> Висит отладка в симуляторе, с чем может быть связано
Student21
сообщение Mar 5 2011, 10:19
Пользователь №: 61 546
Запускаю getting-started-project в IAR. Затем, запускю отладку в симуляторе:
Начинаем отлаживать по шагам...
проходим по нескольким строкам, нажимая "Step Over"
и вдруг происходит зависание (кнопки управления шагами перестают быть активными и можно нажать только "красную руку" - Break).
жду долго.... ничего не происходит.
Нажимаю "Break"
Кнопки управления шагами отладки снова становятся активными, но нажатие на них ничего не даёт, а курсор выделяет зелёным строку:
while ((AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CSR & AT91C_US_TXEMPTY) == 0);
если нажать "Step Out" или "Go", то опять активна "красная рука", а кнопки управления неактивны... так и висит
и всё...
дальше дело не движется...
В чём может быть проблема?
scorp2011
сообщение Mar 5 2011, 18:27
Пользователь №: 62 559
А вы уверены что вы в Debug режиме а не в Release? В настройках проекта в примерах посмотрите как это устанавливается. Там гдето прописывается DEBUG в списке переменных проекта, на память не помню. Хотя если вы готовый проект пробуете то в левом верхнем углу где список файлов проекта просто поменяйте Release на Debug
aaarrr
сообщение Mar 5 2011, 18:35
Пользователь №: 1 448
В том что IAR не поддерживает симуляцию периферии вашего процессора.
Zelepuk
сообщение Mar 5 2011, 19:39
Пользователь №: 60 464
У меня такая же проблема была.
Когда закоментировал всё, что связано с DBGU впрограмме (вызовы printf например) то всё заработало как надо.
Так и не понял почему... ну и хрен сним.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Mar 5 2011, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
