> Работа с GPIO в LPC3250, Перенос Си кода с нормальных контроллеров на LPC3250
kolobochishe
сообщение Mar 10 2011, 12:37
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Здравствуйте
Есть небольшая проблема. У контроллера LPC3250 нули и единицы на GPIO устанавливаются, на мой неопытный взгляд, достаточно необычно.
для установки "0" на выводе GPO_00 надо сделать такую запись
P3_OUTP_CLR_bit.GPO_00 = 1;
для установки "1" на выводе GPO_00 надо сделать такую запись
P3_OUTP_SET_bit.GPO_00 = 1;
Вопрос: Как правильно сделать #define чтобы старый код работал?
и корректно ли будет так ->
#define LCD_En = 1   P3_OUTP_SET_bit.GPI_00;
#define LCD_En = 0   P3_OUTP_CLR_bit.GPI_00;
Раньше для LPC2478 было просто
#define LCD_En     FIO4PIN_bit.GPO_03;
И еще. Как быть если в коде было не
Порт_bit.Вывод = 1;
а например
Порт_bit.Вывод = Переменная;
Получается что надо if ставить?
AlexandrY
сообщение Mar 10 2011, 12:57
Ally
Пользователь №: 2 050
Я так думаю речь идет об исправлении кода всего в десятке мест которое можно сделать минут за 10-ть.
Я всегда переписываю сорсы которые не соответствуют архитектуре нового проца.
Вот чего точно не надо жалеть переписать так это те макросы претендующие на абстракцию от железа.
Любая абстракция это просто обобщение скудного опыта.
Т.е. правильным вопросом было бы узнать какими средствами удобнее провести рефакторинг (в данном случае групповое удаление или редактирование этих макросов).
kolobochishe
сообщение Mar 10 2011, 13:11
В общем то да. Но все же хотелось бы узнать каким способом можно сделать перенос кода, без его редактирования. Потому что сейчас это 2 страницы. А завтра 10.
esaulenka
сообщение Mar 23 2011, 15:31
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я позанудствую, но чтобы завтра не стало 10 страниц, надо уже сегодня переписать
LCD_En=1 и LCD_En = 0
на
LCD_Enable() и LCD_Disable()
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
