снова tristate bridge :( |
Mar 1 2011, 08:19
Пользователь №: 5 493
щас поглядим-с.... Код Упрощенно так. У меня в верилоге некая прослойка module w5300 ( // avalon inout [31:0] avs_data; input avs_wr_n; input avs_rd_n; // conduit inout [15:0] data; output nwr; output nrd; ); assign nwr = avs_wr_n; assign nrd = avs_rd_n; ....//// далее небольшие махинации с data (отсекание старшей части, перевод в Hiz если rd_n неактивен итп, вобщем ничего особенного) endmodule В tcl тоже ничего страшного Код add_interface avalon_tristate_slave avalon_tristate end add_interface_port avalon_tristate_slave avs_wr_n wr_n Input 1 add_interface_port avalon_tristate_slave avs_rd_n rd_n Input 1 и т д # +----------------------------------- # | connection point conduit_end # | add_interface conduit_end conduit end
set_interface_property conduit_end ENABLED true add_interface_port conduit_end nwr export Output 1 add_interface_port conduit_end nrd export Output 1 итд
Mar 1 2011, 08:40
Пользователь №: 6 988
УМВР ЧЯДНТ? вот, сляпал компонент из темплейта (chipselect, правда, похерил - вместо него ресет вывелся на каждый чип) W5300-hw.tcl: CODE # TCL File Generated by Component Editor 10.1 # Thu Jan 27 15:05:31 OMST 2011 # DO NOT MODIFY
# +----------------------------------- # | # | W5300 "W5300" v1.0 # | vadimuzzz 2011.01.27.15:05:31 # | # | # +-----------------------------------
# +----------------------------------- # | request TCL package from ACDS 10.1 # | package require -exact sopc 10.1 # | # +-----------------------------------
# +----------------------------------- # | module W5300 # | set_module_property NAME W5300 set_module_property VERSION 1.0 set_module_property INTERNAL false set_module_property OPAQUE_ADDRESS_MAP true set_module_property GROUP "Peripherals/Microcontroller Peripherals" set_module_property AUTHOR vadimuzzz set_module_property DISPLAY_NAME W5300 set_module_property INSTANTIATE_IN_SYSTEM_MODULE false set_module_property EDITABLE true set_module_property ANALYZE_HDL AUTO # | # +-----------------------------------
# +----------------------------------- # | files # | # | # +-----------------------------------
# +----------------------------------- # | parameters # | # | # +-----------------------------------
# +----------------------------------- # | display items # | # | # +-----------------------------------
# +----------------------------------- # | connection point s0 # | add_interface s0 avalon_tristate end set_interface_property s0 activeCSThroughReadLatency false set_interface_property s0 associatedClock clock set_interface_property s0 explicitAddressSpan 0 set_interface_property s0 holdTime 0 set_interface_property s0 isMemoryDevice true set_interface_property s0 isNonVolatileStorage false set_interface_property s0 maximumPendingReadTransactions 0 set_interface_property s0 printableDevice false set_interface_property s0 readLatency 2 set_interface_property s0 readWaitStates 0 set_interface_property s0 readWaitTime 0 set_interface_property s0 setupTime 0 set_interface_property s0 timingUnits Cycles set_interface_property s0 writeWaitTime 0
set_interface_property s0 ENABLED true
add_interface_port s0 ats_s0_address address Input 9 add_interface_port s0 ats_s0_read_n read_n Input 1 add_interface_port s0 ats_s0_data data Bidir 16 add_interface_port s0 ats_s0_write_n write_n Input 1 # | # +-----------------------------------
# +----------------------------------- # | connection point clock # | add_interface clock clock end set_interface_property clock clockRate 0
set_interface_property clock ENABLED true
add_interface_port clock clk clk Input 1 # | # +-----------------------------------
# +----------------------------------- # | connection point reset # | add_interface reset reset end set_interface_property reset associatedClock clock set_interface_property reset synchronousEdges DEASSERT
set_interface_property reset ENABLED true
add_interface_port reset reset reset Input 1 # | # +-----------------------------------
# +----------------------------------- # | connection point irq0 # | add_interface irq0 interrupt end set_interface_property irq0 associatedAddressablePoint s0 set_interface_property irq0 associatedClock clock set_interface_property irq0 associatedReset reset
set_interface_property irq0 ENABLED true
add_interface_port irq0 ins_irq0_irq irq Output 1 # | # +-----------------------------------
добавил бридж и 2 компонента.  в бридже взвел все крыжики на вкладке "Shared Signals"  и вуаля: Код //Example instantiation for system 'sopc1' sopc1 sopc1_inst ( .clk_0 (clk_0), .ins_irq0_irq_from_the_W5300_0 (ins_irq0_irq_from_the_W5300_0), .ins_irq0_irq_from_the_W5300_1 (ins_irq0_irq_from_the_W5300_1), .reset_n (reset_n), .reset_to_the_W5300_0 (reset_to_the_W5300_0), .reset_to_the_W5300_1 (reset_to_the_W5300_1), .tri_state_bridge_0_address (tri_state_bridge_0_address), .tri_state_bridge_0_data (tri_state_bridge_0_data), .tri_state_bridge_0_readn (tri_state_bridge_0_readn), .tri_state_bridge_0_writen (tri_state_bridge_0_writen) ); догадка: корень проблем тут: Цитата //// далее небольшие махинации с data (отсекание старшей части, перевод в Hiz если rd_n неактивен итп, вобщем ничего особенного) //этими махинациями тристейт бридж и занимается
