> LPC2478: Подсчет импульсов с произвольной ноги
yurmala
сообщение Mar 1 2011, 09:28
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
Приветствую всех! У меня, как у начинающего, вопрос:
Есть задача - определить частоту некого внешнего источника подвешенного на произвольную ногу.
Это ведь нужно с помощью таймеров реализовать? Можно ли какому-либо из таймеров задать в качестве источника синхроимпульсов задать эту ножку? Тогда бы можно было запустить 2 таймера - 1 с периодом в 1 секунду - 2 - от внешнего источника - подсчет кол-ва "тиков".
А если это ножка действительно произвольная (GPIO)? Как я понял (может ошибаюсь) таймер можно настроить на внешний источник если только использовать определенные порты МК в нужных режимах? так ли это?
Какой будет вариант подсчета импульсов на произвольном, обычном GPIO порту?
Сообщение отредактировал yurmala - Mar 1 2011, 09:29
M_Andrey
сообщение Mar 1 2011, 10:04
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Лучше всего по прерыванию, но опять-же не все - можно только P0[31:0] и P2[31:0].
yurmala
сообщение Mar 1 2011, 10:08
Из: Трехгорный
По прерыванию от таймера?
в моем варианте, на готовой плате, речь идет о ноже P1.19
Как тогда быть в таких случаях? ведь есть платы с кучей периферии на портах в режиме GPIO. И часто работа с этой периферией заключается в подсчете импульсов от него.
DpInRock
сообщение Mar 1 2011, 10:42
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Обычно люди думают, прежде чем рисовать схему.
Кроме того, методика подсчета импульсов частотой 10 Мгц может радикально отличаться от методики подсчета 10 герц.
Кроме того методика сильно зависит от того, чего ваш процессор делает кроме этого.
Кроме того методика подсчета радикально зависит от длительности импульсов. К примеру, период 1 секунда, длительность 1 наносекунда...
yurmala
сообщение Mar 1 2011, 10:58
Из: Трехгорный
все верно. обычно думают. в моем случае работаю с тем что дали
импульсы ориентировочно 100-200 Гц
в данной конкретной мелкой задачке процессор ничего не делает. ее цель - мерить частоту
считаем что меандр равномерный
DpInRock
сообщение Mar 1 2011, 11:03
Из: Moscow
Ну тогда просто считайте. Программно. В чем вопрос?
Программу опроса пина написать?
qq:
while (pin==0);
impulse++;
while (pin!=0);
goto qq;
M_Andrey
сообщение Mar 1 2011, 16:19
Из: Й-Ола
Нет. Я имел в виду прерывание от GPIO. Настраиваем на фронт (или спад). Сработало прерывание - плюсанули счетчик. А таймер можно использовать для подсчета периода или интервала некоторого количества импульсов (для точности). Или считать импульсы за фиксированное время.
Если-же речь зашла о конкретной ножке P1.19, то туда заведен вход CAP1[1], тогда вообще проще некуда. Настраиваете Interrupt on CAP1.1 event и анализируете T1CR1.
yurmala
сообщение Mar 2 2011, 09:30
Из: Трехгорный
Спасибо! Все получилось!
Позже попробую реализовать прерывание по GPIO, а пока действительно, буду использовать CAP1.1
Сообщение отредактировал yurmala - Mar 2 2011, 09:31
МП41
сообщение Mar 3 2011, 13:18
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А у LPC2364 тоже только с этих портов возможно прерывание?
Сообщение отредактировал МП41 - Mar 3 2011, 13:21
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
M_Andrey
сообщение Mar 4 2011, 10:09
Из: Й-Ола
Да GPIO interrupt только для P0[31:0] и P2[31:0].
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:51
