> RX_CLKOUT, StratixIV GXB Transceiver
Eugenius
сообщение Mar 3 2011, 09:44
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Есть кристалл StratixIV. В нём есть GXB Transceiver. У трансивера есть порт rx_clkout - восстановленная частота параллельных данных с приёмной CDR.
Подаю её на вход FIFO и обычную PLL чтобы поделить. Квартус ругается:
Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll_dec:DECODER_PLL|altpll:altpll_component|pll_dec_altpll:auto_generated|p
ll1" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block
Info: Input port INCLK[0] of node "pll_dec:DECODER_PLL|altpll:altpll_component|pll_dec_altpll:auto_generated|p
ll1" is driven by gtx_10g_alt4gxb:GTX_10G|rx_coreclk_in[0] which is CLKOUT output port of GXB Receiver channel PCS type node gtx_10g_alt4gxb:GTX_10G|receive_pcs0
В StratixIV Handbook, в Table 2–14. FPGA Fabric-Transceiver Interface Clocks сказано:
rx_clkout - Phase compensation FIFO clock - Global clock, Regional clock, Periphery clock
Что я делаю не так? Как правильно подать приёмную частоту на PLL?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
