4 страниц V   1 2 3 > »
> Нет проявления жизнеспособности МК, не дышит
Unitra
сообщение Feb 26 2011, 15:49
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Я 99% чайник в микроконтроллерах.
написана программа для управления тремя униполярными шаговыми двигателями.
отлажена в протеусе, работает во всех режимах как положено.
а после прошивки в Мегу8535 оное атмтеловское детище молчит как рыба в воде, не реагирует ни на что sad.gif
шил альтерабайтбластером, через лпт, сильно не пинайте, мне ради одной схемы толковый программатор собирать ни к чему. При прошивке никаких косяков не выявлено. Шился на МКшной частоте кварца, стало быть, кварц работает.
выручайте...
ну вот разве что я не разобрался во fuse, и шил без них
что-то надо было с ними делать?
Lmx2315
сообщение Feb 26 2011, 16:07
отэц
Пользователь №: 8 684
вы сначала прошейте что-нить простое - мигание светодиодом например и посмотрите , если всё ок - значит дело в прошивке.
SHA-256
kovigor
сообщение Feb 26 2011, 16:09
Пользователь №: 56 295
Очень возможно, что дело именно в них. Придется разобраться, ничего сложного там нет ...
Unitra
сообщение Feb 26 2011, 16:12
Из: Карелия
kovigor, если б я ещё анлгицкий знал...
alexunder
сообщение Feb 26 2011, 16:16
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Сережа, я те миллион раз говорил: читай мануалы внимательно! Юзай lingvo.ru для перевода, набор слов в манах по контроллерам не такой уж большой.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
kovigor
сообщение Feb 26 2011, 16:26
Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:12) *
Это не имеет никакого значения. Хотите вы или не хотите, а учиться читать английские технические тексты вам придется, без этого в современной электронике делать, наверное, нечего ...
Unitra
сообщение Feb 26 2011, 16:34
Из: Карелия
kovigor, если придётся учиться читать на другом языке, то как раз-таки и имеет sm.gif
посижу почитаю про фьюзы, может и пойму что
kovigor
сообщение Feb 26 2011, 16:39
На некоторые МК были в сети переведенные даташиты (кажись, на www.gaw.ru). Попробуйте поискать там ...
Unitra
сообщение Feb 26 2011, 19:03
Из: Карелия
а с проекта AVR Studio можно вытащить требуемые к прошивке фьюзы?
Lmx2315
сообщение Feb 26 2011, 19:15
отэц
если вы фьюзы изначально не трогали то и испортить ничего не могли и светодиоды должны моргать - отсюда вывод , либо мк не живой , либо программатор не работает . Выложите прогу которой моргали светодиоды.
SHA-256
Unitra
сообщение Feb 26 2011, 20:07
Из: Карелия
сейчас МК не определяется вовсе. чую, трындец пришёл
Сообщение отредактировал Unitra - Feb 26 2011, 19:58
-SANYCH-
сообщение Feb 26 2011, 20:27
Пользователь №: 11 864
Процессор от прошивки битов сдохнуть не может. Но можно его загнать в режим когда понадобится внешнее тактирование после чего проц перестанет реагировать на программатор. И в более плохом случае вы можете перевести в такой режим что понадобится высоковольтный (параллельный) программатор. Поэтому с битами конфигурации нужно играться осторожно.
Просмотрел бегло программу вроде рабочая. Покажите схему как вы подключили светодиоды.
Какая тактовая частота у вашего проца? Чем тактируется?
Напишите какие фузы вы устанавливаете
Unitra
сообщение Feb 26 2011, 20:44
Из: Карелия
-SANYCH-
светодиоды - через 470 Ом на землю к порту С
тактируемся кварцем на 4МГц
я так понимаю, если шить авреалом, по SPI, он может ведь сам тактировать проц?
фузы в том-то и дело что не устанавливаю вовсе.
В программе задействованы таймер0, без ШИМ, и байт 5 в ОЗУ под переменные. это в самой программе.
в проге под светодиоды фузы не ставлю тоже.
Сообщение отредактировал Unitra - Feb 26 2011, 20:46
-SANYCH-
сообщение Feb 26 2011, 21:00
Unitra
У вас получилось помигать светодиодами?
Авреалом я не программировал (программил понипрогом через SPI но там нужно было чтобы проц от чегото тактировался сам. Толи от внутреннего генератора то-ли от внешнего кварца). Без схемы подключения программатора к микроконтроллеру про тактированние конкретно не скажу.
Кстати светодиоды правильно запаяны (полярность не попутана) ?
Unitra
сообщение Feb 26 2011, 21:21
Из: Карелия
у меня получилось помигать светодиодиками только в протеусе. МК отказывался работать, кроме как шиться, а теперь он ещё и шиться перестал. после того, как я ему в CKSEL загнал "7". по пдфке, 7 - это 111 - это для кварца 3-8МГц, вместе с СКОРТ=1, таблица 4 на стр.26.
Авреал, я так понял, шьёт сразу все 4 фуза CKSEL, для чего я ему и вставил десятичное число, вместо раздельного прошивания фузов
может, так и неправильно. я хз, я импульсные ИП делаю, а не МК
Сообщение отредактировал Unitra - Feb 26 2011, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.02987 секунд с 7
