsung и OCZ. Объем и скорости записи подходящие, особенно у фирмы OCZ. Трудность в интерфейсах SATA и PCI Express.
Подскажите пожалуйста, может быть есть другие более простые варианты?
RobFPGA
сообщение Feb 24 2011, 17:23
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Вы бы уточнили в каком окружении (на какой плате) находится данная FPGA.
Она же все таки не сферической формы и не в вакууме работает sm.gif.
Удачи! Rob.
alexPec
сообщение Feb 24 2011, 17:35
Пользователь №: 15 968
По-моему такой поток лучше сначала распаралелить, а потом писать на несколько носителей враз.
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 24 2011, 18:15
Пользователь №: 26 933
zomg
сообщение Feb 24 2011, 18:32
RobFPGA:
Платы нет. Сейчас только решается, что она будет включать, но ПЛИС скорей всего Virtex.
alexPec:
Ок, а какие лучше носители использовать? То есть с какими будет меньше проблем при организации доступа?
Еще проблема знать как с этими винтюками общаться и какой у них набор команд.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 24 2011, 19:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Использовать сжатие или обрабатывать в реальном времени...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
zomg
сообщение Feb 24 2011, 19:32
Обработка в реальном времени уже не то будет. Не знаю какой эффект будет от сжатия шума,
в потоке данных отсчеты АЦП.
Сообщение отредактировал zomg - Feb 24 2011, 19:37
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 24 2011, 19:38
Цитата(zomg @ Feb 24 2011, 22:32) *
В потоке данных отсчеты АЦП.
Типы и характеристики сигналов известны?
Вам весь шум или всё-таки сигналы нужны? Можно ведь и результаты предварительной обработки сохранять...
zomg
сообщение Feb 24 2011, 19:45
Неизвестны
Да, но только комплексную амплитуду. Выигрыш в скорости получим, но все равно требуется около 200 МБ/сек.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 24 2011, 19:52
А раскройте секрет, кто именно у вас умеет такую скорость? И это пиковая скорость или средняя?
Теоретически в PCI-E x16 ваш поток пропихнётся, но вот дальше что с ним делать - вопрос.
zomg
сообщение Feb 24 2011, 20:24
Скорость средняя конечно, не меняется.
Хотя бы вот эти товарищи должны справиться:
http://www.micron.com/partscatalog.html?ca...rage/client_ssd
С интерфейсом PCI Express:
http://www.ocztechnology.com/ocz-z-drive-r...xpress-ssd.html
RobFPGA
сообщение Feb 24 2011, 22:05
Приветствую!
Ну раз конфигурация сферическая - можно и пофантазировать.
Раритетный sm.gif - пару IDE интерфейсов на FPGA сделать не сложно, команды управления винтом простые, даже на FSM можно запись сделать, а если Microblaze запустить - то вот вам и стандартная файловая система.
Устаревший - сделать PCI-X контроллер - к нему прицепить соответствующий контроллер HDD, ну дальше понятно ...
Современный - реализовать PCIe контроллер и уже к к нему прицепить соответствующий контроллер HDD ....
Скучный - можно просто плату с FPGA (PCI-X, PCIe) воткнуть в комп ...
Продвинутый - сразу делать SATA, SAS или Fiber Chanel контроллер винта и подключать к нему винт ....
Модный - делать 10G Ehernet контроллер - на нем поднимать iSCSI и подключать все это к сетевому накопителю ...
Геморройный - тот же OCZ рекламирует винты с собственным HDSL интерфейсом нужно то реализовать его и далее по накатанному sm.gif ...
Успехов! Rob.
Ну в PCI-E x16 можно до 2 GByte/s пропихнуть даже на 1.1 версии.
О это как большой вопрос большой науки sm.gif У меня вон радиоастрономы за ночь по 4 -8 TByte пишут. Сплошные шумы на первый взгляд.
Неделю записывают - потом пол года разбираются.
Успехов! Rob.
zomg
сообщение Feb 26 2011, 12:29
RobFPGA
А чем пользуются радиоастраномы для записи таких потоков данных?
blackfin
сообщение Feb 26 2011, 12:39
Пользователь №: 4 261
Есть еще "Скучно-Модный" - сделать два (или четыре) 1G Ehernet контроллера и по двум (четырем) Ehernet'ам подключать к компу.
сообщение Feb 26 2011, 13:07
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Интересно, а как решается вопрос гарантии доставки данных?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
